    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      slemy last edited by
      @cvidal:
      bei mir werden in der Vis.App die Milight Widgets nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
      Gruß Christian `
      vielleicht hilft dir das weiter
      h**ps://http://www.youtube.com/watch?v=Uf6pen5Fj_0
        foxthefox Developer last edited by
        @cvidal:
        Gruß Christian `
        Habe gestern ganz frisch installiert und da war es in VIS auch angezeigt.
        In einem der vorhergehenden posts, steht auch der Hinweis es mit "iobroker visdebug milight"hochzuladen.
        • cvidal
          Warum auch immer sind die Widgets seit Gestern zusehen, ich hatte nur den Orange Pi rebootet das aber aus einem anderen Grund…
          naja jetzt läuft es ja.
          Gruß Christian
            Chris76 last edited by
            Hallo zusammen. Nur um ganz sicher zu gehen.
            Milight ist nicht das gleiche wie Yeelight oder?
            Die Birnen für weiß und RGB sehen sich nämlich ziemlich ähnlich.
            http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-light-bulb-iphone-and-android-controlled/
            http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/
              @Chris76:
              http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/ `
              Die beiden links führen zu easybulb und nicht zu yeelight. Easybulb ist identisch zu milight.
                @slemy:
                @tadek:
                Also, mit "Alexa, dimme Lampe auf 10%c
                Scheint zu funktionieren.
                Kann aber erst abends genauer testen. `
                also mit Alexa dimmen geht bei mir auch mit "Zone 4 Brightness level.dimmer "
                was bei mir nicht geht ist RGB
                nur wenn ich unter "Zone 4 Color RGB level.rgb " 111 wähle schaltet dann auf Grün.
                über Alexa schaltet nur von Weiß auf Blau und umgekehrt , Blau zb. ist dann 255
                mit Alexa schon alles versucht , Alexa licht auf Grün ,nichts Alexa Licht auf 111 usw.
                verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ? `
                kann keiner helfen ?
                  el-lutschi last edited by
                  ich überlege auch mir das milight System zu bestellen.
                  Hat jemand von euch die GU10 Leuchtmittel darin eingebunden und kann sagen ob das einwandfrei funktioniert?
                  Ich meine ich hätte iwo gelesen, dass die GU10 Leuchtmittel einen Wert zurück übermitteln?! Das wäre natürlich blöd, wenn man diese weiterhin über einen richtigen Lichtschalter schalten will.
                  Gruß und Danke
                  Chris
                    @el-lutschi:
                    Gruß und Danke
                    Chris `
                    Also meines Wissens meldet sich milight nicht zurück, man schickt einfach was ins Blaue und hofft auf die Realisierung. Es kann sich natürlich viel ändern, aber die API ist dennoch nicht wirklich gut dokumentiert.
                    Klaus
                      Hmm… Das würde ja aber bedeuten, dass ich in ioBroker garnicht sehen kann, ob die Lampe denn jetzt an ist oder nicht?
                      Und wie verhält sich das eigentlich wenn ich die LED Lampen weiterhin mit einem normalen Lichtschalter an und aus mache?
                      Gehen die dann überhaupt an, wenn ich den Lichtschalter auf an drücke?
                      Bin gerade etwas verwirrt...
                        Ist richtig, wird außerhalb von iobroker geschaltet wird nix nachgeführt. Ist halt dafür auch günstiger als andere Lösungen. Meine v4 Lampen schalten sich genauso wie normale Lampen. Und falls über Fernbedienung/App ausgeschaltet hilft Schalter An->aus->an und die Lampe ist wieder an. Das war damals bei hue nicht der Fall könnte sich aber mittlerweile geändert haben.
                          robsdobs last edited by
                          Die Milight stellen bei Spannungszufuhr den letzten Zustand wieder her.
                            @slemy:
                            @tadek:
                            Ich benutze Alexa nicht, aber rgb ist ein wert der zwischen 000000 und ffffff liegen sollte. Der Wert für hue ist zwischen 0 und 360 wobei 120 grün ist.
                            Evtl. gibt es bei der Zuordnung ein Problem. Wenn Alexa einen Wert für RGB liefert, dann sollte er nicht mit dem Datenpunkt für hue angebunden sein.
                            Der in vis vorhandene Farbkreis sollte die richtigen Werte für RGB geben.
                            Der slider im widget sollte mit hue die Farben ändern.
                            Klaus
                              habe einige Zeit investiert um den Adapter zu verbessern.
                              Wenn man jetzt die button für ON oder OFF benutzt wird er state nachgeführt.
                              Für V6 gibt es jetzt einen Datenpunkt hue für Werte zwischen 0 und 360 grad des Farbkreises. Dieser Datenpunkt sollte mit dem widget benutzt werden. Den Datenpunkt rgb sollte man nicht aufs widget legen.
                              In vis habe ich die Jqui widget ertüchtigt und nun ändert sich die slider Farbe wenn man Farbtemperatur oder die Farbe ändert.
