    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      Kymchy @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx ah, ok. Das ist natürlich was anderes. Sehr gut!
      • Basti Liciouz
        Basti Liciouz @Kymchy last edited by
        @kymchy Die Daten für den Stromverbrauch werden bei Daikin aufsummiert und sobald 1kwh erreicht ist, wird es zu dem Zeitstempel dargestellt. So habe ich es bislang beobachtet, hatte mir ebenfalls einen separaten Zähler dazu angesehen. Das ist auf den ersten Blick verwirrend, aber sofern man nicht alle 100w unbedingt direkt sehen möchte, reicht es in meinen Augen bei einem Gerät, wo wir über mehrere tausend kwh im Jahr sprechen als Darstellung.
        • werner2000x
          werner2000x @badsnoopy667 last edited by werner2000x
          @badsnoopy667 Hier eine VIS was ohne Blockly arbeitet für eine Splitklimaanlage.
          Kimaanlage.txt
            homecineplexx last edited by homecineplexx
            Hallo
            Also ich verwende jetzt dieses script link
            Warum ist eigentlich
            DaikinEnergyConsumption.*.energyConsumptionTotal
            egal ob heating oder cooling immer 0?
            • V
              Volker88 @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx du musst vom Daikin Cloud adapter die aktuelle GitHub version installieren. Die Änderungen sind noch nicht in der released version.
              Mit der GitHub version sollten deine werte von Daikin so aussehen wie auf dem Screenshot. Nur dann funktioniert mein Skript um die Daten zu verarbeiten
              H werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                homecineplexx @Volker88 last edited by
                @volker88 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                hallo @Volker88 ja das tun sie auch...aber davon war ja auch nicht die Rede, wie in meinem Post beschrieben. ich spreche auch von der erzeugten Daten aus dem Script, welches für die Anpassungen die du beschrieben hast im Git abgelegt wurde
                • V
                  @homecineplexx Könntest du mal ein paar screenshots von deinen datenpunkten in im adapter daikin-cloud posten?
                  Bei mir funktioniert das skript problemlos. Eventuell ist nur eine kleine anpassung für deine umgebung nötig
                  • werner2000x
                    werner2000x @Volker88 last edited by werner2000x
                    @volker88 Welche version gibt es denn auf Git?
                    Ich habe die version v0.3.0, die version 0.01 ist doch älter oder nicht?
                    • V
                      Volker88 @werner2000x last edited by
                      @werner2000x Auf GitHub ist aktuell immer noch 0.3.0 der letzte Release. Aber es gibt schon neuere commits in denen die Verbrauchsdaten hinzugefügt wurden. Meinen tests nach gibt es nur noch einen kleinen Bug (Manche Geräte werden als offline gezeigt obwohl die sie mit der Cloud verbunden sind) und dann sollte die version released werden können. Ich bin nur tester des Adapters. Entwickler ist @apollon77
                      Wenn du version 0.3.0 über das stable repository installiert hast sind die Verbrauchsdaten noch nicht vorhanden.
                        Watakan last edited by
                        ich war zwischenzeitlich auf der aktuellen GitHub Version habe dann aber Authentification Fehlermeldungen bekommen.
                        Vorher lief die 0.3.0 ohne größere Probleme.
                        Habe den Adapter vollständig gelöscht und dann die 0.3.0 installiert, leider kommen die Meldungen wieder.
                        daikin-cloud.0
                        2023-09-08 08:01:47.249	warn	626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                        daikin-cloud.0
                        2023-09-08 08:01:47.207	warn	e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                        daikin-cloud.0
                        2023-09-08 08:01:47.136	warn	d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                        daikin-cloud.0
                        2023-09-08 08:01:47.126	warn	8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                        daikin-cloud.0
                        2023-09-08 08:01:47.122	warn	648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1594): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                        Nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles ein paar Stunden, irgendwann nach 8-10 h kommt die Fehlermeldung bei jeder zyklischen Aktualisierung der Werte.
                        Hatte das jemand schon Mal? Kann da wer helfen?
                        Viele Grüße
                        Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti Liciouz
                          Basti Liciouz @Watakan last edited by Basti Liciouz
                          @watakan sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                          daikin-cloud.0
                          daikin-cloud.0
                          daikin-cloud.0
                          daikin-cloud.0
                          daikin-cloud.0
                          Viele Grüße
                          Ich hatte das vor der Version 0.3.0. Nach Installation selbiger lief es einige Tage reibungslos, es schien damit gefixt. Gestern Abend habe ich die Git-Version installiert, um mir den Stromverbrauch mal anzusehen. Seit der Installation habe ich nun wieder das Problem, welches du beschreibst.
