Mbus Adapter - Slave - Zähler Landis+Gyr E450 / E570 - Error
ich habe einen Zähler Landis+Gyr E450 / E570 mit einer RJ12 Kundenschnittstelle, welche über MBUS verfügt.
Ein Verkäufer meinte der Zähler ist der Master und ich benötige zum auslesen ein SLAVE.Also bei Ali ein USBtoMBUS Slave bestellt.
Via USB an proxmoxx -> iobroker angeschlossen (USB durchgereicht).
bei den Einstellungen habe ich alle möglichen seriellen Anschlüsse getestet, aber er sagt immer:
Error: No connection possible to MBus Serial port /dev/ttyS1
Die Baudrate sollte korrekt 2400 sein.
Jemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
Danke euch.
@mariva sagte: USBtoMBUS Slave bestellt
Der Zähler ist M-Bus-Master? Das wäre ungewöhnlich.
@mariva sagte in M-BUS Wasserzähler iobroker.:
Die Wasserwerke möchten künftig via Fernauslesung den M-BUS nutzen
Dann werden sie einen M-Bus Master installieren und du kannst den Slave nutzen.
Ja das betrifft den Wasserzähler, das Thema hab ich via ESP AI on the Edge, gelöst.
Hier geht es um den Stromzähler
