    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      HeleneLo @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Das war's wohl. Nachdem ich die IP im Tasmota auf die IP des iobrokers sowie den Port auf 1884 geändert habe, ist das gelbe Dreieck, am Anfang des Verzeichnisbaums auf grün gesprungen. Danke für die Hilfe.
        HeleneLo @HeleneLo last edited by
        @helenelo Im Protokoll bekomme ich jetzt einen weiteren Fehler angezeigtsecure web server.jpg
        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @helenelo .... und noch eine Frage. Da der Lesekopf seine Info per SSL versendet, kann ich in der Konfiguration von mqtt bei Verbindungseinstellungen das Häckchen bei SSL setzen?
            TT-Tom @HeleneLo last edited by
            @helenelo
            wo nutzt Tasmota SSL zeig mal
              @tt-tom Also ob Tasmota speziell SML benutzt weis ich nicht, aber damit der Lesekopf überhaupt Daten sendet, muss man ihn doch mit einem Script seines Stromzählers füttern und da gibt es wohl 2 Protokolle. Entweder Obis oder SML.
              Ich habe die Info aus dem Youtube Video von Simon42, SML Stronzähler lokal mit Home Assistant auslesen und dort bei ca 19:08 min erklärt er wie das Script aufgebaut ist und mein Stromzähler arbeitet mit dem SML Protokoll. Deshalb die Frage
                @helenelo du hattest zum Anfang gesagt , das du im Tasmota den Zählerstand schon siehst. Dann muss da auch ein Script laufen, siehe mal unter Konsole / Script da müsste was stehen.
                im MQTT-Adapter unter Verbindung kein SSL anhaken.
                  tonishi last edited by tonishi
                  Hi zusammen,
                  ich habe ein ähnliches Problem, von dem hier bereits berichtet wurde:
                  Bei mir läuft ein Hichi Lesekopf mit USB am RasPi.
                  Stromzähler ist Logarex LK13BE803039, welcher durch PIN-Eingabe freigeschaltet ist.
                  Zunächst hatte ich in iobroker die smartmeter Instanz wie hier beschrieben konfiguriert https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b - das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich diese Beiträge hier gefunden und alles auf default gelassen:
                  Ich habe SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren sowohl deaktiviert als auch aktiviert provbiert.
                  Leider alles ohne Erfolg.
                  Ich bekomme bei jedem Versuch folgende Log-Info: "No or too long answer from Serial Device after last request."
                  Der IR Kopf sollte funktionieren. Wenn ich folgende Anleitung https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-aus befolge, werden nach Ausführung des Befehls "cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1" fortlaufend Daten auisgegeben.
                  Auch in HTerm empfange ich mit einer Baudrate von 300 und 7E1 Konfiguration Daten.
                  Anchso zu den npm und nodejs Versionen:
                  npm -v
                  9.6.7
                  node -v
                  v18.17.1
                  Hat noch jemand einen Tipp, bin mittlerweile ratlos 😕
                    Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                    ist die USB Schnittstelle danach wieder für den Adapter freigegeben worden?
                      HTerm habe ich von einem anderen Gerät verwendet an das ich den IR-Kopf angeschlossen habe. Blockiert der Befehl cat die USB Schnittstelle dauerhaft? Bin kein Linux Expert - wie kann ich sehen ob eine Anwendung eine USB Schnittstelle blockiert?
                      Kurzer Nachtrag beziehend auf den 4. Beitrag dieses Threads (vlt. hilft das noch weiter):
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.17.1
                      v18.17.1
                      9.6.7
                      4.0.24
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b sendet der Zähler die Daten im d0-Format. Dennoch sollte die default Konfiguration der smartmeter Instanz beibehalten werden speziell der Punkt "Daten-Protokoll"? Habe beides bereits ausprobiert ohne Erfolg - Frage zielt auf das generelle Verständnis zur Verwendung des Adapters.
                        aber doch nur die jeweilgen Parameter zu dem richtigen Protokoll!
                        Wenn D0, dann musst du D0 einstellen.
                        mach das mal
                        weiss ich auch nicht, aber ein reboot macht die Schnittstelle immer wieder frei.
                        danach noch mal mit D0 testen und wenn's nicht klapot, die neue Konfig zeigen, sowie den debug-log
                          Ok hab folgendes gemacht:
                          • RasPi neu gestartet
                          • smartmeter wie folgt konfiguriert
                          • Leider ohne Erfolg:
                          • debug-log Ausschnitt:
                            iobroker_.log
                            Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
                            bitte als Text in code-tags posten
                            ....werden nur gelesen passt nicht zu wakeup, signon....
                              pi@raspberrypi:
                              ist da die 32bit version drauf?
                              dann könntest du in den udev-bug laufen
                                ne ist ein 64bit OS drauf.
                                hier der log Ausschnitt:
                                2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                                2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                                2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                                2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                                2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                                2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                                2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                                2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                                2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                                2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                                2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                                2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                                  Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                                  @tonishi hab mal gesucht
                                  https://forum.iobroker.net/search?term=Logarex LK13B&in=titlesposts
                                  da ist auch ein post von mir, für den ich wohl gefunden habe dass es logarex lk13b wohl auch mit SML gibt
                                  Insgesamt viel lesestoff!
                                    das stimmt, steht auch hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                                    Der Zähler hier ist jedoch Baujahr 2019 und SW-Version .3
                                    In dem Artikel von Volkszaehler steht, dass SML z.B. bei Baujahr 2021 und SW.-Version .4 implementiert ist. Habe daraus gelesen, dass es bei älteren Versionen eher d0 ist.
                                    Aber auch mit SML und default Konfiguration wird die Instanz nicht grün 😕
                                      @tonishi hab auch nochmal viel gelesen.
                                      oben die Einstellungen passen!
                                      aber Wartezeit auf Antwort solltest du vllt. mal auf 1sec. setzen
                                        du meinst so?
                                        leider auch nicht erfolgreich
                                          Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
                                          @tonishi das ist kein debug log und nicht in code-tags
                                          EDIT:
                                          du hast ja gar keine Schnittstelle definiert
                                            Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!
                                            Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:
                                            2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                            2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
                                            2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
                                            2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
                                            2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
                                            2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
                                            2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                            2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                            2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
                                            2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                            2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
                                            2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
                                            2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                            2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                            2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
                                            2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                            2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                            2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
                                            2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
                                            2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
                                            2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                            2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                            2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                            2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                                            2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
                                            2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
                                            2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
                                            2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                                            2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                            2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                            2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                            2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                                            2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
                                            2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                                            2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
                                            2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
                                            2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                                            2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
                                            2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                            2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                            2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                            2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
                                            2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
                                            2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
                                            2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
                                            2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
                                            2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                                            2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                                            2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                            2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                            2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                            2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                            2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                            2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
                                            2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
                                            2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                            2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            134
                                            25251
