    4. hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl
      christoph-nagel last edited by
      52631e10-5e6a-4657-a556-b39bf860f391-image.png aa376fb4-c15e-4c71-a52b-505af03fb782-image.png e7181c10-1275-4019-8482-ef45a5db437b-image.png 61e863bc-d7a8-4a1b-b715-86d5c2a7ee37-image.png
        sigi234 Forum Testing Most Active @christoph-nagel last edited by
        @christoph-nagel
        Firewall Einstellungen?
          maloross sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            maloross @christoph-nagel last edited by
            @christoph-nagel Eventuell gestern den Adapter aktualisiert? Welche Version hat der Adapter?
              @christoph-nagel
              Welche CCU?
                das Problem besteht schon einige Zeit, auch ein entfernen des Adapters hat nicht geholfen.
                Ich setzte Raspberrymatic in der Version 3.49.17.20191225 ein.
                Grüße Christoph
                  ich habe mein Problem gelöst - aus eine HVL Installation auf meiner CCU waren noch verwaiste, nicht gelöschte Geräte vorhanden. Diese habe ich per Script identifiziert - siehe nachfolgende. Anschließend habe ich diese gelöscht, hierzu muss man HVL wieder installieren und kann dort dann direkt die Seriennummern löschen. Dann die Geräte neu einlesen und den Sync für hmrega aktivieren, es funktioniert alles wieder.
                  WriteLine ("Start");
                  var myAssembly = dom.GetObject("Parkplatz");
                  string itemID;
                  string text = "";
                  integer counter = 0;
                  !foreach(itemID, myAssembly.EnumUsedIDs()) {
                  foreach(itemID, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                      !if (itemID == 36333)
                      !   {}else {
                      Write ('itemid: ');
                      Write (itemID);
                      var item = dom.GetObject(itemID);
                      Write (' | item: ');
                      Write (item);
                      var device = dom.GetObject(item.Device());
                      Write (' | device: ');
                      Write (device);
                      var interface = dom.GetObject(item.Interface());
                      string interface_name = interface.Name();
                      string device_address = device.Address();
                      string device_Name = device.Name();
                      Write (' | device_address: ');
                      Write (device_address);
                      WriteLine ('');
                  WriteLine ("Fertig");
                  string sDevId;
                  string sChnId;
                  Write('{');
                  boolean dFirst = true;
                  foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                      object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                      boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                      if (bDevReady) {
                          if (dFirst) {
                            dFirst = false;
                          } else {
                            WriteLine(',');
                        Write (sDevId);
                          Write('"' # oDevice.Address() # '":"');
                          WriteURL(oDevice.Name());
                          Write('"');
                          foreach(sChnId, oDevice.Channels()) {
                              object oChannel = dom.GetObject(sChnId);
                              WriteLine(',');
                              Write('"' # oChannel.Address() # '":"');
                              WriteURL(oChannel.Name());
                              Write('"');
                  Write('}');
                    FuXXz2 last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich bekomme neuerdings auch die Meldung "Cannot parse answer for Devices.
                    Wie kann ich dem nun auf den Grund gehen?
                    Admin Adapter V6.8.0
                    Node.js v18.17.1
                    NPM 9.6.7
                      Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
                      @fuxxz2 schon alles probiert?
                      auch Sentry abgeschaltet?
                        Musste erstmal gucken was Sentry ist 🙂
                        Meinst du in der Instanzübersicht / Expertenansicht und dort das grüne Dreieck Symbol deaktivieren?
                        Wenn ja bei welchem Adapter deaktivieren?
                        Rega, rpc oder bei allen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by Homoran
                          @fuxxz2 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                          ja!
                          ja!
                            FuXXz2 @Homoran last edited by
                            @homoran Nein, ändert nix
                              wie sieht denn die Meldung wirklich aus?
                                Die ist halt riesig, hier mal ein kleiner Teil davon. Werden halt alle Geräte aufgeführt
                                 cannot parse answer for devices: {"OEQ1697310":{"Name":"BA-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:0":{"Name":"BA-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:1":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:2":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:3":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:4":{"Name":"Badezimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:5":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:6":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407":{"Name":"BU-Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:0":{"Name":"BU-Deckenlicht%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:1":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:2":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:3":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979":{"Name":"BU-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:0":{"Name":"BU-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:1":{"Name":"BU-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:2":{"Name":"BU-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:3":{"Name":"BU-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:4":{"Name":"B%FCro%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:5":{"Name":"BU-Heizungsthermostat%20Empf%E4nger","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:6":{"Name":"BU-Taste","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380":{"Name":"BU-Wechselschalter","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:0":{"Name":"BU-Wechselschalter%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:1":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:2":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950":{"Name":"EZ-6erTaster","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:0":{"Name":"EZ-6erTaster%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:1":{"Name":"EZ-6erTaster%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:2":{"Name":"EZ-6erTaster%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:3":{"Name":"EZ-6erTaster%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:4":{"Name":"EZ-6erTaster%3A4","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:5":{"Name":"EZ-6erTaster%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:6":{"Name":"EZ-6erTaster%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408":{"Name":"EZ-Garten","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:0":{"Name":"EZ-Garten%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:1":{"Name":"EZ-Garten1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:2":{"Name":"EZ-Garten2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954":{"Name":"EZ-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:0":{"Name":"EZ-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:1":{"Name":"EZ-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:2":{"Name":"EZ-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:3":{"Name":"EZ-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:4":{"Name":"Esszimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:5":{"Name":"EZ-
                                  wirklich alle?
                                  oder fehlt da eins mit Sonderzeichen?
                                  oder cuxd?
                                  oder?
                                  oder?
                                  F a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran mh wie soll ich da jetzt herausfinden, ob das alle sind?
                                    CUXd habe ich nicht, nur HM und HMIP
                                    • a200
                                      a200 @Homoran last edited by
                                      @homoran @FuXXz2 - Jetzt hat es auch mich erwischt. Gibt es dazu eine Lösung? Rega-Adapter Version 4.0.0 und aktuelle Version 11-2023 von Rasperrymatic (CCU3).
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @a200 last edited by
                                        @a200 Erledigt. Habe das Gerät in CUx-Daemon gelöscht und neu angelegt. Jetzt gehts wieder. Trotzdem Danke
                                          marsen @a200 last edited by
                                          @a200 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                                          Servus. Magst du mir mal verraten, was du gelöscht hast?
                                          Ich hab seit einigen Tagen das gleiche Problem.
                                          Thx.
                                          • a200
                                            a200 @marsen last edited by
                                            @marsen - Klar.
                                            Prüfe ob du aktuell Skripte verwendest, die CUxD nutzen. Falls ja, dann musst du nach der Neuinstallation u.U. noch Anpassungen vornehmen.
                                            Einstellungen -> Systemsteuerung -> CUx-Daemon
                                            Geräte -> Gerät markieren und Gerät von CCU löschen
                                            Dann neues Gerät anlegen. Wichtig. Nach dem Anlegen findest du dein Gerät erstmal unter "Geräte - Posteingang" und musst es aktivieren!
                                            Hilfreich: http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/CUxD.htm
                                            M E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            hm-rega
                                            2653
