    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
      MCU @Thomas Braun last edited by
      Damit hast du dann aber nicht den flash komplett gelöscht (erase_flash), oder?
      D.h. kein größerer freier Speicher für Icons?
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
        @mcu
        Wo sehe ich den Speicher?
        Soweit läuft aber alles, nur die voreinstellten Aps (Kalender und Uhrzeit hatte ich da aktiv) werden irgendwie von den CustomApps des Adapters überschrieben.
          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
          Unter Files rechts oben
          http://IP-vom-TC001/edit
            @mcu
            Das ist die neue Größe, oder?
              @thomas-braun Dann hat es ja geklappt, super.
              Was muss man denn für die GERAETEDATEI eintragen?
              Wo müssen die Dateien hin kopiert werden?
              Bekommt man doch nur, wenn es per USB angeschlossen ist, oder?
              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mcu
                Aus der ReadMe:
                increases the available flash space for icons from 256KB to 1.36MB.
                hat also alles hingehauen.
                Hätte mich auch gewundert wenn nicht, denn die PartitionsTabelle wird ja auch binär auf die Uhr gezwungen.
                  @mcu sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                  Ja. Aber beim flash per esptool muss das ja eh per USB angebunden sein.
                  Schaut für meine Uhr so aus:
                  echad@chet:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  7 22:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  oder alternativ den vollen Pfad serviert:
                  echad@chet:~/awtrixfw $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    @mcu
                    Ich hab die alle in einem Verzeichnis zusammengesammelt, dann stimmen auch die Pfade, wenn man dort das esptool mit allen Parametern aufruft.
                    echad@chet:~/awtrixfw $ ls -la
                    total 1240
                    drwxr-xr-x  2 echad echad    4096 Sep  7 22:04 .
                    drwxr-xr-x 13 echad echad    4096 Sep  7 22:57 ..
                    -rw-r--r--  1 echad echad    8192 Sep  7 22:04 boot_app0.bin
                    -rw-r--r--  1 echad echad   17488 Sep  7 22:03 bootloader.bin
                    -rw-r--r--  1 echad echad    3072 Sep  7 22:04 partitions.bin
                    -rw-r--r--  1 echad echad 1227344 Sep  6 21:23 ulanzi_TC001_0.84.bin
                      @thomas-braun Du hattest ja vorher du wolltest kein USB freischalten, deswegen hatte ich mich gewundert, dass es über WLAN gehen sollte.
                      ok
                      Und aus dem Verzeichnis awtrixfw hast du dann den esptool-Befehl gestartet?
                      Ja. Hatte ich überlesen.
                        Nein, anders. An dem Company-Notebook mit dem Chrome-Browser drauf kann ich keine Dateioperationen auf den USB-Ports machen. Ist von meiner IT-Abteilung gesperrt. Und die anderen Kisten die hier herumstehen sind meine und haben zwar Zugriff auf USB, aber keine Desktops laufen. Daher muss ich da per Kommandozeile ran.
                        Und außerdem verbietet sich das als l33t h4x0r ja wohl von ganz alleine, dass man da eine Clickibunti-Browser-GUI hernimmt. 😎
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Moin zusammen,
                          kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man die Soundfiles aktiviert bekommt. Ich mal zum Testen mal zwei passende Dateien in das Ulanzi Verzeichnis hoch geladen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was ich machen kann / muss um z.B. durch ein Trigger Ereignis die Soundfiles zu aktivieren.
                          Gibt es ggf. schon Beispiele für so eine Ansteuerung? Vielen Dank
                          R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Rushmed Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan Im Blockly gehts damit:
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                              Hast Du die Sounds im RTTTL Format hochgeladen? Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                                searcher57 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Neuer Tag... neues Glück!
                                Alles nochmal in Ruhe der Reihe nach gemacht - Taraaa und die Welt ist wieder in Ordnung!😊 👍
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                                  Ich denke schon, das ich das richtig gemacht habe - nur bei Aktivierung des Sounds bin ich mir nicht sicher
                                    @jb_sullivan Wenn ich mich richtig erinnere muss man die Endung .txt weglassen. Mit Sounds habe ich nicht so viel gemacht (weil Quali mies).
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                      weil Quali mies
                                      ach komm - ist doch Retro 🤡
                                      • V
                                        valbuz last edited by
                                        Muss mich auch mal melden... 😢
                                        Habe soeben auch die aktuelle FW über die Webseite geflasht (mit Erase).
                                        Obwohl ich nun wieder eine dev.json mit dem Wert 2 angelegt habe, wird meine
                                        Matrix 8x32 nicht mehr korrekt angesteuert 😕
                                        Habe ich was übersehen? Was mache ich falsch?
                                        Auch ein zurückspielen auf die 0.82 funzt nicht mehr.
                                        Danke vielmals.
                                        Patrick
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
                                          @valbuz Was genau steht in deiner dev.json?
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • V
                                            valbuz @haus-automatisierung last edited by
                                              "matrix":"2"
                                              "sensor_reading" : "false"
                                            Danke Dir!
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60611
