    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
      searcher57 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
        @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
        Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
        EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
          @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @searcher57 last edited by
            @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
            Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
            • Fabio
              Fabio @searcher57 last edited by Fabio
              @searcher57 Bitte mache es so wie es hier steht das müsste dann wieder laufen: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
              • DJMarc75
                DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                das ist keine 2 sondern ein z .... Schlafmodus quasi 😉
                  searcher57 @Fabio last edited by
                  @fa-bio Danke Fabio! Aber soweit gehen meine Englisch-Kenntnisse nicht. ( schon 50 Jahre her). Selbst im Beta is die nicht zu finden und über Deinen Link bekomme ich das nicht hin.
                  K M Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kelzith @searcher57 last edited by
                    @searcher57 Die Version 0.84 muss über USB Kabel und den Flasher auf der Webseite von Awtrix light installiert werden, mit Löschen aktiv, da sich einiges geändert hat. Vorher über die Webseite der Uhr ein Backup erstellen (Icons und Sounds) und nach dem Update wieder zurück spielen. Dann hat man sauberen Stand.
                    JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Kelzith last edited by
                      @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      Ich habe die 0.84 wie alle anderen Updates auch, direkt von GIT als File runtergeladen und über die Update Maske installiert - hat immer funktioniert und jetzt bei der 0.84 auch.
                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @searcher57 last edited by
                        @searcher57 Kleine Anleitung?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/hardware/awtrix-light/upgrade-firmware-0.84
                          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Aus der README:
                          Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features.
                          Da ist jetzt nicht alles richtig geflasht, weil die neue Partitions Tabelle nur so geschrieben werden kann.
                          • Fabio
                            @searcher57 ich bin 62 geh bitte auf die Seite lass es von Google übersetzen. Du sollst über den Flasher von Blueforcer das Update machen, dann läuft es, nicht über die Webseite deiner Ulanzi.
                              Kelzith @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan Ja, das funktioniert, aber es wird eindeutig geraten vorher den Flash zu löschen.
                              Important Notice: Reflashing the Firmware
                              Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features. (https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases)
                                searcher57 @Kelzith last edited by
                                @kelzith Ja, aber auf der Ulanzi ist doch 0.84! Ich muss den Adapter auf 0.8.0 updaten!
                                  @fa-bio Ok, der Abend ist ja noch lang und draussen zu warm!🕶 🕶
                                    @searcher57 said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                    Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
                                    Aus dem Grund solltest du die 0.84 laut Anleitung aktualisieren.
                                      Thomas Braun Most Active @Kelzith last edited by
                                      Hat eigentlich schon mal jemand die Firmware über die Kommandozeile geflasht? Über den Browser funktioniert das hier nicht.
                                        MCU @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Was funktioniert denn nicht? Wo bleibt er hängen?
                                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Die USB-Ports auf meinem Laptop sind gesperrt. Und die anderen Kisten hier im Haushalt laufen alle ohne Graphische Oberfläche. Und ich hab keine Lust eine zu installieren.
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60358
