    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Thomas Braun Most Active @beender last edited by
      @beender sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
      node v19.4.0
      npm 9.2.0
      Stell weitere Versuche mit node@18 an.
      Die 19 ist EOL und ungerade Versionen sind eh nur zur Entwicklung vorgesehen.
        beender @Thomas Braun last edited by
        Danke für die Info.
        Ich habe nun den binary-parser manuell installiert und das scheint zu funktionieren. Möglicherweise wurde beim upgrade die dependency gelöscht.
        Ich werde es weiterhin beobachten. Wird der neue js-controller offiziell unterstützt?
          killroy2 last edited by killroy2
          @123brokerei
          Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
          Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
          Details stehen unter Api call
          c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
          Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
          123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @tontechniker
            KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
            Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
            Regex
            Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
            Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
            stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              killroy2 @Iccube last edited by
              @iccube welche Version vom binary-parser ist bei dir installiert? Es braucht Version ^2.2.1.
                Tontechniker @killroy2 last edited by
                @killroy2 Danke für Deine Antwort! Habe es noch nicht verstanden - werde mich bei Gelegenheit darum kümmern.
                  Banjo89 last edited by
                  Guten Abend zusammen,
                  ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bekomme zwar den OpenKNX Adapter zum Laufen, d.h. alle 3 LEDs am Adapter leuchten grün und das Protokoll sagt auch Connected, jedoch findet bei mir ein regelmäßiger Connection lost sowie die Warnung E_CONNECTION_ID statt:
                  Ich habe die XML mit den Gruppenadressen importiert, es werden jedoch weder Werte gelesen noch können sie geschrieben werden:
                  Auf der KNX Seite verwende ich ein MDT IP Interface mit aktueller Firmware:
                  Application SW version: 3.0.6
                  Bootloader SW version: 2.5
                  Der IOBroker läuft unter Debian 12.1
                    killroy2 @Banjo89 last edited by
                    @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Banjo89 @killroy2 last edited by
                      @killroy2 Werde ich direkt heute abend tun.
                        @killroy2 Die Busaktivität ist die ganze zeit sehr niedrig, trotzdem kommt es zu diesen Verbindungsabbrüchen. Die Zustände werden auch nicht gelesen
                        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Tontechniker @Banjo89 last edited by Tontechniker
                          @banjo89
                          Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war?
                            @banjo89
                            -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
                            und logge info.busload
                            -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
                            -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
                              @killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
                              Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
                              die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
                              Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen?
                                lessthanmore @Tontechniker last edited by lessthanmore
                                @tontechniker Statt "Rück" was im Beispiel steht, also entweder RM, RM., rückmeldung, svalue.
                                Beispiel: Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke = Schalten
                                Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke_RM = Status bzw. Rückmeldung
                                Ich habe es so:
                                Bad_Decke_EA
                                Bad_Decke_RM_EA
                                  Tontechniker @lessthanmore last edited by Tontechniker
                                  @lessthanmore Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                                  Das bedeutet aber für mich, dass ich die Bezeichner ändern muss und natürlich, wenn ich alle Aliases erzeugt habe, meine VIS auf die Aliases ändern - Puuh! Dann lasse ich das mit den Aliases erst einmal und ändere es, wenn ich zu viel Zeit habe.
                                    für alle die es interessiert, die Kommunikation hat erst dann funktioniert als ich des Secure Tunneling von MDT Interface in den Eigenschaften deaktiviert habe
                                      Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
                                      @killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
                                      Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
                                      Danke und Gruß
                                      Hans
                                      K N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        killroy2 @Tontechniker last edited by
                                        @tontechniker
                                        Er mittelt über die letzten 5 Sekunden. Die Zeit ist mehr oder weniger willkürlich von mir gewählt.
                                        Kürzere Spannen ergeben mehr Schwingungen mit höherem Ausschlag, bei zu langen Spannen werden die echten Peaks weggefiltert, die man evtl sehen mag.
                                        Bei mir sieht es aus über die Zeit geplottet so aus:
                                        Ich denke es ist gut, ich sehe zu jeder Zeit genug Headroom nach oben. Allerdings war kein Neustart dabei.
                                          @killroy2 Danke für Deine Antwort! Das funktioniert alles bei mir. Das Problem ist, wenn ich mehrere Tage zurück schauen möchte, in der Grafik Lücken von mehreren Stunden entstehen (Darstellung mit Flot).
                                          Das stört nur dann, wenn ich in der Vergangenheit nachschauen möchte, sonst aber nicht.
                                          Aufzeichnungsdauer, Beispiele:
                                          22.09., 20.14 bis 0 Uhr / 23.09., 20.04 bis 0 Uhr / 24.09., 20.00 bis 0 Uhr / 25.09., 20.05 bis 0 Uhr / 26.09., 20 Uhr bis 0 Uhr
                                          27.09., 20.00 bis 0 Uhr
                                          Was mache ich falsch??
                                            @tontechniker Wie sieht die Zeitreihe in tabellarischer Form aus aus am Übergangspunkt ?
                                            576
                                            145007
