    • U
      Unbeliveable89 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Ist es irgendwie möglich, evtl. über einem Datenpunkt, die Sunprotect-Automatik komplett an oder abzuschalten?
      ja!
      mit dem DP Auto_Sun.
      Leider lassen sich diese Datenpunkte per VIS nicht wirklich nutzen, da hier der Zustand (wie üblich) nicht bestätigt wird. Bzw "false" wird bestätigt (grün), "true" aber nicht (rot).
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Unbeliveable89 last edited by
        @unbeliveable89 schalte das blocken des Manu Modes aus
        • U
          Unbeliveable89 @simatec last edited by
          @simatec Wie oben beschrieben hatte ich es schon mit und ohne probiert. Aber ich teste es morgen gerne nochmal ohne. Danke.
          • simatec
            @unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
              watcherkb last edited by watcherkb
              @simatec
              seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
              Ich finde leider den Fehler nicht.
              Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
              2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8°
              2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29°
              2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121°
              2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7°
              2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78
              2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47
              2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2°
              2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3°
              2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58
              2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49
              2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5°
              2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31°
              2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79
              2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7°
              2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6°
              2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87
              2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126°
              2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2°
              2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
              2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38
              2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3°
              2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8°
              2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99
              2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69
              2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6°
              2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4°
              2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active
              2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40
              2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9°
              2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34°
              2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2°
              2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6°
              2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5
              2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99
              2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6°
              2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2°
              2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
              2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14
              2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9°
              2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7°
              2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
              2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3°
              2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3°
              2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7°
              2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8°
              2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82
              2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55
              2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57
              2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53
              2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1°
              2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3°
              2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
              2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5°
              2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8°
              2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01
              2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141°
              2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3°
              2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52
              2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5°
              2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8°
              2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17
              2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8
              2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9°
              2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3°
              2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91
              2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4°
              2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7°
              2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05
              2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147°
              2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1°
              2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5°
              2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5°
              2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52
              2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17
              2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09
              2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
              2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1°
              2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9°
              2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37
              2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
              2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6°
              2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3°
              2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73
              2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2°
              2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7°
              2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
              2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
              2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
              2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
              2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64
              2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8°
              2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42°
              2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
              2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
              2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69
              2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
              2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
              2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
              2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
              2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
              2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5°
              2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3°
              2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28
              2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06
              2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1°
              2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6°
              2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
              2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7°
              2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9°
              2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
              2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
              2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
              2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
              2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66
              2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
              2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
              2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4°
              2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1°
              2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
              2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1°
              2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4°
              2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06
              2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
              2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
              2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
              2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
              2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
              2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
              2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8°
              2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6°
              2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15
              2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5°
              2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8°
              2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2°
              2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
              2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
              2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38
              2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
              2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9°
              2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1°
              2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7
              2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6°
              2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
              2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71
              2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69
              2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3°
              2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
              2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36
              2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09
              2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17
              2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1°
              2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
              2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27
              2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
              2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07
              2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8°
              2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
              2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93
              2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5°
              2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
              2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68
              2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3°
              2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
              2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect
              2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active
              2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
              2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40%
              2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect
              2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active
              2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
              2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40%
              2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect
              2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active
              2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
              2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40%
              2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect
              2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active
              2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
              2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40%
              2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40
              2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40
              2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40
              2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40
              2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92
              2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182°
              2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
              2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15
              2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8°
              2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
              2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24
              2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5°
              2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
              2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2°
              2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
              2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
              2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189°
              2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
              2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48
              2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7°
              2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44°
              2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect
              2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active
              2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
              2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40%
              2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76
              2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40
              2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4°
              2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
