    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • amg_666
      amg_666 @Fabio last edited by
      @fa-bio Hi, wie hast du die FW 0.82 installiert? Einfach über die Awtrix Weboberfläche Menupunkt Update und dann die Datei ulanzi_tc001_0.82.bin eingespielt ?
      Fabio Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @amg_666 last edited by
        @amg_666 ja kannst du so machen.
          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666
          Ich hab das heute morgen direkt über die Uhr selber gemacht.
          Fabio amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun und wenn du die App installiert hast bekommst du eine Push wenn es eine neue Version gibt und du kannst auch dann übers Handy sprich die App dann updaten.👍
            Fabio
            • amg_666
              amg_666 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Cool, wusste garnicht, dass das direkt geht. lief völlig problemlos durch. Danke für den Tipp.
                smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by
                Und, läuft deine Ulanzi, bei der du den Akku entfernt hast, noch ohne Probleme?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020 Ne. Die hatte ein ganz komisches Verhalten. Siehe Blog-Beitrag
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nur das Display auszuschalten? Muss ja nicht die ganze Nacht durchlaufen.
                    So hätte man noch die Möglichkeit über ein anderes Endgerät sich bei Bedarf die GIF Animation anzusehen. Wenn das Gerät aber komplett ausgeschaltet ist funktioniert ja weder der Adapter noch hat man Zugriff auf das GIF.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      awtrix-light.0.display.power
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        das ist kein Button , sondern ein Indicator. Kann ich den auch von extern triggern und auf false setzten?
                          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          Ja, geht. Ich schalte mein Display genau damit Nachts und zu Abwesenheitszeiten aus.
                            searcher57 @Rushmed last edited by
                            @rushmed Ja, das habe ich! Vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe Matthias schon in YT mit folgendem Text angeschrieben:
                            "Hallo Matthias! Ich habe mir natürlich auch die Ulanzi zugelegt und die Awtrix Light Firmware erfolgreich geflasht. Gestern habe ich in Deinem Awtrix Adapter den Update Button betätigt, und es ist die Version 0.83 installiert worden. Seitdem blinkt es unten links gelb und manchmal oben links rot. Kannst Du mir sagen, was das bedeutet und wie man das deaktivieren kann?"
                            Hast Du eine Antwort?
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @searcher57 last edited by
                              @searcher57 schau mal hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/1237
                                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                @searcher57
                                Changelog zur V.0.81:
                                🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
                                🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                                  searcher57 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Vielen Dank! Kontrolliere ich sofort.
                                    searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke für Deine Info!
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                      So wieder zu Hause - habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert, leider keine Reaktion 😞
                                      • DJMarc75
                                        hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                          Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                                            @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                            Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            41234
