    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • DJMarc75
      DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert
      hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        searcher57 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
        Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
          @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
          Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
          • DJMarc75
            DJMarc75 @searcher57 last edited by
            @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
            alles rauslöschen und speichern.
              searcher57 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
              DJMarc75 Fabio K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
                S JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  Update auf 0.84
                  Das ist die Firmware der Ulanzi
                  Und das ist die Version vom Adapter.
                  2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
                    @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
                    • JB_Sullivan
                      @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
                      Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
                      EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
                        @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
                        • DJMarc75
                          nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
                          Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
                          • Fabio
                            Fabio @searcher57 last edited by Fabio
                            @searcher57 Bitte mache es so wie es hier steht das müsste dann wieder laufen: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                            • DJMarc75
                              das ist keine 2 sondern ein z .... Schlafmodus quasi 😉
                                searcher57 @Fabio last edited by
                                @fa-bio Danke Fabio! Aber soweit gehen meine Englisch-Kenntnisse nicht. ( schon 50 Jahre her). Selbst im Beta is die nicht zu finden und über Deinen Link bekomme ich das nicht hin.
                                K M Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kelzith @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 Die Version 0.84 muss über USB Kabel und den Flasher auf der Webseite von Awtrix light installiert werden, mit Löschen aktiv, da sich einiges geändert hat. Vorher über die Webseite der Uhr ein Backup erstellen (Icons und Sounds) und nach dem Update wieder zurück spielen. Dann hat man sauberen Stand.
                                  JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Kelzith last edited by
                                    @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                    Ich habe die 0.84 wie alle anderen Updates auch, direkt von GIT als File runtergeladen und über die Update Maske installiert - hat immer funktioniert und jetzt bei der 0.84 auch.
                                    Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @searcher57 last edited by
                                      @searcher57 Kleine Anleitung?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/hardware/awtrix-light/upgrade-firmware-0.84
                                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan
                                        Aus der README:
                                        Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features.
                                        Da ist jetzt nicht alles richtig geflasht, weil die neue Partitions Tabelle nur so geschrieben werden kann.
                                        • Fabio
                                          @searcher57 ich bin 62 geh bitte auf die Seite lass es von Google übersetzen. Du sollst über den Flasher von Blueforcer das Update machen, dann läuft es, nicht über die Webseite deiner Ulanzi.
                                            Kelzith @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan Ja, das funktioniert, aber es wird eindeutig geraten vorher den Flash zu löschen.
                                            Important Notice: Reflashing the Firmware
                                            Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features. (https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases)
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60402