              2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77
              2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15
              2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1°
              2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7°
              2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08
              2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8°
              2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5°
              2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
              2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5°
              2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3°
              2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75
              2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1°
              2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43°
              2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41
              2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8°
              2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8°
              2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78
              2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3
              2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4°
              2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5°
              2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
              2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
              2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18
              2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1°
              2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2°
              2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28
              2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23
              2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82
              2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
              2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
              2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7°
              2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9°
              2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active
              2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
              2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active
              2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
              2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active
              2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
              2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31
              2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84
              2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3°
              2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5°
              2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54
              2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12
              2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
              2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9°
              2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1°
              2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
              2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81
              2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33
              2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4°
              2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8°
              2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82
              2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2
              2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212°
              2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4°
              2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
              2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19
              2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32
              2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5°
              2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9°
              2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97
              2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215°
              2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5°
              2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35
              2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99
              2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5°
              2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1°
              2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
              2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218°
              2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6°
              2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4°
              2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1°
              2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86
              2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9°
              2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6°
              2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99
              2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91
              2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
              2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25
              2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
              2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3°
              2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1°
              2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35
              2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64
              2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7°
              2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6°
              2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88
              2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5
              2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1°
              2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36°
              2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5°
              2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5°
              2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66
              2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
              2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91
              2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89
              2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37
              2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
              2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8°
              2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9°
              2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
              2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26
              2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57
              2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06
              2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2°
              2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4°
              2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21
              2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88
              2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92
              2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5°
              2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8°
              2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07
              2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8°
              2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2°
              2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35
              2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1°
              2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6°
              2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null
              2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active
              2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
              2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
              2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
              2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active
              2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
              2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active
              2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
              2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active
              2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
              2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end
              2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100%
              2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100
              2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4°
              2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9°
              2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
              2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6°
              2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3°
              2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38
              2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42
              2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
              2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68
              2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9°
              2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7°
              2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
              2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53
              2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28
              2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1°
              2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30°
              2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21
              2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3°
              2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4°
              2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
              2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
              2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
              2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
              2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
              2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
              2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
              2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
              2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5°
              2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7°
              2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98
              2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
              2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24
              2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7°
              2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28°
              2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65
              2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
              2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27
              2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73
              2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01
              2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05
              2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9°
              2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3°
              2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25
              2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19
              2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244°
              2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7°
              2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
              2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 %
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
              2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
              2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon
              2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back
              2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
              2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 %
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
              2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
              2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
              2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon
              2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
              2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34
              2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2°
              2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26°
              2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3°
              2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3°
              2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28
              2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
              2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4°
              2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°
              Settings
              system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
              simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                @watcherkb Wenn du die Funktion "Runden" für deine Rollläden nicht benötigst, schalte die mal ab.
                Falls du sie doch benötigst, ist 43% für den Sonnenschutzhöhe nicht geeignet.
                Du rundest ja auf den 5er ... Also müsste die Höhe auf 40% oder 45% konfiguriert werden.
                So landest du mit großer Wahrscheinlichkeit im manu Mode, da die 43% auf 45% gerundet werden und die 45% keine bekannte Höhe sind.
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  watcherkb @simatec last edited by
                  @simatec das war die Lösung. Dann hab ich diese Einstellung falsch verstanden. Ich dachte der Adapter rundet die Höhe selbständig auf 5 Stellen auf oder ab. Jetzt klappt alles danke dir.
                  • simatec
                    @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    Ja das macht er auch, wenn die Funktion aktiv ist... in deinem Fall mit 43% ist das aber nicht richtig. Würdest du 40% oder 45% verwenden, dann macht das aufrunden auf einen 5er Sinn... Aber nicht bei 43%
                      @simatec mein Verständnis sagt mir dass wenn ich bei mir 43 einstelle, das automatische Runden auf 45 aufrundet. Oder bei 42 rundet er auf 40 ab. Egal ich brauchs nicht, nur mein Spieltrieb hat es in diesem Fall zum vermeintlichen Fehler geführt.
                      • simatec
                        @watcherkb richtig es wird auf oder abgerundet. Du hast aber 43% als bekannte Höhe konfiguriert.
