    • N
      nhet last edited by nhet
      Moinsen,
      meine Station (Bresser 7003500) zeichnet laut Beschreibung ua. folgende Werte auf:
      • Lichtintensität (W/m²)
      • UV-Level
      Kann man daraus irgendwie den Lux / Lumen Wert errechnen?
      Danke im Voraus und LGe
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        @nhet sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        W/m²
        Goggle findet:
        Ambient Weather Support
        Why Is The Lux To W / M^ 2 Conversion Factor 126.7?
        Da spielt nämlich ein Lichtspektrum rein...
        Und die Stationen rechnen das auch nur um, weil sie Lux messen. siehe hier
        Bei Ecowitts kann man auch umstellen, welche Einheit man möchte klux oder W/m2 oder Kfc (wobei ich nicht so auf Hähnchen stehe 🤣 )
        evtl auch bei Bresser
        Zitat aus der Bedienungsanleitung:
        Hinweis:
        Die folgenden Details sind so aufgelistet wie sie auf dem Display angezeigt werden oder
        ablaufen.
        Lichtintensitätseinheit    Klux, Kfc and W/m²
        Anzeigebereich             0 ~ 200Klux
        Auflösung                  Klux, Kfc und W/m²  (2 Dezimalstelle
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Hefo last edited by
          @hefo
          Na, da warst du aber fleißig 🙂
          Sieht soweit auch gut aus, nur den
          echo $MET_REGEN
          würde ich bald raus nehmen, da wir hier auf Betriebssystemebene sind und du dir sonst das Syslog mit den Regenwerten voll müllst.
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @sborg Ich hab mich jetzt auch mal bei Awekas angemeldet und wollte mittesten. In der Config habe ich jetzt Benutzernamen und Passwort eingetragen und auf true gestellt. In den Datenpunkten im ioBroker sehe ich aber immer noch 'awekas_at = false'. Ich habs dann mal im --debug laufen lassen: hier sah ich dann beim "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=MeinUser&PASSWORD=&dateutc=2023..." das hier kein Password zu sehen ist. Ist das so richtig oder muss das Password irgendwie "behandelt" werden?
            Was hat es denn mit der API auf sich? Und was genau soll der neue Adapter von Awekas machen? (Fragen über Fragen).
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Erstmal das einfache: der Adapter kann sich Wetterdaten von AWEKAS ziehen. Nützlich für Leute ohne Wetterstation die aber in ihrer Nähe eine haben die Daten an AWEKAS sendet 😉
              Nein, das Passwort sollte da im Klartext stehen. Deine conf sieht wahrscheinlich so aus ?
               ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                 use_awekas=false
                #AWEKAS Login Username und Passwort
                 AWEKAS_USER=
                 AWEKAS_PW=
               ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
              ...dann ev. Sonderzeichen "(?%#)" im Passwort? Das geht wg. der URL-Codierung dann in die Hose.
              Da ist die API dann im Vorteil, denn hier wird das Passwort MD5 verschlüsselt. Damit ist es nicht mehr als Klartext und Sonderzeichen sind dann auch erlaubt. Die API hat dann für AWEKAS noch geringe Vorteile, für "uns", dass ich so ziemlich alles an Wetterdaten schicken kann was es gibt (also hauptsächlich Messwerte von Zusatzsensoren). Eine Schneehöhe kriegen wir halt aktuell nicht gemessen, aber es sind so aus dem Kopf heraus 126 mögliche Messwerte.
              Aber immer optional, die API ist dann zwar bindend (hat aber sonst keinerlei Auswirkungen), man kann dann aber seine Zusatzwerte übertragen, muss aber nicht.
              Rene55 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                @sborg So sieht die Config ohne Awekas aus - meine ist schon mit den richtigen Werten befüllt. Aber bei den Sonderzeichen wird wohl der Hase im Pfeffer liegen. Ich hab mich an die Vorgaben von Awekas gehalten
                und natürlich auch Sonderzeichen drin. Kann ich das PW kaschieren oder soll ich versuchen das Password zu ändern?
                EDIT: ich antworte mal auf die letzte Frage: Ich hab das Password geändert (ohne Sonderzeichen) und schon wird der Datenpunkt Awekas_at true und die Daten sind auch auf dem Awekas-Dashboard sichtbar.
                Super & Danke.
                  Hefo @SBorg last edited by
                  @sborg danke für den Hinweis, ja, das war noch vom Testen drin...
                  Habe die Änderung jetzt ein paar Tage beobachtet und es sah jeden Abend passend aus. Insofern mache ich erstmal einen Haken dahinter.
                  Mein oben erwähntes Script zum Umkopieren der alten Daten mit Fields in eine neue Influx 2.7 mit Tags habe ich an den folgenden etwas älteren Thread angehangen, in dem schonmal danach gefragt wurde:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/286?_=1692988111319
                  Hefo
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                    @sborg
                    Hallo
                    Edit: hat sich von selber erledigt!
                    Meine Werte in 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert werden seit heute Vormittag nicht mehr befüllt.
