    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      richi1230 @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
      Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
      @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
      Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
      Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
      Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        Hallo Zusammen,
        mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.17.
        Folgendes ist neu bzw. behoben:
        • FIX: Der Objektbrowser zeigte nicht alle Zustände an – insbesondere nicht die im Kanal oder in den Ordnern
        Viel Spaß damit 😉
        • SKB
          SKB Developer Most Active @richi1230 last edited by
          @richi1230 Ist in der neuen Version alpha.17 enthalten.
          R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            einfach nur top! danke dir
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              This post is deleted!
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Homoran last edited by
                      richi1230 @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      @homoran genau das meinte ich. 2 adapter, 2 topics...
                      ist nicht böse gemeint @SKB , sorgt aber dann für verwirrung.
                      Sorry, dass ich hier für Verwirrung gesorgt habe
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                          AhHa6401 last edited by
                          Hallo ich bin neu hier und finde den Adapter spannend
                          Leider komme ich über ein animiertes „Loading your Energiefluss – erweitert“ nicht hinaus, da ist dauerhaft Schluss.
                          Mein System ist aktuell und alles sonst in stabel.
                          Es hat nichts mit Installierte Version:
                          0.0.2-alpha.17
                          Zu tun, ging auch schon nicht mit 15 und 16. Der alte Adapter lief.
                          @SKB hast Du einen tipp
                            Homoran Global Moderator Administrators @AhHa6401 last edited by
                            @ahha6401 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            wie ist dein web Adapter konfiguriert?
                              web Adapter ist alles auf Standard
                              außer Web-Socket erzwingen ist an
                                @ahha6401 bitte zeigen!
                                keine Nacherzählung
                                  ok das wars Harken raus und es geht
                                    CaneTLOTW last edited by
                                    Ich bekomme den Adapter nicht installiert:
                                    Sehe danach jedoch keine Instanz.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @CaneTLOTW last edited by
                                      @canetlotw said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Du mußt dann in die Adapterauswahl gehen und die Instanz hinzufügen.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.18.
                                        • Hinzugefügt: Aufwärts-/Abwärtszählen-Animation für Zahlen hinzugefügt. Anstatt die Zahlen direkt zu verändern, werden sie animiert
                                        Viel Spaß damit 😉
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          @SKB Super toll wäre es, wenn Du irgendeine Low-Performance-Option machen könntest.
                                          Ich nutze den Adapter auf meinem Kühlschrank-Tablet (Samsung Familyhub) und das ist etwas betagt. Speziell die Animationen ruckeln da ganz schön...
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                            @oxident Versuch doch mal weniger Punkte - ansonsten muss ich mal schauen, wie man 'low Performance' herbeischaffen kann.
                                            1.3k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669478