                              die Version 0.3.3 liegt auf github zum Testen bereit.
                              Zur Aktualisierung von vis ist noch ein iobroker visdebug milight notwendig.
                              Beim Laden von vis im Browser sollte in der Konsole milight Version 0.0.3 gemeldet werden. Sofern noch 0.0.2 steht, ist das neue widget noch nicht Teil von vis.
                              Bin auf Rückmeldungen gespannt (speziell V6, da ich v5 hab).
                              Klaus
                                lucca111 last edited by
                                @kmxak:
                                Es gibt für die Milight Lampen ein alternatives Gateway.
                                Hier gibt es weitere Infos.
                                https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/
                                Die originalen Gateways können ja max. 2 Geräte speichern. Mit dem alternativen kann man nun wohl "unendlich" speichern.
                                Es ist von den Kosten her auch fast identisch.
                                Falls da einer Probleme mit den Geräten hat und das mal testen möchte bitte Rückinfo 8-) `
                                Hallo kmxak,
                                wollt mal fragen ob es möglich ist mir so eine Super Bridge gegen eine Aufwandsentschädigung fertig zur Verfügung zu stellen?
                                Mir fehlt einfach die Zeit dazu mich damit zu beschäftigen.
                                mfg Lucca
                                • kmxak
                                  Hab meinen noch nicht mal am laufen 🙂 mal sehen wann ich Zeit zum testen finde
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    Snatch last edited by
                                    jetzt muss ich hier auch mal etwas fragen.
                                    Ich möchte meine GU10 Lampen mittels Alexa steuer. Ich habe dieser Hier in der Küche:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B01BLG … UTF8&psc=1
                                    Zusätzlich diesen Kontroller (IBOX2):
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B00OH2 ... UTF8&psc=1
                                    Über den Cloud Adapter habe ich nun "State" eingefügt und ein "Alexa, schalte das Lich in der Kücke (AN/AUS)" geht das licht auch an und aus. Ich bekomme es aber ums verrecken nicht hin, die Farbe zu ändern.
                                    Auch finde ich es nicht so gut, dass man anscheinend für jede Funktion einen eigenen Namen verwenden muss. Obwohl ich in diesem Thread ein Bild gesehen habe wo anscheinend zwei Befehle unter einem Namen genutzt werden. Ich weis aber nicht wie ich das mache. Ich nutze in einer Stehlampe eine Yi-Licht RGB, welche eine Alexa-App besitzt. Da habe ich unter dem gleichen Namen alle Funktionen und das geht auch prima.
                                    Kann mir jemand helfen, wie ich das in IO.Broker auch schaffe? Und wenn es nicht unter der gleichen Bezeichnung geht, dann wenigstens, wie ich die Farbe per Alexa wechseln kann?
                                    Grüße und Danke
                                      Hast du die Version 0.3.3 ? Da wurde die Rolle Level.rgb in Level.color.rgb geändert. Evtl. Ist das ja die Brücke für Alexa. Ich selbst habe kein Alexa und werde es auch nicht haben.[emoji53]
                                        @foxthefox:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Nein, ich habe die Version 0.3.2
                                        Habe mir das echt einfacher vorgestellt. Ich meine AN/AUS, alles gut. Aber der Rest….. Ich glaube ich muss mich da doch mehr reinfuchsen...
                                        • cvidal
                                          Hi zusammen, habe gerade auf 0.3.3 upgedatet in der Vis.App auch meinem Samsung Tab A werden mir die veränderten Widgets nicht angezeigt, auch ein re-sync hilft nicht. Am Pc mit Chrome sehe ich die Veränderungen… jemand eine Idee?
                                          Alle Adapter sind in der Aktuellen Latest Version, Vis.App ist auch Aktuell.
                                          Gruß Christian
                                            Pedder last edited by
                                            @slemy:
                                            @slemy:
                                            @tadek:
                                            kann keiner helfen ? `
                                            Ich hab mit dem Szenen-Adapter eine Szene erstellt. Ich hab rgb bzw. level.color.rgb ausgewählt und als Wert Werte den HEX-Code eingegeben.
                                            z.B.: http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
                                            In der Szenen-Registerkarte kannst du dann mit den "Play-Pfeilen" auch direkt testen ob es funktioniert.
                                            Anschließend hab ich über den Cloud-Adapter die Szene ausgewählt und so ein Smart Gerät erstellt (z.B. Name "Orange"). Wenn du das Smart Gerät dann mit Alexa findest, kannst du sagen: "Alexa, schalte Orange ein". Bei mir funktioniert es so. Musst halt für alle Faben ein Smartgerät erstellen. Ich will aber eh nur ein paar Farben haben, daher reicht mir die Lösung. Um wieder auf Warmweiß zu kommen hab ich ein entsprechendes "Warmweiß Smartgerät". Ein bischen umständlich, aber funktioniert.
                                            Pedder
                                            314
                                            73908
