    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. WLAN-Probleme ESP8266
    • MartinP
      MartinP @Samson71 last edited by
      @samson71
      Der wird schon klickbar, bevor man "übernehmen" klickt
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by
        Habe WPA2 (CCMP) jetzt aktiviert - der dadurch verursachte Wlan Stolperer hat erstmal ein wenig Logging verursacht ...
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
          @martinp
          War zu erwarten. Interessant wird jetzt, ob Dein Problemkandidat einer bleibt oder eben ab jetzt nicht mehr.
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by MartinP
            @samson71 Jetzt sitze ich zwischen allen Stühlen. Der Laptop meines Sohnes fliegt ohne WPA3 immer aus dem WLAN.
            Habe erstmal wieder WPA3 aktiviert ... mit den PMFs ... Sohnemann büffelt gerade für Klausuren, und ich will nicht Schuld sein 😉
            Über kurz oder lang wird es wohl ohne WPA3 nicht mehr gehen ...
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
              @martinp
              security sucks ...
                Blockmove @MartinP last edited by
                @martinp
                Normal hat doch jeder irgendwo noch ne alte FRITZ!Box im Keller. Die kann man dann als Accesspoint, Gateway, Router, … an die vorhandene hängen und ein Bastel-WLAN aufspannen. Die 8266 haben sowieso ein miserables WLAN. Da ist ein Accesspoint im gleichen Raum eh schon gut.
                Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Blockmove last edited by
                  @blockmove sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                  Macht bei mir ein TL-WR902AC.
                  Der kostet nicht die Welt und lässt sich unauffällig unterbringen.
                    Blockmove @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in WLAN-Probleme ESP8266:
                    Klar funktioniert das mit jedem anderen Accesspoint auch. Wichtig ist nur ein eigenes WLAN. Ich persönlich hab für sowas nen TP-Link Router mit openwrt. Damit hast du maximale Flexibilität. Ist aber etwas komplexer als ne Fritzbox
                    • MartinP
                      MartinP @Blockmove last edited by
                      @blockmove Naja, dann kann man ja gleich kabelgebundene Geräte nehmen, wenn man neben jedes Gerät einen Spezial-WLAN-Access-Point installieren soll 😉
                      Ich habe zwar drei WLAN-Router im Haus, aber die Probleme treten bei allen auf...
                      1. Fritzbox
                      2. Huawei AX3 dual core
                      3. Netgear 6120 (Freifunk Firmware)
                      (3) wäre eigentlich der Access Point der Wahl, da er nur 2 Meter vom Gerät entfernt hinter der Haus-Außenwand hängt ... Der macht aber die meisten Probleme
                        @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                        1. Fritzbox
                        Also 8266 langfristig stabil an's WLAN zu bekommen ist schwierig.
                        Ich kann da ein Lied davon singen. Ich hab diverse WLED-Controller.
                        Anfangs gab's permant Probleme. Also Spannungsversorgung geändert.
                        Dann war's schon besser. Dann die Gehäuse umkonstruiert und die Einbaulage geändert.
                        Anschließend war 1,5 Jahre Ruhe. Jetzt geht's wieder los.
                        Ähnlich bei der Abfrage meines Gaszählers. Immer wieder Impulse verloren.
                        Austausch gegen nen ESP32 und Ruhe ist.
                        Ich werd jetzt Step by Step meine ESP8266 gegen ESP32 ausgetauscht.
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          @blockmove Es wäre ja durchaus für die meisten Anwendungen auch ausreichend, wenn sich die 8266 bei WLAN-Problemen selber resetten, und danach ist alles wieder gut, aber ein Neustart ohne Stromlos machen, scheint weniger durchgreifend zu sein, als "Stecker ziehen".
                          Jedenfalls kriege ich dann häufig das aufgesattelte MQTT nicht wieder richtig ans Laufen ...
                          Werde mal schauen, was sich da anbietet, D1 Mini zu ersetzen ...
                          Wollte ja eigentlich sowieso eine Leiterplatte machen. Vielleicht kann ich da dann auch ein günstigeres ESP32 Modul ohne die Möglichkeit, Pfostenleisten zu montieren nutzen, und direkt auf der Leiterplatte auflöten ...
