    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      das ist kein Button , sondern ein Indicator. Kann ich den auch von extern triggern und auf false setzten?
        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        Ja, geht. Ich schalte mein Display genau damit Nachts und zu Abwesenheitszeiten aus.
          searcher57 @Rushmed last edited by
          @rushmed Ja, das habe ich! Vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe Matthias schon in YT mit folgendem Text angeschrieben:
          "Hallo Matthias! Ich habe mir natürlich auch die Ulanzi zugelegt und die Awtrix Light Firmware erfolgreich geflasht. Gestern habe ich in Deinem Awtrix Adapter den Update Button betätigt, und es ist die Version 0.83 installiert worden. Seitdem blinkt es unten links gelb und manchmal oben links rot. Kannst Du mir sagen, was das bedeutet und wie man das deaktivieren kann?"
          Hast Du eine Antwort?
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @searcher57 last edited by
            @searcher57 schau mal hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/1237
              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
              @searcher57
              Changelog zur V.0.81:
              🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
              🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                searcher57 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Vielen Dank! Kontrolliere ich sofort.
                  searcher57 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke für Deine Info!
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                    So wieder zu Hause - habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert, leider keine Reaktion 😞
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                      hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                        Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                          @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
                          • DJMarc75
                            @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                            Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
                            alles rauslöschen und speichern.
                              @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
                              DJMarc75 Fabio K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
                                S JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  Update auf 0.84
                                  Das ist die Firmware der Ulanzi
                                  Und das ist die Version vom Adapter.
                                  2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
                                    @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
                                    • JB_Sullivan
                                      @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
                                      Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
                                      EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
                                        @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
                                        • DJMarc75
                                          nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
                                          Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
                                          • Fabio
                                            Fabio @searcher57 last edited by Fabio
                                            @searcher57 Bitte mache es so wie es hier steht das müsste dann wieder laufen: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60398