                        Das Runden ist für Aktoren, die einen unsauberen Wert zurückgeben.
                        Bsp: Du hast 45% konfiguriert, aber der Aktor gibt dir 44% zurück. Shuttercontrol rundet diesen denn auf und somit ist es wieder mit 45% ein bekannter Wert.
                          @simatec ah jetzt hab ich es auch gecheckt, danke
                            axel @watcherkb last edited by
                            @simatec
                            seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
                            Ich finde leider den Fehler nicht.
                            Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
                            2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8°
                            2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29°
                            2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121°
                            2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7°
                            2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78
                            2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47
                            2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2°
                            2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3°
                            2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58
                            2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49
                            2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5°
                            2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31°
                            2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79
                            2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7°
                            2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6°
                            2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87
                            2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126°
                            2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2°
                            2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                            2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38
                            2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3°
                            2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8°
                            2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99
                            2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69
                            2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6°
                            2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4°
                            2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active
                            2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40
                            2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9°
                            2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34°
                            2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2°
                            2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6°
                            2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5
                            2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99
                            2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6°
                            2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2°
                            2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                            2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14
                            2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9°
                            2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7°
                            2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                            2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3°
                            2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3°
                            2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7°
                            2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8°
                            2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82
                            2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55
                            2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57
                            2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53
                            2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1°
                            2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3°
                            2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                            2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5°
                            2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8°
                            2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01
                            2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141°
                            2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3°
                            2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52
                            2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5°
                            2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8°
                            2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17
                            2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8
                            2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9°
                            2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3°
                            2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91
                            2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4°
                            2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7°
                            2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05
                            2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147°
                            2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1°
                            2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5°
                            2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5°
                            2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52
                            2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17
                            2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09
                            2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                            2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1°
                            2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9°
                            2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37
                            2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                            2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6°
                            2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3°
                            2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73
                            2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2°
                            2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7°
                            2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                            2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                            2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                            2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                            2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64
                            2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8°
                            2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42°
                            2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                            2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                            2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69
                            2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                            2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                            2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                            2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                            2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                            2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5°
                            2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3°
                            2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28
                            2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06
                            2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1°
                            2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6°
                            2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                            2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7°
                            2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9°
                            2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                            2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                            2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                            2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                            2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66
                            2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                            2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                            2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4°
                            2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1°
                            2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                            2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1°
                            2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4°
                            2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06
                            2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                            2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                            2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                            2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                            2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                            2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                            2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8°
                            2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6°
                            2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15
                            2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5°
                            2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8°
                            2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2°
                            2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                            2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                            2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38
                            2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                            2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9°
                            2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1°
                            2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7
                            2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6°
                            2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                            2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71
                            2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69
                            2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3°
                            2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                            2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36
                            2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09
                            2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17
                            2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1°
                            2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                            2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27
                            2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                            2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07
                            2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8°
                            2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                            2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93
                            2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5°
                            2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                            2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68
                            2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3°
                            2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                            2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect
                            2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active
                            2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                            2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40%
                            2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect
                            2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active
                            2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                            2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40%
                            2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect
                            2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active
                            2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                            2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40%
                            2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect
                            2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active
                            2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                            2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40%
                            2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40
                            2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40
                            2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40
                            2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40
                            2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92
                            2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182°
                            2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                            2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15
                            2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8°
                            2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                            2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24
                            2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5°
                            2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                            2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2°
                            2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                            2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                            2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189°
                            2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                            2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48
                            2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7°
                            2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44°
                            2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect
                            2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active
                            2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                            2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40%
                            2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76
                            2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40
                            2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4°
                            2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                            2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77
