    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Bekomme auch beide Adapter nicht über Git installiert. Und wie Matten Matten schon schrieb, den VU+ bekam ich auch damals nicht über Git installiert und auch jetzt eben nicht.
      Gleicher Fehler wie gst666 gepostet hat.
      Damals hatte ich den vu+ dann in den Ordner gepackt, aber richtig lief er nicht, siehe Fehler Log von kmxak.
      Wäre echt top wenn ihr vllt beide zusammen legen könntet und die Fehler natürlich vorher beseitigt [emoji3]
      Trotzdem schon mal danke für die Arbeit und den/die Adapter. [emoji106]
      Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
      • N
        NightWatcher last edited by
        Das ist natürlich insofern problematisch, als dass es am Adapter vermutlich selber liegt und nicht an meinen Änderungen. Denn an der Installationsroutine habe ich nicht gewerkelt und da scheint das Problem zu sein.
        Da ich aber nicht der Eigentümer des github Projektes bin, ist das debuggen nicht ganz so einfach. Bin da jetzt auch nicht der vollprofi, was die Adaptererstellung angeht. Habe nur nur ein bestehendes erweitert. Aber mal so ins blaue raus geschossen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr eine veraltete NodeJS Version installiert habt?
        • kmxak
          Ich denke nicht das die 6er veraltet ist 😉
          • coyote
            Welche Version hast du denn?
            Bin auf node 6.11.2 und npm 3.10.10
              Blackeye last edited by
              ich konnte den Adapter normal installieren, aber hier ein paar Fehler aus dem LOG:
              Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
              vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
              Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus:
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.399	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.395	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.393	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.389	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:44.387	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.428	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.426	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.424	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.422	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:39.420	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.373	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.368	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.362	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.356	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:34.353	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.350	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.348	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.346	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.344	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:29.342	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.411	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.409	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.407	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.405	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:24.403	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.326	error	Error for "GETDOWNMIX': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.322	error	Error for "GETCURRENT': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.319	error	Error for "GETVOLUME': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.317	error	Error for "GETINFO': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              vuplus.0	2017-10-29 08:43:19.315	error	Error for "GETSTANDBY': received error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.30:80
              Gruß Lars
              • Dutchman
                @Blackeye:
                Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
                klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
                ~Dutch
                  Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
                  Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
                  @Dutchman:
                  @Blackeye:
                  ~Dutch `
                  • Vumer
                    Vumer last edited by
                    @Blackeye:
                    bei mir auch
                      Marwin last edited by
                      ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
                      auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
                      Gruß, Marwin
                      • N
                        Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
                        • Vumer
                          @NightWatcher:
                          Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
                          kann ich nicht bestätigen, alles da
                            mrMuppet last edited by
                            Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                            • N
                              @Vumer:
                              @NightWatcher:
                              Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                              Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                              Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                                Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                                @NightWatcher:
                                @Vumer:
                                @NightWatcher:
                                Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                                  Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                                  vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                                  vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                                  vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                                  vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                                    Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                                    Aber den Fehler habe ich auch
                                    Gruß Lars
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten last edited by
                                      Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                                      https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                                      ioBroker enigma2 Adapter
                                      Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                                      Funktionen
                                      • BOX_IP
                                      • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                                      • CHANNEL
                                      • EVENTDESCRIPTION
                                      • EVENTDURATION
                                      • EVENTREMAINING
                                      • HDD_CAPACITY
                                      • HDD_FREE
                                      • MESSAGE_ANSWER
                                      • MODEL
                                      • MUTED
                                      • PROGRAMM
                                      • PROGRAMM_INFO
                                      • STANDBY
                                      • VOLUME
                                      Version
                                      0.0.8 (2017-11-25)
                                      • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                                      • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                                      jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                                      • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                                      issues
                                      • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                                         $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                                        install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                                        npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                                        npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                                        npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                                        npm ERR! syscall open
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                        npm ERR! enoent
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                                        ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                                        ERROR: process exited with code 25
                                        Leider war ich nicht erfolgreich.
                                        • Matten Matten
                                          @Matten Matten:
                                          issues
                                          • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                                          Hatte ich auch geschrieben.
                                          Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen
                                          • Matten Matten
                                            @Matten Matten:
                                            @Matten Matten:
                                            issues
                                            Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                                            falls einer nicht weiß wie folgendes
                                            Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                                            1. Samba Passwort
                                            sudo smbpasswd -a pi
                                            PW eingeben
                                            wiederholen
                                            2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                                            Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                                            sudo nano /etc/samba/smb.conf
                                            dort folgendes einfügen:
                                            [ioBroker]
                                               comment = ioBroker
                                               path = /opt
                                               writeable = yes
                                               guest ok = no
                                               read only = no
                                            Strg+O speichern
                                            ENTER
                                            Strg+X verlassen
                                            3. ORDNER Freigabe
                                            sudo chown root:root /opt/iobroker
                                            sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                            sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                                            sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                                            4.SAMBA NEUSTART
                                            sudo service smbd restart
                                            sudo service nmbd restart
                                            dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar.
                                            739
                                            189668
