    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      msauer @Rene55 last edited by
      @rene55 die Error Meldung ist zwar weg, aber es kommt dafür jetzt die Warnung" ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded"
      • Rene55
        Rene55 @msauer last edited by
        @msauer Die Meldung ist ja schon bekannt und kommt schon mal, auch öfter, und verschwindet dann wieder. Bitte beobachten und Bescheid geben.
          @rene55 Die Meldung "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded" flutet den Log...alle 60sec..Also immer, wenn deyeic vebindet.
          • Rene55
            @msauer Glückwunsch an Deye!!
              @rene55 ich meinte eigentlich deinen Adapter! Der WR darf nicht nach Hause telefonieren.
              • Rene55
                @msauer Der Adpter ist ja auch für Offline-Betrieb gedacht. Aber wenn die in der Firmware die Berechnung von Checksumme und möglicherweise jetzt auch den Controllcode geändert haben, sieht das erstmal blöd aus.
                Daher bitte noch mal die modifizierte Version 0.0.11 direkt von Github laden.
                  @rene55 Keine Veränderung..Gleich nach dem Neustart kommt die Meldung.
                  • Rene55
                    @msauer Dann muss ich einfach mal fragen, woher du die FW 2.06 hast. Ich würde die mir dann auch aufspielen, dann kann ich die Ursache besser eingrenzen.
                      @rene55 https://github.com/dasrecht/deye-firmware/tree/main
                      • Rene55
                        @msauer Danke. Schau ich mir an.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Die 2.xx Firmenwaren dürften in direktem Zusammenhang mit dem neuen Anschaltmodul stehen, wo die ganzen YouTube Truppen und die Bundesnetzagentur ein Faß aufgemacht haben, von wegen redundanter Sicherheit usw.
                          Ich habe gestern das Modul bekommen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es einbauen werde. Der Kopplungsprozess, ja das Modul hat auch Wlan, mit dem WR ist schon wieder so Mega kompliziert, das schreit förmlich nach Fehlern.
                          • Rene55
                            Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan Ich kann dir da zu nichts raten. Aber wenn du damit Erfahrung hast, lass es mich wissen.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Rene55 last edited by
                              @rene55 Ich wollte damit auch nur sagen, das es ggf. nicht ratsam ist die 2.xx Firmenwaren auf den WR aufzuspielen, so lange man das Modul nicht im Einsatz hat.
                                A Former User last edited by
                                helfen konnte mir hier niemand, aber die benachrichtigungen kommen hier alle paar minuten weiter, obwohl ich unter beobachten alles abgehakt (und gespeichert!) habe. wie werde ich das los?
                                  @rene55 Ich habe gerade eine Downgrade auf FW 1.57 gemacht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
                                  Ob der Fehler generell im Zusammenhang mit der 2.06 steht oder er nur auftritt, wenn kein Relaismodul verbunden ist, müsste jemand berichten, der diese Konstellation am laufen hat.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @msauer last edited by Rene55
                                    @msauer Ist ja gut zu wissen, dass es auch ein Zurück gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
                                    Evtl. traue ich mich, die 2.06 aufzuspielen oder ich warte, bis es die ersten positiven Rückmeldungen mit Relais gibt. Egal wie, ich komme erst am nächsten WE überhaupt zu irgendwas.
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      Ich habe nach wie vor die FW 1.57 und kein Relaismodul, die Warnmedlung kommt bei mir sporadisch - mal mehr, mal weniger. Dann aber im 120s-Takt.
                                      Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es mit der 11er Version des Adapters zusammen hängt. Es stört mich nicht, ich wollte es nur gesagt haben. Vlt. hilft es Dir.
                                        MPF @wcag22 last edited by MPF
                                        @Rene55 ich habe auch die 1.57 auf dem WR und nutze die Version 0.0.11 vom Adapter. Die Meldung kommt noch , aber zur Zeit etwas seltener !
                                        Bei mir nicht im 120sec. Takt.Screenshot 2023-09-09 at 12-19-53 logs - iobroker-pi.png
                                        • Rene55
                                          Rene55 @MPF last edited by
                                          @mpf So ähnlich hab ich das auch - ist aber von Tag zu Tag verschieden. Bis die Ursache dafür gefunden ist müssen wir wohl damit leben.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                                            Wurde diese Meldung hier schon mal besprochen?
                                            1158
                                            365002
