    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by
      @fastfoot ich setze jedes Mal einen Docker neu auf. NPM fehlte jedes Mal wenn ich nur NODEJS im apt hatte.
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
        @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Das kann nicht sein, npm ist Bestandteil des nodejs-Pakets (Jedenfalls so wie es von nodesource zusammengebaut wird).
        Das nodejs in der dfsg-Version kommt allerdings ohne npm mit. Streng nach der Debian-Herangehensweise, Pakete möglichst modular und schlank aufzubauen.
        Und weil das so ist knallt das auch oben bei dir.
        Edit... War ja gar nicht bei dir, wo das knallt...
          fastfoot @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0 ich setze ständig neue Container auf und installiere node, hundert mal in den letzten Wochen ist nicht übertrieben, und npm hat da nie gefehlt. es ging mir auch darum dass wenn du schon eine quelle nennst du sie nicht einfach abändern kannst!
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @oberfragger last edited by
            @oberfragger
            Prüfe ob das jetzt da alles senkrecht ist bei dir.
            Das schaut irgendwie schräg aus.
            iob diag
            oder damit:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            • PLCHome 0
              @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Ich brauche keine Hundert container: Also neuer Container unter Bookworm, mit genau dem was oben steht und nix npm.
              Wenn man die 20 installiert, ist npm es drauf.
              Meines Wissens nach soll der ioB aber unter 18 laufen.
              Es gibt auch noch weitere Problemen unter bullseye kommt, wenn man die 18 einträgt eine 12.
              Ist wohl alles nicht so ausgereift.
              Thomas Braun Homoran F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @plchome-0
                nodejs v18.13.0 ist die dfsg-Variante aus dem Debian-Repository.
                Die will man nicht verwenden, weswegen der Installer eigentlich auch da schon das nodesource-Repo (in obsoleter Form) reinholt.
                Aus Screenshots kann man nicht kopieren, stell Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags rein. Danke.
                  Naja, du installierst die falschen Pakete.
                    Homoran Global Moderator Administrators @PLCHome 0 last edited by
                    ehrlich!??
                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
                        ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                          Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
                          Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
                          Mit
                          apt policy nodejs
                          könnte man die Rangfolge sehen.
                            @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
                            sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                            NODE_MAJOR=18
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            sudo apt-get install nodejs -y
                            aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
                              @fastfoot
                              Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
                              Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
                              NODE_MAJOR=18
                              sudo apt update
                              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              sudo apt update
                              sudo apt install nodejs
                              Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
                               3.    Run Update and Install
                              sudo apt-get update
                              Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
                              Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                                @thomas-braun 🙂 ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                                Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                                Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                                  ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                                    Für die Interessierten:
                                    Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                                    Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                                    Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                    Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                                    Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                                    Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                                    Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                                    Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                      ja!
                                      diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                                      Was sollte ich denn hier anpassen?
                                      oder den alten Zustand wieder herstellen?
                                        fastfoot @Homoran last edited by
                                        @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                                        Homoran PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @fastfoot passt's jetzt?
                                            @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            yep. Danke!
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735033
