    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • oberfragger
      oberfragger @PLCHome 0 last edited by oberfragger
      @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Neu
      sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
      NODE_MAJOR=18
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      sudo apt-get install nodejs npm -y
      quelle: https://deb.nodesource.com/
      mit NODE_MAJOR=18 kann man die Version bestimmen.
      Das hat bei mir nicht funktioniert.
      The following packages have unmet dependencies:
       libnode72 : Conflicts: nodejs-legacy
       nodejs : Conflicts: npm
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
      root@iobroker:/opt/iobroker#
      Muss ich irgendwas deinstallieren?
      Habe zwischenzeitlich diesen Link gefunden.
      https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/discussions/9673
      Nach iobroekr start habe ich aber plötzlich die aktuelle 18.17.1 Seltsam.
        Thomas Braun Most Active @oberfragger last edited by Thomas Braun
        @oberfragger sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ja.
        sudo apt remove libnode72 npm nodejs-legacy
        Und hampel da nicht als root herum.
          fastfoot @PLCHome 0 last edited by
          da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by
            @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
              Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
              Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
              Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
              Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
                @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
                  @oberfragger
                  Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
                  Das schaut irgendwie schräg aus.
                  iob diag
                  oder damit:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  • PLCHome 0
                    @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
                    Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
                    Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
                    Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
                    Ist wohl alles nicht so ausgereift.
                    Thomas Braun Homoran F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @plchome-0
                      nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
                      Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
                      Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                        Naja, du installierst die falschen Pakete.
                          Homoran Global Moderator Administrators @PLCHome 0 last edited by
                          ehrlich!??
                            fastfoot @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                              ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                                Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                                Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                                Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                                Mit
                                apt policy nodejs
                                könnte man die Rangfolge sehen.
                                  @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                                  NODE_MAJOR=18
                                  sudo apt-get install nodejs -y
                                  aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                                    @fastfoot
                                    Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                                    Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                                    NODE_MAJOR=18
                                    sudo apt update
                                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install nodejs
                                    Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                                     3.    Run Update and Install
                                    sudo apt-get update
                                    Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                                    Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                                      @thomas-braun 🙂 ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                                      Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                                      Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                                        ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                                          Für die Interessierten:
                                          Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                                          Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                                          Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                          Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                                          Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                          Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                                          Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                                          Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                            ja!
                                            diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                                            Was sollte ich denn hier anpassen?
                                            oder den alten Zustand wieder herstellen?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734936
