    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      MCU @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie kann man denn z.B. nodejs 20 sperren?
      Achtung, wenn das Repo mit einer höheren Version nicht deaktiviert wird kommt beim nächsten apt update / apt upgrade natürlich die höhere Version mit.
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
        @mcu
        Einfach keine Zeile für nodejs@20 anlegen.
        Die Versionszweige kommen immer noch aus separaten Einträgen.
        ODER man pinnt ein nodejs@18 fest. Ging per 'apt pinning'
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer last edited by Homoran
          Also das Installieren hat sich geändert.
          Man soll das Script nicht mehr benutzen:
          Alt:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          Neu
          sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          NODE_MAJOR=18
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y
          MOD-EDIT: Code korrigiert!
          quelle: https://deb.nodesource.com/
          mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
          Das hier ist aber nur mit Bookworm getestet. NPM wird nur mit Version 20 mitinstalliert. Unter Buster ist bei mir eine 12 statt der 18 installiert worden.
          Thomas Braun oberfragger F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Man muss nun das "Key verfahren "benutzen:
            Nee, das ist nicht die Änderung, das wurde 'schon immer' verwendet.
            Die Änderung ist im wesentlichen, das nicht mehr für jedes Distributions-Release ein deb gebaut wird sondern ein generisches, das auf alles passt, was die grundlegendsten Bedingungen erfüllt.
            Gilt analog für yum / rpm-basierte Paketmanagementsysteme.
            • oberfragger
              oberfragger @PLCHome 0 last edited by oberfragger
              Neu
              NODE_MAJOR=18
              sudo apt-get install nodejs npm -y
              Das hat bei mir nicht funktioniert.
              The following packages have unmet dependencies:
               libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
               nodejs : Conflicts: npm
              E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
              root@iobroker:/opt/iobroker#
              Muss ich irgendwas deinstallieren?
              Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
              https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
              Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
                Thomas Braun Most Active @oberfragger last edited by Thomas Braun
                @oberfragger sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Ja.
                sudo apt remove libnode72 npm nodejs-legacy
                Und hampel da nicht als root herum.
                  fastfoot @PLCHome 0 last edited by
                  da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by
                    @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
                    Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
                      Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
                      Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
                      Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
                      Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
                        @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
                          @oberfragger
                          Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
                          Das schaut irgendwie schräg aus.
                          iob diag
                          oder damit:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          • PLCHome 0
                            @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
                            Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
                            Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
                            Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
                            Ist wohl alles nicht so ausgereift.
                            Thomas Braun Homoran F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @plchome-0
                              nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
                              Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
                              Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                                Naja, du installierst die falschen Pakete.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @PLCHome 0 last edited by
                                  ehrlich!??
                                    fastfoot @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                                      ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                        Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                                        Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                                        Mit
                                        apt policy nodejs
                                        könnte man die Rangfolge sehen.
                                          @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                                          NODE_MAJOR=18
                                          aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                                            @fastfoot
                                            Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                                            Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                                            NODE_MAJOR=18
                                            sudo apt update
                                            sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install nodejs
                                            Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                                             3.    Run Update and Install
                                            sudo apt-get update
                                            Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                                            Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734723
