    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      tonishi last edited by tonishi
      HTerm habe ich von einem anderen Gerät verwendet an das ich den IR-Kopf angeschlossen habe. Blockiert der Befehl cat die USB Schnittstelle dauerhaft? Bin kein Linux Expert - wie kann ich sehen ob eine Anwendung eine USB Schnittstelle blockiert?
      Kurzer Nachtrag beziehend auf den 4. Beitrag dieses Threads (vlt. hilft das noch weiter):
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      4.0.24
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      /home/pi
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b sendet der Zähler die Daten im d0-Format. Dennoch sollte die default Konfiguration der smartmeter Instanz beibehalten werden speziell der Punkt "Daten-Protokoll"? Habe beides bereits ausprobiert ohne Erfolg - Frage zielt auf das generelle Verständnis zur Verwendung des Adapters.
        Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
        @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        aber doch nur die jeweilgen Parameter zu dem richtigen Protokoll!
        Wenn D0, dann musst du D0 einstellen.
        mach das mal
        weiss ich auch nicht, aber ein reboot macht die Schnittstelle immer wieder frei.
        danach noch mal mit D0 testen und wenn's nicht klapot, die neue Konfig zeigen, sowie den debug-log
          Ok hab folgendes gemacht:
          • RasPi neu gestartet
          • smartmeter wie folgt konfiguriert
          • Leider ohne Erfolg:
          • debug-log Ausschnitt:
            iobroker_.log
            Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
            bitte als Text in code-tags posten
            ....werden nur gelesen passt nicht zu wakeup, signon....
              pi@raspberrypi:
              ist da die 32bit version drauf?
              dann könntest du in den udev-bug laufen
                ne ist ein 64bit OS drauf.
                hier der log Ausschnitt:
                2023-09-08 15:25:07.551  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8" -> null
                2023-09-08 15:25:07.558  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3213 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.560  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.561  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                2023-09-08 15:25:07.566  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3221 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.568  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.569  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                2023-09-08 15:25:07.574  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3229 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.575  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.577  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r" -> null
                2023-09-08 15:25:07.582  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3237 + NEW 6)
                2023-09-08 15:25:07.584  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.585  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0" -> null
                2023-09-08 15:25:07.591  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3243 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.592  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.593  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                2023-09-08 15:25:07.600  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3251 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.601  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.602  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03," -> null
                2023-09-08 15:25:07.608  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3259 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.609  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.610  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201" -> null
                2023-09-08 15:25:07.616  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3267 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.617  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.618  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                2023-09-08 15:25:07.624  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3275 + NEW 6)
                2023-09-08 15:25:07.625  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.626  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                2023-09-08 15:25:07.631  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3281 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.633  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.634  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*25" -> null
                2023-09-08 15:25:07.641  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3289 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.642  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.643  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                2023-09-08 15:25:07.649  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3297 + NEW 7)
                2023-09-08 15:25:07.650  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.651  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97" -> null
                2023-09-08 15:25:07.658  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3304 + NEW 9)
                2023-09-08 15:25:07.659  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.661  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                2023-09-08 15:25:07.667  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3313 + NEW 7)
                2023-09-08 15:25:07.668  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.683  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                2023-09-08 15:25:07.690  - debug: smartmeter.0 (865) ADD NEW DATA (3320 + NEW 8)
                2023-09-08 15:25:07.691  - debug: smartmeter.0 (865) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 15:25:07.692  - debug: smartmeter.0 (865) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1316*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϛ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1317*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����bϾ\u0012+゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1318*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�����Ϻ\u0012?ズ���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1319*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1320*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1321*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1322*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n���T\u0013j*�\u0012?゚���j\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1323*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1324*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1325*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1326*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1327*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����b-Ϛ\u0012\u0015�03039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1328*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1329*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017781.1330*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                2023-09-08 15:25:08.352  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                2023-09-08 15:25:08.354  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                2023-09-08 15:25:08.371  - info: smartmeter.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-08 15:25:08.382  - debug: smartmeter.0 (865) SERIALPORT CLOSE
                2023-09-08 15:25:08.384  - info: smartmeter.0 (865) terminating
                2023-09-08 15:25:08.386  - debug: smartmeter.0 (865) Plugin sentry destroyed
                2023-09-08 15:25:08.387  - info: smartmeter.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-08 15:25:08.408  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                2023-09-08 15:25:08.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Anscheinend ließt er den Gesamtverbrauch usw. korrekt aus, aber dennoch wird die Instanz nicht korrekt eingebunden
                  Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                  @tonishi hab mal gesucht
                  https://forum.iobroker.net/search?term=Logarex LK13B&in=titlesposts
                  da ist auch ein post von mir, für den ich wohl gefunden habe dass es logarex lk13b wohl auch mit SML gibt
                  Insgesamt viel lesestoff!