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            Also ich habe bei mir mehrere VLAN laufen. Das für die Laptops, Tablets und Handys hat WPA3 (inkl. PMF weil notwendig) aktiviert. Für IoT verwende ich ein VLAN mit WPA2 und deaktiviertem PMF. Damit laufen meine ESP8266 alle stabil (tw. Tasmota und tw. EasyESP). Allerdings habe ich keine Fritz!-Box. Auf meinem Provider-Modem ist der Bridge-Mode aktiv und dahinter hängt eine USG4-Pro von UniFi samt Switches und APs.
                            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Sinnvoll kann auch sein, ein reines 2.4GHz WLAN für solche Geräte zu haben.
                              Wobei ESPs allgemein nicht gerade die beste Reichweite haben.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                                Genau das war der Grundgedanke bei meinem Post mit dem Hinweis auf PMF auch.
                                Genau das ist in diesem Fall ja das "Problem".
                                Bei mir ist es ne Kabelfritte, aber die reicht alles an das USG mit deaktiviertem NAT durch, incl. der Telefonie.
                                • MartinP
                                  MartinP @Homoran last edited by
                                  @homoran said in WLAN-Probleme ESP8266:
                                  Was das Problem dann ggfs. etwas weniger leicht lösbar machen wird... Ein eigenes 2,4 GHz WLAN für die ESPs ist vielleicht doch etwas teuer, in Betrieb und Anschaffung, da man ggfs. ein zweites dichtes Netz aus APs spannen muss....
                                  Einen zusätzlichen Access Point mit eigenem 2,4 GHz WLAN, der mit befriedigenden Signalwerten das ganze Haus abdeckt würde ich mir ja ggfs. gefallen lassen...
                                  Aktuell hat sich aber etwas anderes geändert - die Kabel-Fritzbox ist vom Provider auf Firmware 7,57 upgedatet worden. Seitdem verlieren die ESPs die Verbindung nicht mehr (will den Tag aber nicht vor dem Abend loben, sind erst 24 Stunden) ...
                                  Werde das mal beobachten.
                                  Ansonsten muss ich wiederum im Notebook meines Sohnes schauen, warum der sich nur mit aktiviertem WPA3 / PMF ins Wlan einbucht ...
                                  Erst, wenn ich WPA3 auf WPA2 zurückgeschaltet habe, besteht die Möglichkeit PMF abzuschalten ... und da protestiert derzeit der Sohn wg. Laptop 😉
                                  B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @martinp
                                    Die Verbesserung mit der neuen Firmware kann ich nicht bestätigen.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @MartinP last edited by
                                      @martinp ,
                                      ich denke das du ein anderes Problem hast. Bin auch bei Vodafon und hänge mit einer 6591 mit eingeschaltetem PMF am Kabel. Habe über 10 ESP8266 und 5 ESP32 am Wifi hängen und das läuft wie geschmiert ohne Aussetzer, allerdings habe ich im Haus 3 1200AX als Mesh sitzen.
                                      Heut Nacht wurde die 7.57 aufgespielt und habe mal im Systemlog das an/abmelden aktiviert und schaue heute Abend danach.
                                      Wenn ich mir deinen Log vom ioBroker anschaue, sieht das fast so aus als ob der ESP beim anmelden am Adapter ins stottern kommt, weil er sehr viele Meldungen absetzen muss. Spiele einfach zum testen Tasmota auf den ESP ob er da auch die Anmeldeprobleme hat.
                                      • MartinP
                                        MartinP @Wal last edited by
                                        @wal Bisher keine Ausfälle des WLAN zum Zoo der ESP8266 Devices - weder Tasmota noch andere Firmwares ..
                                        Klopfe auf Holz...
                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          @martinp ,
                                          im Log der Fritzbox ist ausser den Handys die sich aus/einloggen nichts zu sehen.
                                          • MartinP
                                            @wal Aktuell bei mir auch nicht ....
                                            Aber eine "Verstümmelung" hat es wohl gegeben ...
                                            Ist eine Tasmota Schaltsteckdose
                                            sonoff.0
                                            	2023-09-14 19:13:20.047	warn	Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2023-09-14T18:13:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-03T14:48:02","Total":0.192,"Yesterday":0.00*
                                            146
                                            22751