                            Watakan @Basti Liciouz last edited by
                            @basti-liciouz
                            vll. habe ich die Version aus Git auch falsch deinstalliert.
                            Ich habe unter Adapter den Daikin-Cloud Adapter deinstalliert und anschließend den ganz normalen Adapter unter Adapter wieder installiert.
                            Habe ich eventuell einen Schritt vergessen, weil der Fehler kommt bei mir weiterhin, auch mit der vermeintlich installierten V0.3.0?
                            Falls es bei dir wieder klappt, wäre es toll zu wissen, was du gemacht hast.
                            • Croxxi
                              Croxxi last edited by
                              habe genau das selbe Problem mit diesem Fehler seit 07.09.2023!
                              Bin derzeit auf der Version 0.3.0 und auch auf nach einem Rückstieg auf die Version 0.2.3 bekomme ich diesen Fehler weiterhin. Das komische daran ist, nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles tadellos, aber nach einiger Zeit kommen diese Fehler im Sekundentakt und ich muss den Adapter stoppen!
                              Keine Ahnung ob die Information hilfreich ist, aber mein ioBroker (V. 6.8.0) läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS!
                                apollon77 @Croxxi last edited by apollon77
                                @croxxi Bitte mal ein Debug log .. da scheint irgendwas mit dem Refresh des tokens komisch zu sein? Und das ganze bitte in einem neuen Github issue
                                UUUUNDDD Bitte in jedem Fall einmal das neueste GitHub nutzen ... ist das da vllt gefixt? Ich hab die Tage was gemacht am Refresh vom Token wo ein komischer fehler war .... Versiuonsnummer bleibt 0.3.0 ... also bitte Manuell restarten nach dem upgrade!
                                  Watakan last edited by Watakan
                                  nun kommt es bei mir auch in 0.3.0.
                                  2023-09-08 19:20:14.147 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:14.155 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:14.156 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:14.176 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:14.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:14.413 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614411,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                                  2023-09-08 19:20:14.414 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:14.467 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614465,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                                  2023-09-08 19:20:14.468 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:14.547 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614544,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                                  2023-09-08 19:20:14.548 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:14.613 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614611,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                                  2023-09-08 19:20:14.615 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:16.116 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616113,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                                  2023-09-08 19:20:16.117 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:16.123 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                                  2023-09-08 19:20:16.124 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:16.125 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:16.129 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                                  2023-09-08 19:20:16.131 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:16.131 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:16.136 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                                  2023-09-08 19:20:16.138 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:16.138 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:16.165 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616122,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                                  2023-09-08 19:20:16.166 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:16.166 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:16.320 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616317,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                                  2023-09-08 19:20:16.321 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:16.348 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616343,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                                  2023-09-08 19:20:16.349 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:16.350 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616344,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                                  2023-09-08 19:20:16.351 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:16.417 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616415,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                                  2023-09-08 19:20:16.419 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:16.611 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616609,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                                  2023-09-08 19:20:16.612 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:18.117 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618112,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                                  2023-09-08 19:20:18.118 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:18.118 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:18.170 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                                  2023-09-08 19:20:18.171 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:18.171 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                                  2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                                  2023-09-08 19:20:18.179 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618123,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                                  2023-09-08 19:20:18.180 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:18.180 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:18.191 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:18.191 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:18.200 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 19:20:18.201 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                                  2023-09-08 19:20:18.352 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618349,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                                  2023-09-08 19:20:18.353 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:18.401 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618399,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                                  2023-09-08 19:20:18.402 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:18.480 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618475,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                                  2023-09-08 19:20:18.481 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:18.482 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618476,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                                  2023-09-08 19:20:18.484 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:18.537 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618535,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                                  2023-09-08 19:20:18.538 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                                  2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                                  2023-09-08 19:20:28.589 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                                  2023-09-08 19:20:28.590 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.592 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                                  2023-09-08 19:20:28.592 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.594 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193628588,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                                  2023-09-08 19:20:28.597 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength = -59
                                  2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                                  2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                                  2023-09-08 19:20:28.696 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                                  2023-09-08 19:20:28.705 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-59,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                                  2023-09-08 19:20:28.706 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength changed: -59 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.713 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                                  2023-09-08 19:20:28.716 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength = -54
                                  2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                                  2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                                  2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                                  2023-09-08 19:20:28.720 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.720 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                                  2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                                  2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                                  2023-09-08 19:20:28.723 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                                  2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                                  2023-09-08 19:20:28.755 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                                  2023-09-08 19:20:28.761 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-54,"ack":true,"ts":1694193628756,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628756}
