    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      ttyUSB0
      Hast du ne Ahnung wie ich die bislang angebotenen Schnittstellen löschen kann und die ttyUSB0 zur Auswahl bekomme?
      nicht user defined nehmen!?
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
        Was liegt denn vor?
        find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
        ls -lAh /dev/serial/by-id
        apt policy udev
        sagt?
          michihorn @Thomas Braun last edited by
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          N: Paket ude kann nicht gefunden werden.
          micha@pi:~ $
            @michihorn
            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
            Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt.
              micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
              apt policy ude
              insgesamt 0
              micha@pi:~ $
                apt policy ude
                da fehlt ein v
                  michihorn @Homoran last edited by
                  @homoran Danke das hast du recht
                  apt policy udev
                  insgesamt 0
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  micha@pi:~ $
                    Das ist die 'kaputte' Version.
                      @thomas-braun Was kann ich tun?
                        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                        @michihorn
                        Lesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1694169754869
                        Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
                        Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.
                          @thomas-braun Ich habe meine Hausaufgaben gemacht:
                          cas@raspberrypi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                          apt policy udev
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 20:00 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u4
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          cas@raspberrypi:~ $
                          Leider verbindet sich der Adapter trotzdem nicht
                            Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
                            @michihorn dann bitte ein debug-log vom Adapterstart und die Konfiguration
                              michihorn @Homoran last edited by michihorn
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:46.712	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:20.029	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:22:20.026	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:20:11.513	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:20:11.510	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:18:41.370	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:18:41.368	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:17:11.285	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:17:11.254	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:15:41.131	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:15:41.107	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:14:10.553	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:14:10.460	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:13:39.990	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:12:43.158	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:12:43.146	error	smartmeter.0 already running
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:11:13.717	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:11:13.296	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:09:42.368	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:09:42.342	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:08:12.042	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:08:12.019	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:41.896	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:41.890	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:11.738	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              smartmeter.0
                              2023-09-08 20:06:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
                                Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
                                Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
                                  @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
                                  sollte in etwa so aussehen
                                    michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                                    @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
                                      @homoran Danke für den Screenshoot.
                                      Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
                                      Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
                                        Das war nicht die dümmste Entscheidung.
                                          jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
                                          was kommt denn bei dir?
                                          Dann kann man darauf aufbauen
                                            @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
                                            Haste nen Tip
                                            3625
                                            2286751
