    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by
      @tobi31
      Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
      Leistung und Zeit hast Du ja.
      Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
      @TT-Tom
      Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
      Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
      Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
          TT-Tom @tobi31 last edited by
          @tobi31
          Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            definitiv nicht!
            identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @TT-Tom last edited by
              Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
                Das gilt auch für die Phasenwerte
                  TT-Tom @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                  definitiv nicht!
                  So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                    das passt 🙂
                    aber mehrere Zählertypen
                    https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
                      tobi31 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... 😄
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @tobi31
                        Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
                        Also mit kW / Stunden.
                        Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
                        Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
                        0.5 / 360
                        auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
                        Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
                        Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                          ehrlich!
                          Arbeit = kWh..... pro h = kW
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                            Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                              Dann wäre nur noch die Frage wie das im Script nachher dargestellt werden soll.
                              Ich würde gerne den 1D bzw. 7D Wert errechnet haben wollen. Ist das bei mir überhaupt technisch möglich?
                              Das ganze dann als einzelne Werte, dann hab ich immerhin ein paar Daten.
                              Dazu Auswertung vom WR, was schlagt Ihr hier als einfachste Variante vor? Ist ein Deye Sun800, müsste also das hier sein:
                              https://de.deyeinverter.com/product/microinverter-1/sun600-800-1000g3eu230-single-phase-4-mppt-microinverter-rapid-shutdown.html
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by Codierknecht
                                @tobi31
                                Ich schreibe nachts den Betrag der täglichen Einspeisung in einen separaten DP und logge den.
                                Für die Werte je Tag/Woche/Monat/Jahr kannst Du Source-Analytics nehmen. Spart Dir die Rechnerei.
                                  @codierknecht
                                  Dann hau mal raus wie du das machst, würde mich brennend interessieren 😄
                                  • Codierknecht
                                    @tobi31
                                    Vorschlag:
                                      @codierknecht
                                      Sieht fancy aus, was genau ist das? Riecht wohl stark danach das ich mein konstrukt noch überarbeiten muss um irgendwann mal ans Ziel kommen werde 😄
                                      • Codierknecht
                                        @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                        was genau ist das
                                        Blockly. Geht aber selbstverständlich auch als reines JavaScript.
                                        Bei NodeRed muss ich passen 🤷‍♂️
                                        Vielleicht kann @mickym da in die Bresche springen.
                                          @codierknecht
                                          Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht 😄
                                          Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
                                          Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @tobi31
                                            Da Du da mit Influx unterwegs bist, muss ich passen.
                                            Meine Kenntnisse beschränken sich aufgrund beruflicher Präferenzen auf SQL.
                                            4573
