    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
      TT-Tom @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben
      definitiv nicht!
      identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
      So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
        das passt 🙂
        aber mehrere Zählertypen
        https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
          tobi31 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... 😄
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @tobi31
            Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
            Also mit kW / Stunden.
            Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
            Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
            0.5 / 360
            auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
            Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
            Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
              ehrlich!
              Arbeit = kWh..... pro h = kW
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                  tobi31 last edited by
                  Dann wäre nur noch die Frage wie das im Script nachher dargestellt werden soll.
                  Ich würde gerne den 1D bzw. 7D Wert errechnet haben wollen. Ist das bei mir überhaupt technisch möglich?
                  Das ganze dann als einzelne Werte, dann hab ich immerhin ein paar Daten.
                  Dazu Auswertung vom WR, was schlagt Ihr hier als einfachste Variante vor? Ist ein Deye Sun800, müsste also das hier sein:
                  https://de.deyeinverter.com/product/microinverter-1/sun600-800-1000g3eu230-single-phase-4-mppt-microinverter-rapid-shutdown.html
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by Codierknecht
                    @tobi31
                    Ich schreibe nachts den Betrag der täglichen Einspeisung in einen separaten DP und logge den.
                    Für die Werte je Tag/Woche/Monat/Jahr kannst Du Source-Analytics nehmen. Spart Dir die Rechnerei.
                      @codierknecht
                      Dann hau mal raus wie du das machst, würde mich brennend interessieren 😄
                      • Codierknecht
                        @tobi31
                        Vorschlag:
                          @codierknecht
                          Sieht fancy aus, was genau ist das? Riecht wohl stark danach das ich mein konstrukt noch überarbeiten muss um irgendwann mal ans Ziel kommen werde 😄
                          • Codierknecht
                            @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                            was genau ist das
                            Blockly. Geht aber selbstverständlich auch als reines JavaScript.
                            Bei NodeRed muss ich passen 🤷‍♂️
                            Vielleicht kann @mickym da in die Bresche springen.
                              @codierknecht
                              Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht 😄
                              Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
                              Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @tobi31
                                Da Du da mit Influx unterwegs bist, muss ich passen.
                                Meine Kenntnisse beschränken sich aufgrund beruflicher Präferenzen auf SQL.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @tobi31 last edited by
                                  @codierknecht
                                  Ich weis ja nicht wie dein Dashboard aussehen soll. Ich bin mit der Kombination eCharts(-Adapter) für alle Kurven und normale VIS-Objekte für den Rest sehr zufrieden.
                                  eChart muss man zwar auch erst einmal begreifen (insbesondere mehrere Datenpunkte in einem Diagramm und das mit den gemeinsamen Achsen), ist mir trotzdem sympathischer als Grafana. Man ist beim Design viel freier finde ich. Ich habe zum Beispiel ein Faible für Diagramme mit dem Text darüber.
                                  Zum Beispiel meine Daueransicht des Tablets an der Microwelle:
                                  Für Details habe ich mir dann weiter Views gebaut. Ok, so eine schöne Ansicht/Auswertung wie die letzten 30 Tage waren etc. habe ich noch nicht gebaut. Mangels Interesse 🙂
                                  Grafana setze ich zwar auch ein - aber nur um meine Solardaten von Unterwegs anschauen zu können. So habe ich (per Reverse Proxy) nur mein Grafana nach extern frei gegeben und nicht den ganzen ioBroker (Nutze auf Android dazu die Viewer4Grafa App).
                                  • MartinP
                                    MartinP @tobi31 last edited by MartinP
                                    Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
                                    Ich glaube, rechts oberhalb dem CE-Zeichen sehe ich das Logo für "Rücklaufsperre" - ist wohl kein Zweirichtungszähler ...
                                    EDIT: Kann natürlich sein, dass das Logo bedeutet, dass verhindert wird, dass der Bezugszählerstand rückwärts läuft ...
                                      hansmeier last edited by
                                      Mal ein kleiner Tip zwischendurch: Die Teleperiod kann man mit dem Parameter 16 auch auf "immediately" setzen. Also auf Echtzeit. Das macht die Berechnung deutlich genauer.
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @hansmeier last edited by Codierknecht
                                        Hier stand Quatsch
                                          hansmeier @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Nein, ist es eben nicht. Bis 15 ist es die Nachkommastelle. Die 16 bildet die Ausnahme.
                                          Zitat aus dem Tasmota Wiki:
                                          <precision> number of decimal places. Add 16 to transmit the data immediately. Otherwise it is transmitted on TelePeriod only.
                                          Versuche es mal. Es funktioniert.
                                          Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @hansmeier
                                            Hab's dann am Ende auch gesehen und den Post editiert.
                                            Dann muss man den nicht bekanntem Zeitraum natürlich noch berechnen.
                                            4558
