    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • Fabio
      Fabio @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun und wenn du die App installiert hast bekommst du eine Push wenn es eine neue Version gibt und du kannst auch dann übers Handy sprich die App dann updaten.👍
      Fabio
      • amg_666
        amg_666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Cool, wusste garnicht, dass das direkt geht. lief völlig problemlos durch. Danke für den Tipp.
          smarthome2020 @haus-automatisierung last edited by
          Und, läuft deine Ulanzi, bei der du den Akku entfernt hast, noch ohne Probleme?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
            @smarthome2020 Ne. Die hatte ein ganz komisches Verhalten. Siehe Blog-Beitrag
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nur das Display auszuschalten? Muss ja nicht die ganze Nacht durchlaufen.
              So hätte man noch die Möglichkeit über ein anderes Endgerät sich bei Bedarf die GIF Animation anzusehen. Wenn das Gerät aber komplett ausgeschaltet ist funktioniert ja weder der Adapter noch hat man Zugriff auf das GIF.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                awtrix-light.0.display.power
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  das ist kein Button , sondern ein Indicator. Kann ich den auch von extern triggern und auf false setzten?
                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    Ja, geht. Ich schalte mein Display genau damit Nachts und zu Abwesenheitszeiten aus.
                      searcher57 @Rushmed last edited by
                      @rushmed Ja, das habe ich! Vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe Matthias schon in YT mit folgendem Text angeschrieben:
                      "Hallo Matthias! Ich habe mir natürlich auch die Ulanzi zugelegt und die Awtrix Light Firmware erfolgreich geflasht. Gestern habe ich in Deinem Awtrix Adapter den Update Button betätigt, und es ist die Version 0.83 installiert worden. Seitdem blinkt es unten links gelb und manchmal oben links rot. Kannst Du mir sagen, was das bedeutet und wie man das deaktivieren kann?"
                      Hast Du eine Antwort?
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @searcher57 last edited by
                        @searcher57 schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/1237
                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                          @searcher57
                          Changelog zur V.0.81:
                          🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
                          🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                            searcher57 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Vielen Dank! Kontrolliere ich sofort.
                              searcher57 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Danke für Deine Info!
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                So wieder zu Hause - habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert, leider keine Reaktion 😞
                                • DJMarc75
                                  hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
                                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                    Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                                      @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                      Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
                                      • DJMarc75
                                        @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                        Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
                                        alles rauslöschen und speichern.
                                          @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
                                          DJMarc75 Fabio K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
                                            S JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60328