                                  2023-09-08 19:20:28.762 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength changed: -54 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.766 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                                  2023-09-08 19:20:28.767 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.768 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                                  2023-09-08 19:20:28.768 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.771 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                                  2023-09-08 19:20:28.772 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                                  2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.776 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                                  2023-09-08 19:20:28.777 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.801 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                                  2023-09-08 19:20:28.803 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.804 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                                  2023-09-08 19:20:28.805 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.806 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                                  2023-09-08 19:20:28.808 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength = -61
                                  2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                                  2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                                  2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                                  2023-09-08 19:20:28.859 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-61,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628857}
                                  2023-09-08 19:20:28.861 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength changed: -61 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.862 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                                  2023-09-08 19:20:28.863 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.864 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                                  2023-09-08 19:20:28.867 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.868 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                                  2023-09-08 19:20:28.870 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:20:28.870 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                                  2023-09-08 19:20:28.871 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:21:28.882 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193688879,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                                  2023-09-08 19:21:28.883 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:21:28.928 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                                  2023-09-08 19:21:28.929 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:21:28.930 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                                  2023-09-08 19:21:28.932 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:21:28.983 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193688981,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                                  2023-09-08 19:21:28.984 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:21:29.043 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193689041,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                                  2023-09-08 19:21:29.045 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                                  2023-09-08 19:22:29.792 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:22:29.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:22:29.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:22:29.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:22:29.924 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:23:30.125 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:23:30.132 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:23:30.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:23:30.161 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 19:23:30.224 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:04:44.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:04:44.448 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:04:44.466 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:04:44.493 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:04:44.580 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:05:44.787 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:05:44.807 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:05:44.818 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:05:44.891 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:05:44.921 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:06:16.054 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376047,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376047}
                                  2023-09-08 20:06:16.055 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 20:06:16.097 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376048,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376048}
                                  2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376050,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376050}
                                  2023-09-08 20:06:16.105 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                                  2023-09-08 20:06:16.105 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 20:06:16.106 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 20:06:16.111 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 20:06:16.111 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 20:06:16.116 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 20:06:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 20:06:16.144 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                                  2023-09-08 20:06:16.145 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 20:06:16.146 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 20:06:16.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 20:06:16.490 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 20:06:16.501 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 20:06:16.508 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 20:06:16.525 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 20:12:28.704 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:12:28.783 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:12:28.790 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:12:28.803 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:12:28.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:13:29.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:13:29.097 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:13:29.117 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:13:29.136 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:13:29.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:14:29.356 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:14:29.423 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:14:29.445 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:14:29.456 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:14:29.483 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:15:29.697 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:15:29.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:15:29.728 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:15:29.733 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:15:29.750 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:16:29.973 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:16:29.981 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:16:29.985 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:16:30.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:16:30.072 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:17:30.303 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:17:30.307 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:17:30.329 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:17:30.337 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:17:30.420 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:18:30.676 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:18:30.713 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:18:30.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:18:30.729 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 20:18:30.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:19:16.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756174,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756174}
                                  2023-09-08 21:19:16.179 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:19:16.179 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:19:16.186 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756175,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756175}
                                  2023-09-08 21:19:16.187 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:19:16.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:19:16.222 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756176,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756176}
                                  2023-09-08 21:19:16.224 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:19:16.224 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                                  2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                                  2023-09-08 21:19:16.232 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:19:16.232 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:19:16.237 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:19:16.238 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:19:16.520 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:19:16.526 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:19:16.536 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:19:16.555 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:19:16.562 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:19:26.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:19:26.852 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:19:26.888 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:19:26.895 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:19:26.927 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:20:27.158 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:20:27.228 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:20:27.236 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:20:27.248 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:20:27.254 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:21:27.510 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:21:27.514 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:21:27.529 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:21:27.557 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:21:27.665 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:27.849 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:27.858 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:27.897 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:27.939 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:27.962 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:46.128 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966124,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966124}
