    5. Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 Du verwendest falsche Bausteine, nimm diese:
      N D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • N
        Nordischerjung @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Stimmt, nicht drauf geachtet
          docsnyder7 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Danke... soooooo einfach 😕
          darf ich den farbwechsel Blockly ggf hier auch noch überprüfen lassen?
          • DJMarc75
            @docsnyder7 sagte in Shelly Button soll LED streifen steuern:
            klar, aber dazu müsste man den Typ vom Datenpunkt wissen und auch die Objektdaten.
              @djmarc75
              Bitteschön
              D DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                @docsnyder7
                hab jetzt am NAchmittag bissel gegoogelt und gelesen und herumexperimentiert...
                leider noch nicht weit genug , um hier mherauszulsene, was falsch läuft...
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  du hast da die Blockly falsch zusammen gebaut:
                  Object ID muß direkt in Wert von Objekt sein und dieser ganze Block muß dann in dem Vergleichsblockly sein.
                  Du willst gebe mir Wert von Object und Vergleich mit SS ... Du tust Vergleiche Object ID mit SS (false) und geben wir den Wert von Objekt(False) - das gibts nicht, deshalb Fehler.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @docsnyder7 last edited by DJMarc75
                    @docsnyder7 und schon wieder falsche Blöcke verwendet...
                    Verwende es so bitte:
                    wenn Du mal DIESE Basics drin hast kannst Du auch mit Schleifenfunktionen weiter machen.
                    edit: und alles was Text ist bitte hier in Codetags reinsetzen !
                      @djmarc75
                      ey das gibts doch nicht... warum seh ich sowas nicht 😞
                      Danke für die Hilfe @DJMarc75 @Nordischerjung @ticaki
                        @DJMarc75
                        ich muss das Thema nochmals aufgreifen
                        hab heute den conbee 2 Stick in betrieb genommen und die Zigbee Streifen eingelernt
                        Nun wollte ich das Blockly anpassen... das AN/AUS hab ich hinbekommen... aber keiner der datenpunkte ändert die Farbe
                        • DJMarc75
                          @docsnyder7 sagte in Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst):
                          bitte immer alles zeigen
                            @djmarc75
                            sorry zu schnell abgeschickt
                            • DJMarc75
                              Ja, weil der Block "zufällige Farbe" auch nur HEX ausspuckt und Du keinen Datenpunkt HEX hast.
                                @djmarc75
                                das heisst ich sollte den Stripe besser im homee lassen?
                                • DJMarc75
                                  Kann ich Dir so nicht beantworten, nutze weder Homee noch so einen Stripe.
                                  Vielleicht gibts ja eine Möglichkeit einen HEX-Wert in XY oder HUE umzurechnen.
                                  Da kenn ich mich aber nicht aus.
                                  EDIT: mir fällt grad auf - in welchen Adapter hast Du den Stripe eigentlich jetzt eingebunden ???
                                    @djmarc75
                                    deConz , warum
                                    • DJMarc75
                                      warum
                                      weil das noch nirgends erwähnt war und
                                      deConz
                                      auch hier kenn ich mich nicht aus.
                                      Und wenn Du irgendwas änderst an Deinem System dann bitte auch alles posten.
                                        Ich hatte den Code für die Umrechnung mal hier rumliegen, finde ihn aber nicht mehr. Das ist auf jeden Fall nicht trivial.
                                        Einfacher ist es eine zufällige Farbe direkt in hue auszugeben.
                                        Wenn ich mich recht an deconz erinnere ist das:
                                        const zufallshue = Math.floor(65.535 * Math.random())
                                        const zufallssat= Math.floor(255 * Math.random())
                                        wobei sat muß nur zufällig sein, wenn man auch im weiß anteil zufällig sein will.
                                        EDIT... bin mir bei deconz nicht sicher. Kann sein das über den Datenpunkt keine 65535 eingegeben wird sondern nur 359 muß man testen
                                          docsnyder7 @ticaki last edited by
                                          @ticaki said in Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst):
                                          hilf mir bitte kurz... wohin muss der Code? in eine Javascript Blockly?
                                            ticaki Developer @docsnyder7 last edited by ticaki
                                            @docsnyder7
                                            Der ist dann falsch
                                            richtig
                                            return Math.floor(65.535 * Math.random())
                                            return Math.floor(255 * Math.random())
                                            Auf die 3 Punkte klicken
                                            edit: jeweils eine Zeile in eine Blockly
                                            noch ein EDIT:
                                            Es gibt doch ein Zufallsblockly? da einfach von 0 bis 65.535 oder bis 359 oder 255 eintragen. (Das -1 ist nur damit man verstehen wieso alle krumm endet 256 ist von 0-255) aber wayne 🙂
                                            1426
