    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben
      definitiv nicht!
      identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @TT-Tom last edited by
        Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
        Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
          Das gilt auch für die Phasenwerte
            TT-Tom @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            definitiv nicht!
            So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
              Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
              das passt 🙂
              aber mehrere Zählertypen
              https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
                tobi31 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... 😄
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @tobi31
                  Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
                  Also mit kW / Stunden.
                  Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
                  Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
                  0.5 / 360
                  auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
                  Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
                  Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                    ehrlich!
                    Arbeit = kWh..... pro h = kW
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                      Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                        tobi31 last edited by
                        Dann wäre nur noch die Frage wie das im Script nachher dargestellt werden soll.
                        Ich würde gerne den 1D bzw. 7D Wert errechnet haben wollen. Ist das bei mir überhaupt technisch möglich?
                        Das ganze dann als einzelne Werte, dann hab ich immerhin ein paar Daten.
                        Dazu Auswertung vom WR, was schlagt Ihr hier als einfachste Variante vor? Ist ein Deye Sun800, müsste also das hier sein:
                        https://de.deyeinverter.com/product/microinverter-1/sun600-800-1000g3eu230-single-phase-4-mppt-microinverter-rapid-shutdown.html
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by Codierknecht
                          @tobi31
                          Ich schreibe nachts den Betrag der täglichen Einspeisung in einen separaten DP und logge den.
                          Für die Werte je Tag/Woche/Monat/Jahr kannst Du Source-Analytics nehmen. Spart Dir die Rechnerei.
                            @codierknecht
                            Dann hau mal raus wie du das machst, würde mich brennend interessieren 😄
                            • Codierknecht
                              @tobi31
                              Vorschlag:
                                @codierknecht
                                Sieht fancy aus, was genau ist das? Riecht wohl stark danach das ich mein konstrukt noch überarbeiten muss um irgendwann mal ans Ziel kommen werde 😄
                                • Codierknecht
                                  @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                  was genau ist das
                                  Blockly. Geht aber selbstverständlich auch als reines JavaScript.
                                  Bei NodeRed muss ich passen 🤷‍♂️
                                  Vielleicht kann @mickym da in die Bresche springen.
                                    @codierknecht
                                    Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht 😄
                                    Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
                                    Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @tobi31
                                      Da Du da mit Influx unterwegs bist, muss ich passen.
                                      Meine Kenntnisse beschränken sich aufgrund beruflicher Präferenzen auf SQL.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @tobi31 last edited by
                                        @codierknecht
                                        Ich weis ja nicht wie dein Dashboard aussehen soll. Ich bin mit der Kombination eCharts(-Adapter) für alle Kurven und normale VIS-Objekte für den Rest sehr zufrieden.
                                        eChart muss man zwar auch erst einmal begreifen (insbesondere mehrere Datenpunkte in einem Diagramm und das mit den gemeinsamen Achsen), ist mir trotzdem sympathischer als Grafana. Man ist beim Design viel freier finde ich. Ich habe zum Beispiel ein Faible für Diagramme mit dem Text darüber.
                                        Zum Beispiel meine Daueransicht des Tablets an der Microwelle:
                                        Für Details habe ich mir dann weiter Views gebaut. Ok, so eine schöne Ansicht/Auswertung wie die letzten 30 Tage waren etc. habe ich noch nicht gebaut. Mangels Interesse 🙂
                                        Grafana setze ich zwar auch ein - aber nur um meine Solardaten von Unterwegs anschauen zu können. So habe ich (per Reverse Proxy) nur mein Grafana nach extern frei gegeben und nicht den ganzen ioBroker (Nutze auf Android dazu die Viewer4Grafa App).
                                        • MartinP
                                          MartinP @tobi31 last edited by MartinP
                                          Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
                                          Ich glaube, rechts oberhalb dem CE-Zeichen sehe ich das Logo für "Rücklaufsperre" - ist wohl kein Zweirichtungszähler ...
                                          EDIT: Kann natürlich sein, dass das Logo bedeutet, dass verhindert wird, dass der Bezugszählerstand rückwärts läuft ...
                                            hansmeier last edited by
                                            Mal ein kleiner Tip zwischendurch: Die Teleperiod kann man mit dem Parameter 16 auch auf "immediately" setzen. Also auf Echtzeit. Das macht die Berechnung deutlich genauer.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            4558
