    • Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt @ch90045 last edited by
      @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ch90045
        ch90045 @Ronny Gerndt last edited by
        @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
        Christian
          MCU last edited by MCU
          @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
          Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
          Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
          Musst du entscheiden.
          Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
          • ch90045
            ch90045 @MCU last edited by
            @mcu Wollte es nur anbieten. Mein Plan ist:
            • Neues Gerät erstellen
            • Neues "einfaches" Widget erstellen
            • Schalten und sehen, was passiert
            • Wenn es klappt, sukzessive Formatierungen wieder hinzufügen
            • Falls das nicht klappt - Backup und Testen der letzten Beta
            M ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @ch90045 last edited by
              @ch90045
              Hört sich gut an. Ja so würde ich es auch machen.
              • ch90045
                ch90045 @ch90045 last edited by
                @ch90045 Ok, irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Also ich habe ein Gerät mit nur einem DP angelegt.
                Der DP zeigt auf diesen hier:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "auto",
                      "1": "quiet",
                      "2": "fixed"
                    "name": "currentMode",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "managementPoint": "climateControl",
                    "dataPoint": "fanControl",
                    "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
                    "values": [
                Ich habe nun ein einfaches StateList Widget erstellt:
                Wenn ich das nun ins Layout einfüge und neu lade, bekomme ich folgendes im Dropdown angeboten:
                Müsste hier nicht eigentlich auto, quite oder fixed auftauchen?
                so - nun Backup 😉
                  @ch90045 Anzeigevariante richtig setzen mit den Werten, hatten wir schon mal.
                  • ch90045
                    @mcu Jein, wir hatten es davon, wie man die formartiert ... aber du hast natürlich recht .... kein Unterschied. Mit Umstellung auf beta repository konnte ich auf 3.1.8 updaten, nicht aber 3.1.9-beta.2, muss mal sehen, wie das geht.
                    Christian
                      MCU @ch90045 last edited by MCU
                      @ch90045 steht in der Doku
                      Adapter Katze Github jarvis auswählen
                      Nachdem Update empfehle ich ein Upload zu machen.
                      Wie oben schon.
                      • ch90045
                        @mcu Ja, github ging. Ändert an der Sache leider nichts - blöd. Soll ich ein Issue auf Github erstellen?
                          @ch90045 ja bitte
                          • ch90045
                            @mcu erledigt
                              firebowl last edited by
                              Glaub ich stell mich etwas blöd an.
                              Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
                              Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
                              ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
                              Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
                              Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
                              Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
                              Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
                                @firebowl
                                Wenn es eine StateHTML ist, bist du selbst für den Umbruch zuständig. D.h. musst du selber in der StateHTML so veranlassen.
                                Warum ist es eine StateHTML?
                                Stell es doch als Array in einen DP und zeig es als StateList-DP an.
                                  firebowl @MCU last edited by
                                  @mcu Ich bekomm den Datenpunkt ja fertig erzeugt und versuche ihn nur sinnvoll anzuzeigen.
                                  Hab jetzt einfach mal auf StateList umgestellt. Sieht zwar auch nicht wirklich schön aus aber zumindest gibt es Zeilenumbrüche.
                                    MCU @firebowl last edited by
                                    @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
                                    {"value":"val => JSON.parse(val)"}
                                      @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
                                        @mcu Hat funktioniert, danke!
                                        Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
                                          @firebowl
                                          dann evtl so?
                                          {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
                                            @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
                                            254
                                            4489
                                            2627695
