    5. Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst)
      docsnyder7 @ticaki last edited by
      @ticaki
      ich versuche das gard alles zu verstehen, was du da reingepackt hast und im Blockly umzusetzen
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ticaki last edited by DJMarc75
        @ticaki sagte in Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst):
        Es gibt doch ein Zufallsblockly? da einfach von 0 bis 65.535 oder bis 359 oder 255 eintragen.
        Fast richtig 😉
        So wäre richtiger da diese HUE von 0 bis 360 und SAT von 0 bis 254 erlaubt.
        Daher bei Zufallsfarbe:
        edit: wobei ich @docsnyder7 eher empfehle den Stripe wieder nach Homee zu "verschieben".
        Ist aber eigentlich auch schon fast wieder OT
          ticaki Developer @docsnyder7 last edited by ticaki
          @docsnyder7
          Ok:
          Ich weiß nicht genau wie die Werte sind bei solchen States werden Bereiche von
          • 0-100
          • 0-254 (korrigiert)
          • 0-359 (hue)
          • 0-65535(hue)
            benutzt.
          Du mußt da eine zufällige Zahl ohne Dezimalstellen einsetzen Das geht mit runden und zufallszahl.
          @DJMarc75
          sicher mit den 0 bis 254 ist doch 16^2-1 (wegen 0)
          hue 360 ist 0 🙂
          EDIT... sind 16 bit 😄
            docsnyder7 @ticaki last edited by docsnyder7
            Kann ich dann die beiden zufalls Scripte zu einer Farbe zusammenlegen.. Sprich setzte FARBE auf zufallshue und zufallssat?
            @DJMarc75 ich denke ich werd den part tatsächlich wieder rückbauen
            mit dem zusammenlegen der beinen Javascript-teile zu setze farbe auf.. das geht schon,a llerdings nur im roten und weißen spektrum.. auch wenn ich die auf 65535 wechsle...
            wie meinte @ticaki dass mit dem "es gibt doch ein Zufallsblockly?
            DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst):
              siehe mein Blockly oben
              https://forum.iobroker.net/topic/67923/shelly-button-soll-led-streifen-steuern-gelöst/26?_=1694184463114
                docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                @DJMarc75 das hab ich probiert.. damit klappt der farbwechsel, aber irgerndwie nur im Roten oder weißem spektrum.. egal ob 360 oder 65535 bei hue
                • DJMarc75
                  zeig das Blockly bitte 😬 (immer alles zeigen !!!)
                    docsnyder7 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    entschuldigung...hab schon wieder zurückgebaut...
                    setze farbe und steuere raus, dafür deine beiden steuere element gesetzt auf den hue und den sat DP
                    • DJMarc75
                      so kann man nicht helfen
                      wo ? sehe ich nicht.
                        docsnyder7 @DJMarc75 last edited by docsnyder7
                        @djmarc75
                        1.ID= DP hue
                        2.ID= DP sat
                        der Wert im DP ist °
                        • DJMarc75
                          @docsnyder7 ach komm - so macht helfen nicht wirklich Spass.
                          Siehst Du da eine Gleichheit zu meinen Bausteinen ?
                          rechts oben muss weg.
                          Dann bitte Deine Datenpunkte HUE (0 - 360) und SAT (0 - 254) anpassen.
                          Falls Du allerdings den Stripe schon wieder in Homee hast dann können wir das alles vergessen und auch aufhören !
                            @djmarc75
                            funktioniert.. aber gefühlt mehr weiß und rot als, alles andere... ABER es geht👍
                            • DJMarc75
                              @docsnyder7 sat bitte 0 - 254 ... lesen was geschrieben wird 😉
                              Für Deine weiss-rot-Sache kann Dir niemand helfen, wahrscheinlich ist der Stripe einfach nur .... naja... 💩
                                @djmarc75
                                hatte ich schon angepasst
                                ist ein LEDVANCE Strip... kein ganz billiger, aber na gut.... der farbwechsel unter "homee" ist jeden falls intensiver
                                Bedanke mich trotzdem sehr für Eure Hilfe
                                  man kann diesen wert als HS setzte, als xy und als CT... kann man damit evt auf rgb switchen und das ganze einfachen bauen?
                                    @docsnyder7
                                    Sat bedeutet weiß bis Farbe - die chance weiß (oder sehr schwache Farbe)zu erhalten ist genauso groß wie eine kräftige Farbe.
                                    Daher habe ich vorgeschlagen, das Sat weg zu lassen, wenn es nicht gefällt.
                                      @ticaki
                                      wie meinst du das, weglassen?
                                      Nur mit dem Hue Wert gehts nicht, da doch das HS system doch auch den Sat wert benötigt?
                                        @docsnyder7
                                        Den Satwert nicht zufällig erzeugen, sondern fest vorgeben.
                                          @ticaki
                                          Du meinst laut dieser Tabelle.. den Sat wert bei 100 und den L wert bei 50
                                            @docsnyder7
                                            ... Ja, aber die Tabelle zeigt nichts
                                            die Mitte ist Sat 0, der Außenrand Sat 254
                                            oben ist hue 0° im Uhrzeigersinn - rechts hue 90°
                                            L also die Helligkeit sollte ebenfalls so eingestellt werden wie es dir gefällt und fest sein.
                                            1426
