    3. Off Topic
    4. Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe
      rascal @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Ich danke dir für den Input, werde den Wechselrichter und den Speicher gleich deaktivieren und schauen was passiert.
      LG
        Wildbill @rascal last edited by Wildbill
        @rascal Deaktivieren bringt natürlich dann erst was, wenn die Anlage wieder produzieren würde, also morgen nach Sonnenaufgang. Aber jetzt schon deaktivieren schont das Material, bevor Du morgen im vollen Erzeugerbetrieb hart abschalten musst.
        Viel Erfolg!
        Und halte uns auf dem Laufenden!
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill alles richtig!
          nur dass der DC hochgeht, wenn die Solarertragswerte runtergehen.
          da ist dann eher die Batterie resp. der zugehörige Inverter das Problem.
          Wobei ich die Anlage nicht kenne und bei Hybrid WR wohl der selbe Inverter für PV und Batteriestrom zuständig ist.
            Wildbill @Homoran last edited by
            @homoran So genau, hatte ich die Kurven gar nicht angeschaut. Dann schadet es ja nix, jetzt mal gleich alles abzuschalten und morgens 2-3 Stunden nach Sonnenaufgang zu beobachten. Wenn dann alles OK ist, ist zumindest ein bestandteil der Anlage als Verursacher bestätigt.
            Gruss, Jürgen
              @wildbill
              Ich habe den Wechselrichter und die Batterie für eine Weile abgeschaltet. Siehe da, Dutycycle auf Normalwerten.
              Nach dem Einschalten stieg der Cycle wieder 😞
              Denke ich kann dem Installateur was schreiben.
                @rascal Zumindest weisst Du nun, dass das Problem bei Dir verursacht wird. Wenn Du ausschliessen kannst, dass Du das Problem selbst „verursacht“ hast, indem Du nicht doch irgendwelche HM-Messsteckdosen oder sonstige Messinstrumente „falsch“ eingestellt hast, und sie beispielsweise, wie @Homoran angedeutet hatte, jede kleinste Änderung der Versorgungsspannung sofort an die CCU melden und den DC damit hoch treiben, dann würde ich da doch von Störungen, die durch die Anlage verursacht werden, ausgehen und das dem Installateur mal beschreiben. Je nachdem wie der Inverter/Wechselrichter arbeiten kann es nämlich sein, dass sich die Netzspannung (die 230/400V) um ein paar Volt ändern, wenn zwischen Bezug und Einspeisung aus Akku/PV gewechselt wird und in den Einstellungen der HM-Messsteckdosen kannst Du selbst Grenzwerte festlegen, ab welcher Änderung der Spannung oder Last ein neues Protokoll gesendet werden soll. Ich habe da bei mir 10V eingestellt, da ich nur an Änderungen der Last interessiert bin. Wenn Du da nur ein paar Volt eingestellt hast, wäre das durchaus im Rahmen dessen, was ich da als Schwankung durch Deine Anlage erwarten würde.
                Gruss, Jürgen
                  @wildbill
                  Ich habe jetzt 2 Nächte hintereinander für eine Zeit lang den Wechselrichter und den Speicher abgeschaltet (Ist überigens beides von Huawei)
                  Beides mal das selbe Ergebnis, der Duty-Cycle beruhigte sich.
                  Ich habe auch meine Mess Schalter und Dosen angeschaut. Bei fast allen ist die Messung deaktiviert (und 10V eingestellt) und bei den 3 oder 4 die ich zum Messen benötige ist der Grenzwert 100V (schauen ob Waschmaschine/Trocker/Geschirrspüler läuft)
                  Ich denk ich kann das jetzt gut auf den WR oder die Batterie eingrenzen. Mal schauen, was der Installateur dazu sagt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by Homoran
                    @rascal sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                    Da kann ich dir nicht folgen.
                    Hast du keine Steckdose, die dir die Spannung anzeigt?
                      rascal @Homoran last edited by
                      Doch, aber ich verwende die meisten nicht zum Messen, sondern nur zum Schalten.
                      Und die die messen, haben 10V oder mehr als Grenzwert
                        was soll das bedeuten?
                          Die Steckdose bildet über 16s den Mittelwert und sendet dann, wenn sich die Leistung um 100W geändert hat... meiner Meinung nach...
                          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            um 100W
                            das ergibt Sinn! aber nicht 100V
                            Trotzdem wird die Spannung gesendet
                            (siehe meinen Screenshot)
                            und zwar alle 16 sek und bei einer Leistungsänderung >100W
                            was deaktiviert ist, ist die Erstellung eines Entscheidungswerts
                              ok... das heißt aber auch, dass ich maximal noch die Sendeversuche verringern kann, um den Duty-Cycle zu schonen.
                              Oder kann ich sonst noch was bei den Einstellungen optimieren?
                                Ich protokolliere jetzt einmal bei einer Mess-Steckdose die Stromfrequenz und die Voltage mit. Mal schauen ob da ein Unterschied zwischen Tag und Nacht ist.
                                  das ist ein hm, kein hmip?
                                  sieht bei mir so aus
                                  davon hab ich 10
                                    Ich habe beide im Einsatz, HM und HM-IP
                                      ich auch.
                                      bin aber gerade etwas verwirrt. ist Jahre her, dass ich die konfiguriert habe. muss mich erst wieder in die Parameter reindenken.
                                        hab mal gerade Nachgesehen
                                        das war die Waschmaschine
                                        und zwar hauptsächlich die vielen geringen Schwankungen.
                                        Der Trockner danach mit kontinuierlicher Last hat den DC nicht belastet.
                                          Also ich lese und verstehe die Einstellungen so, wie Du sie auch siehst. Kanal 2 (der Messkanal) interessiert sich nicht für Strom- Spannungs- oder Fequenzänderungen sondern reagiert nur auf Änderungen der Leistung. Ich würde das bei mir auch so einstellen und würde jetzt mal behaupten, dass eventuelle Schwankungen der Spannung, egal ob im mV oder 100V-Bereich keine separate Sendung veranlassen, sondern nur, wenn sich im Mittelwert über 16 Sekunden die Leistung um mindestens 100W geändert hat.
                                          Ich möchte nicht ausschließen, dass ich das auch komplett missverstehe (eq3 hat da manchmal etwas "komische" Bezeichnungen und ein abenteuerliches Verständnis, was was zu bedeuten hat), aber ich denke, das passt.
                                          Gruss, Jürgen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                                            @wildbill sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                                            deswegen schrob ich ja nach dem dritten drüberschauen
                                            @homoran sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                                            hatte es anders in Erinnerung aber die Beschreibungen schrinen zumindest tatsächlich eindeutig.
                                            (mit der von dir genannten möglichen Einschränkung)
                                            Umso mehr interessiert mich jetzt due spätere Auflösung des Phänomens.
                                            Wenn durch die Solaranlage nicht irgendetwas ausgelöst wird, was tatsächlich mehr Funkverkehr erzeugt, bleibt ja fast nur noch ein Jammer-Effekt.
                                            duty cycle huawei solaranlage störung funk allgemein
                                            2796
