    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @tobi31 last edited by
      @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      @codierknecht
      Eventuell hast du aber auch eine andere Empfehlung für Grafana? Komme damit irgendwie gar nicht zurecht 😄
      Hätte halt gerne alles in einem Dashboard grafisch angezeigt.
      Ich weis ja nicht wie dein Dashboard aussehen soll. Ich bin mit der Kombination eCharts(-Adapter) für alle Kurven und normale VIS-Objekte für den Rest sehr zufrieden.
      eChart muss man zwar auch erst einmal begreifen (insbesondere mehrere Datenpunkte in einem Diagramm und das mit den gemeinsamen Achsen), ist mir trotzdem sympathischer als Grafana. Man ist beim Design viel freier finde ich. Ich habe zum Beispiel ein Faible für Diagramme mit dem Text darüber.
      Zum Beispiel meine Daueransicht des Tablets an der Microwelle:
      Für Details habe ich mir dann weiter Views gebaut. Ok, so eine schöne Ansicht/Auswertung wie die letzten 30 Tage waren etc. habe ich noch nicht gebaut. Mangels Interesse 🙂
      Grafana setze ich zwar auch ein - aber nur um meine Solardaten von Unterwegs anschauen zu können. So habe ich (per Reverse Proxy) nur mein Grafana nach extern frei gegeben und nicht den ganzen ioBroker (Nutze auf Android dazu die Viewer4Grafa App).
      • MartinP
        MartinP @tobi31 last edited by MartinP
        Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
        Ich glaube, rechts oberhalb dem CE-Zeichen sehe ich das Logo für "Rücklaufsperre" - ist wohl kein Zweirichtungszähler ...
        EDIT: Kann natürlich sein, dass das Logo bedeutet, dass verhindert wird, dass der Bezugszählerstand rückwärts läuft ...
          hansmeier last edited by
          Mal ein kleiner Tip zwischendurch: Die Teleperiod kann man mit dem Parameter 16 auch auf "immediately" setzen. Also auf Echtzeit. Das macht die Berechnung deutlich genauer.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @hansmeier last edited by Codierknecht
            Hier stand Quatsch
              hansmeier @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Nein, ist es eben nicht. Bis 15 ist es die Nachkommastelle. Die 16 bildet die Ausnahme.
              Zitat aus dem Tasmota Wiki:
              <precision> number of decimal places. Add 16 to transmit the data immediately. Otherwise it is transmitted on TelePeriod only.
              Versuche es mal. Es funktioniert.
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @hansmeier
                Hab's dann am Ende auch gesehen und den Post editiert.
                Dann muss man den nicht bekanntem Zeitraum natürlich noch berechnen.
                  @codierknecht um es noch genauer zu sagen: will man Echtzeit Daten UND eine Stelle hinter dem Komma, wird die 16 zur 17. Und so weiter.
                  • Codierknecht
                    @hansmeier sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                    Ich selbst brauche das nicht. Mein Zweiwegezähler liefert mir die Einspeisung frei Haus.
                    @MartinP Laut Doku ist Dein Modell nur ein Einwegezähler mit Rücklaufsperre.
                    • Codierknecht
                      Steht ja in der Doku
                      Add 16
                      Damit wird halt nur ein entsprechendes Bit gesetzt.
                      Wie gesagt: Ich brauch's nicht 😉
                        @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                        dann gibt es also Zweirichtungszähler mit echter Schnittstelle und nicht diesem Infrarot-Kram ? Du Glücklicher.
                        • Codierknecht
                          Nö, Infrarotschnittstelle habe ich auch - wie vermutlich auch fast alle Anderen hier.
                          Ich habe aber einen Zweiwegezähler und erhalte die Einspeisung als konkreten Wert.
                          Der TE hat aber nur einen Einwegezähler und muss aus der aktuell bezogenen (in diesem Fall negativen) Leistung je Zeiteinheit erstmal die eingespeiste Energie berechnen.
                          Das geht mit "immediate" natürlich wesentlich genauer als mit einer festen TelePeriod, während der sich der Wert ja auch mal geändert haben könnte.
                            @codierknecht Ah, ok ! Ich hatte nur Balkonkraftwerk gelesen und eigentlich bekommt man dann ja automatisch einen Zweirichtungszähler. Auch für Balkonkraftwerke gibt es schliesslich die 8 ct Einspeisevergütung. Muß man nur beantragen.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @hansmeier last edited by
                              Ja, aber nur wenn
                              Bei Verzicht auf Einspeisevergütung gibt es bei manchen Versorgern eben nur einen Zähler mit Rücklaufsperre.
                                Update:
                                Nach Rücksprache mit meinem Netzanbieter ist ein Zählertausch kostenfrei möglich. Somit wird ein Zweiwegezähler mit Rücklaufsperre verbaut.
                                Ich melde mich also in ca. 2-4 Wochen (je nach dem wie schnell die Herren sind).
                                Vermutlich wird aber dann das obige Skript von @Samson71 auch funktionieren. NetzeBW verbaut aktuell ausschließlich Itron Zweiwegezähler.
                                Danke euch allen für die Rege teilnahme. Ich bin sehr froh dieses Forum gefunden zu haben 🙂
                                Gruß,
                                Tobias
                                  Neues Update 😄
                                  Ich hatte heute so viel Langeweile das ich es nun komplett anders gelöst habe ... Was man nicht alles mit NodeRed kann wenn man sich gefühlt 17 Stunden einließt ... xD
                                  Hatte noch ein Shelly Plug S rumfahren, also angefangen dort die Werte zu generieren. Das ganze musste aber über 327 Ecken in NodeRed umgewandelt werden:
                                  Somit konnte ich die Werte aenergy.total bzw. apower abziehen und folgendes in Grafana abbilden.
                                  Ich denke mal ich werde dort mir auch den Wert für den Tagesverbrauch errechnen/abbilden. Dann hab ich mal eine Überbrückung bis der Zweiwegezähler da wäre.
                                  Der Tagesverbrauch ist an der Stelle noch falsch, den Wert mach ich aber heute noch 😄
                                  Danke euch und Gruß,
                                  Tobias
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tobi31 last edited by
                                    dauert wohl eher 2-3 Monate, eher mehr. zumindest bei uns
                                      tobi31 @Homoran last edited by
                                      Die werden sich wohl nicht viel schenken 😄 Aber mir war wichtig das ich wenigstens noch den Ertrag der PV Anlage (BKW) angezeigt bekomme. Zwar mir viel Aufwand und viel gehirne, aber hey, es hat funktioniert.
                                        gibt es eigentlich eine mathematische formel wie ich meinen tagesertrag selbst ausrechnen kann?
                                        ich erhalte von meinem shelly plug s ja immer nur den aktuellen wert als ertrag (z.B. 250.091) oder den totalen ertrag seit beginn der aufzeichnung.
                                        Gruß,
                                        Tobias
                                          lass es dir von SourceAnalytix ausrechnen
                                            hab es nun auch über NodeRed hinbekommen. Bin grade eigentlich so zufrieden wie es ist.
                                            Falls mal jemand Hilfe mit Tasmota/NodeRed/InfluxDB benötigt gerne melden.
                                            Finales Dashboard in Grafana:
                                            4557