                                  2023-09-08 21:22:46.129 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:22:46.129 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:22:46.134 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966125,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966125}
                                  2023-09-08 21:22:46.135 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:22:46.135 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:22:46.141 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966126,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966126}
                                  2023-09-08 21:22:46.142 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:22:46.142 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:22:46.176 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966128,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966128}
                                  2023-09-08 21:22:46.177 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:22:46.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:22:46.183 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966130,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966130}
                                  2023-09-08 21:22:46.185 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                                  2023-09-08 21:22:46.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                                  2023-09-08 21:22:46.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:22:46.465 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:22:46.470 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:22:46.517 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:22:46.584 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                                  2023-09-08 21:22:56.755 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:56.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:56.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:56.837 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:22:56.848 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:23:57.057 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:23:57.065 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:23:57.099 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:23:57.103 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:23:57.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:24:57.359 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:24:57.367 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:24:57.386 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:24:57.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:24:57.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:25:57.683 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:25:57.695 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:25:57.738 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:25:57.744 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:25:57.784 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:26:58.032 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:26:58.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:26:58.073 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:26:58.101 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:26:58.110 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:27:58.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:27:58.407 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:27:58.429 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:27:58.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:27:58.462 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:28:58.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:28:58.716 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:28:58.759 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:28:58.770 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:28:58.832 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:29:59.056 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:29:59.061 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:29:59.124 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:29:59.133 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:29:59.144 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:30:59.351 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:30:59.388 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:30:59.424 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:30:59.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:30:59.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:31:59.653 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:31:59.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:31:59.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:31:59.817 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:31:59.823 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:32:59.995 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:33:00.007 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:33:00.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:33:00.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:33:00.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:34:00.352 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:34:00.368 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:34:00.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:34:00.453 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:34:00.460 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:35:00.681 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:35:00.685 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:35:00.756 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:35:00.765 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:35:00.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:36:01.020 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:36:01.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:36:01.078 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:36:01.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:36:01.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:37:01.361 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:37:01.387 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:37:01.412 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:37:01.467 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:37:01.478 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:38:01.715 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:38:01.796 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:38:01.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:38:01.813 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:38:01.825 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:39:01.994 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:39:02.096 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:39:02.102 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:39:02.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:39:02.145 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:40:02.317 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:40:02.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:40:02.379 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:40:02.408 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 21:40:02.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 23:42:56.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 23:42:56.167 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 23:42:56.174 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 23:42:56.244 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  2023-09-08 23:42:56.323 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                  so geht das immer weiter.
                                  ich installier nochmal über Git die neueste Version, falls sich nichts ändert leg ich in Gut ein issue an.
                                  Edit: auch mit der neuesten Git Version kommt es zu den Fehlermeldungen.
                                    apollon77 @Watakan last edited by
                                    @watakan dann muss ich Mal schauen ob ich das mit meinem testaccount nachgestellt bekomme
                                    • V
                                      Volker88 @apollon77 last edited by
                                      Ich habe momentan 2 iobroker Systeme laufen. Auf meinem test system mit der letzten GitHub version für den daikin adapter kam die ganze Woche der Fehler nicht. Dort hatte ich version 0.3.0 komplett gelöscht und über GitHub installiert.
                                      Gestern Abend habe ich die GitHub version auf meinem produktiv system als update installiert ohne 0.3.0 vorher zu löschen. Hier kommt auch der Fehler
                                      2023-09-09 09:53:19.464	warn	b498febc-df84-4be7-bb21-3fce436ce89e: Error on device update (206): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                      Will jetzt ungern in meinem produktiv system den adapter komplett löschen und dann via Github zu installieren.
                                      Wenn ich aber heute Abend zeit habe werde ich mal im test system den adapter löschen, 0.3.0 installieren und dann GitHub version als update drüber spielen. Eventuell liegt es irgendwie daran ob man neu installiert oder updated.
                                        apollon77 @Volker88 last edited by
                                        @volker88 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                        Dann lass es, sowas bringt im normalfall NIE etwas 🙂 Drüber installieren, fein, Adapter löschen und sowas hat an sich nie einen echten Effekt.
                                        Weiter auf GitHub bitte - Ich schaffe nur einen Kommunikationskanal im Auge zu behalten. Da ist auch eine Idee wo ich Test-Feedback bitte brauche
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/200#issuecomment-1712457902
                                        Dar4ide created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                        closed Error on device update: Missing required parameter auth parameters #200
                                          Bitte testet malneue Github version 0.3.1 ... besser?
                                          • Croxxi
                                            Croxxi last edited by Croxxi
                                            @apollon77 wie komme ich zu dem Installationslink von Github dann teste ich das auch? Kenne mich da leider nicht so gut aus 😞
                                            Ich habe jetzt mal vorübergehend das getestet was du auf Github geschrieben hast! Mit der normalen Version 0.3.0 von ioBroker und der Änderung an der index.js Datei hat es bei mir funktioniert 😉
                                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41264