                    Hatten gut 15 Std. Stromausfall. 😞
                    dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2023-08-27 15:19:29 CEST; 4min 45s ago
                     Main PID: 6204 (wetterstation.s)
                        Tasks: 3 (limit: 264)
                       Memory: 3.5M
                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                               ├─6204 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                               └─8536 curl -s http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading?siteid=f6488701-411a-ee11-913a-201642ba599e&siteAuthenticationKey=290175&dateutc=2023-08-27+23:37:08&tempf=58.1&dewptf=57.83&softwaretype=EasyWeatherV1.6.5&humidity=99&win
                    ddir=216&baromin=29.888&windspeedmph=0.9&dailyrainin=0.020&rainin=0.000
                    Aug 27 15:19:29 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                    Aug 27 15:19:29 DietPi wetterstation.sh[6204]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    • SBorg
                      Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
                      • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                      (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
                      Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
                      Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        mctom @SBorg last edited by
                        @sborg
                        ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
                        Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
                        Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
                        Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
                        "result": "_result",
                        "table": 0,
                        "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
                        "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
                        "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
                        "_value": 16.7,
                        "_field": "value",
                        "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
                        "ts": 1694037218247
                        Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
                        Kann mir hier jemand helfen ?
                        Vielen Gruß
                        Michael
                          schittl last edited by
                          Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
                          ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
                          Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
                          Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                            @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
                            Damit wäre Zulu plus 2h UTC
                            • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
                            • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
                            also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. 😉
                            Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
                            Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
                            Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
                            • SBorg
                              @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Wenn "man" nicht ich bin... 😊
                              Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @schittl last edited by Boronsbruder
                                @schittl
                                Du weisst aber schon, dass der DP 30 nur ein Temperatursensor und kein Temp& Hum ist?
                                7 Spezifikationen
                                Energie: 2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
                                Frequenz: 868Mhz
                                Temperaturbereich: -40°C – 50°C
                                Auflösung: 0.1°C
                                Genauigkeit: +/- 1°C
                                Oder geht darum, dass er im Skript dann mit Luftfeuchte geführt wird?
                                  @SBorg
                                  Vielen Dank. Dein Script ist ansonsten so super und funktioniert seit paar Jahren zuverlässig. Auch wenn ab und zu neue Sensoren dazu kommen. Batteriewerte liefert er. Das ist auf jedenfall nicht eilig.
                                  @Boronsbruder
                                  Das ist mir bekannt. Liefert nur Temperatur und Batterie.
                                  Im Ecowittportal werden die Daten korrekt angezeigt.
                                  Danke für Eure Mühe.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                                    Da bräuchte ich dann den Teil des Strings noch 😉
                                      schittl @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String. Das müsstest Du nur "aufweichen" und auch einzeln übertragen oder nur auch bei einer Temp.
                                      Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50 😉
                                      Ich komme leider erst am Freitag wieder dazu Dir den Data-String nochmals zu schicken 😞
                                      • SBorg
                                        Nein 🙂
                                        Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
                                        Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
                                        S Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sborg
                                          Hier der aktuelle Data-String:
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1081)
                                          Connection from xxx.xxx.xxx.xxx 24659 received!
                                          PASSKEY=xxxx&stationtype=xxxx&runtime=13729033&dateutc=2023-09-14+09:33:00&tempinf=53.06&humidityin=65&baromrelin=28.175&baromabsin=28.175&tempf=52.88&humidity=93&winddir=24&windspeedmph=0.22&windgustmph=1.12&maxdailygust=9.17&solarradiation=117.44&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.043&weeklyrainin=0.150&monthlyrainin=0.673&yearlyrainin=33.012&totalrainin=33.012&temp1f=67.64&humidity1=68&temp2f=75.20&soilmoisture1=4&soilmoisture2=50&soilmoisture3=18&soilmoisture4=37&soilmoisture5=43&lightning_num=0&lightning=10&lightning_time=1692962277&leak_ch1=0&tf_ch1=73.40&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=5&tf_batt1=1.58&freq=868M&model=xxxx
                                          DP30 ist temp2f & batt2 meines Erachtens
                                          • SBorg
                                            "Leider"...
                                            Da haben sie leider einen Bock geschossen, wohl aus den Anfängen des Ganzen. Bei neueren Sensoren sind sie schlauer.
                                            Der DP30 lässt sich von der Kennung nicht von einem DP50 unterscheiden, außer dass ihm halt die Luftfeuchte fehlt.
                                            Da die Daten aber "on-the-fly" verarbeitet werden, habe ich keine Möglichkeit festzustellen was es nun ist, da die Luftfeuchte erst später kommt, oder halt eben nicht kommt.
                                            Den Datenstring im Nachgang zu patchen ist auch keine echte Option, dann kommt die ganze Kanalnummerierung durcheinander, da ich auch nicht weiß ob jemand bspw. auf Kanal1 einen DP50 hat, auf Kanal2 noch einen DP50, auf Kanal3 einen DP30...
                                            Es bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig als den DP30 als DP50 laufen zu lassen. Die überflüssigen DPs könnte man dann von Hand löschen oder halt stehen lassen, wirklich stören tun sie außer optisch nicht.
                                            152
                                            5661
                                            3776873