                            2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15
                            2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1°
                            2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7°
                            2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08
                            2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8°
                            2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5°
                            2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                            2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5°
                            2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3°
                            2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75
                            2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1°
                            2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43°
                            2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41
                            2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8°
                            2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8°
                            2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78
                            2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3
                            2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4°
                            2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5°
                            2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                            2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                            2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18
                            2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1°
                            2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2°
                            2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28
                            2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23
                            2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82
                            2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                            2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                            2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7°
                            2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9°
                            2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active
                            2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                            2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active
                            2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                            2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active
                            2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                            2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31
                            2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84
                            2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3°
                            2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5°
                            2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54
                            2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12
                            2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                            2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9°
                            2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1°
                            2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                            2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81
                            2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33
                            2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4°
                            2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8°
                            2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82
                            2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2
                            2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212°
                            2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4°
                            2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                            2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19
                            2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32
                            2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5°
                            2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9°
                            2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97
                            2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215°
                            2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5°
                            2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35
                            2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99
                            2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5°
                            2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1°
                            2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                            2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218°
                            2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6°
                            2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4°
                            2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1°
                            2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86
                            2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9°
                            2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6°
                            2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99
                            2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91
                            2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                            2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25
                            2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                            2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3°
                            2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1°
                            2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35
                            2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64
                            2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7°
                            2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6°
                            2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88
                            2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5
                            2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1°
                            2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36°
                            2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5°
                            2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5°
                            2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66
                            2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                            2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91
                            2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89
                            2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37
                            2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                            2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8°
                            2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9°
                            2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                            2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26
                            2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57
                            2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06
                            2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2°
                            2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4°
                            2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21
                            2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88
                            2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92
                            2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5°
                            2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8°
                            2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07
                            2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8°
                            2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2°
                            2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35
                            2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1°
                            2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6°
                            2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null
                            2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active
                            2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                            2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                            2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                            2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active
                            2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                            2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active
                            2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                            2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active
                            2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                            2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end
                            2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100%
                            2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100
                            2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4°
                            2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9°
                            2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                            2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6°
                            2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3°
                            2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38
                            2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42
                            2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                            2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68
                            2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9°
                            2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7°
                            2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                            2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53
                            2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28
                            2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1°
                            2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30°
                            2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21
                            2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3°
                            2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4°
                            2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                            2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                            2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                            2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                            2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                            2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                            2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                            2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                            2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5°
                            2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7°
                            2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98
                            2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                            2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24
                            2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7°
                            2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28°
                            2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65
                            2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                            2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27
                            2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73
                            2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01
                            2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05
                            2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9°
                            2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3°
                            2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25
                            2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19
                            2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244°
                            2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7°
                            2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 %
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon
                            2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back
                            2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 %
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                            2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon
                            2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34
                            2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2°
                            2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26°
                            2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3°
                            2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3°
                            2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28
                            2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                            2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4°
                            2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°
                            Settings
                            system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                            Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
                            Was habe ich falsch konfiguriert?
                            log.xlsx
                            system.adapter.shuttercontrol.0(5).json
                              Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              bitte zeigen!
                              als text in code-tags
                                axel @Homoran last edited by
                                @homoran leider nur als formatiertes Excel möglich, oder wie ändere ich das Ziel des Log-Download?
                                  das geht üblicherweise direkt im Browser auf.
                                  oder hast du "Speichern unter..." konfiguriert?
                                    @homoran iobroker.2023-09-08.log
                                    So sieht das nach "Speichern unter..." aus.
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @axel bitte als Text in code-tags posten.
                                      das nutzt mir alles am Handy nichts!
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @axel last edited by
                                        @axel Bitte poste nur den relevanten Code von Shuttercontrol. Der komplette Log ist sonst sehr unübersichtlich.
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          axel @simatec last edited by
                                          @simatec Die Protokolle lassen sich zwar filtern, das hat aber keine Auswirkung auf den Log. Da ist alles drin. Werde das Excel aufbereiten.
                                            @simatec Ich sehe gerade, ich hatte das Excel schon auf Shutter Control gefiltert. Habe das als Webseite gespeichert. Hilft das?log.htm
                                            332
                                            7407
                                            10547818