                    das stimmt, steht auch hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                    Der Zähler hier ist jedoch Baujahr 2019 und SW-Version .3
                    In dem Artikel von Volkszaehler steht, dass SML z.B. bei Baujahr 2021 und SW.-Version .4 implementiert ist. Habe daraus gelesen, dass es bei älteren Versionen eher d0 ist.
                    Aber auch mit SML und default Konfiguration wird die Instanz nicht grün 😕
                      @tonishi hab auch nochmal viel gelesen.
                      oben die Einstellungen passen!
                      aber Wartezeit auf Antwort solltest du vllt. mal auf 1sec. setzen
                        du meinst so?
                        leider auch nicht erfolgreich
                          Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
                          @tonishi das ist kein debug log und nicht in code-tags
                          EDIT:
                          du hast ja gar keine Schnittstelle definiert
                            Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!
                            Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:
                            2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                            2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
                            2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
                            2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
                            2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
                            2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
                            2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
                            2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
                            2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                            2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
                            2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                            2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
                            2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
                            2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                            2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
                            2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
                            2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
                            2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                            2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
                            2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                            2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
                            2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
                            2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
                            2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
                            2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
                            2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
                            2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
                            2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                            2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
                            2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                            2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                            2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
                            2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                            2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
                            2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
                            2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
                            2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                            2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                            2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
                            2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
                            2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
                            2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
                            2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
                            2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
                            2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
                            2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                            2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                            2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
                            2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
                            2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              @tonishi irgendwas passt nicht ganz.
                              was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
                              waren die lesbar?
                              edit:
                              Anzahl wakeup = 0??
                              warum?
                                tonishi @Homoran last edited by
                                bei HTerm hatte ich auf hex gestellt. Die Daten hatte ich noch nicht übersetzt, um zu schauen was raus kommt. Wollte nur sehen ob was ankommt.
                                Bei cat hatte ich mir das auch als hex darstellen lassen. Ebenso um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
                                Hier ein Auszug von cat
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                0000000 89 ea ea ff 62 2d cf 9a 12 15 e1 30 33 30 33 39
                                0000020 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                0000040 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                0000060 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                0000100 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 34 2a
                                0000120 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                0000140 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                0000160 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                0000200 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                0000220 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                0000240 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                0000260 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                0000300 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                0000320 89 fa ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                                0000340 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                0000360 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                0000400 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                0000420 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 35 2a
                                0000440 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                0000460 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                0000500 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                0000520 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                0000540 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                0000560 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                0000600 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                0000620 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                0000640 89 ea ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                                0000660 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                                0000700 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                                0000720 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                                0000740 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 37 2a
                                0000760 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                                0001000 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                                0001020 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                                0001040 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                                0001060 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                                0001100 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                                0001120 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                                0001140 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                                  @homoran was meinst du mit Anzahl wakeup = 0? Kann damit grad nix anfangen
                                    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                    hier kommt ja auch "was"
                                    Aber ich hsb keine Ahnung ob im richtigen Format.
                                    Achtung Schnittstelle ggf. belegt
                                    scheint zumindest nicht falsch zu sein. Hab ich in diversen Konfigurationen auch so gesehen
                                      tonishi last edited by tonishi
                                      hbe Anzahl wakeup mal frei gelassen:
                                      log-file
                                      2023-09-08 19:56:23.073  - debug: smartmeter.0 (929) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-08 19:56:23.180  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-09-08 19:56:23.187  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create System PubSub Client
                                      2023-09-08 19:56:23.190  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create User PubSub Client
                                      2023-09-08 19:56:23.256  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-09-08 19:56:23.273  - debug: smartmeter.0 (929) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-08 19:56:23.322  - debug: smartmeter.0 (929) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-08 19:56:23.342  - debug: smartmeter.0 (929) States create System PubSub Client
                                      2023-09-08 19:56:23.344  - debug: smartmeter.0 (929) States create User PubSub Client
                                      2023-09-08 19:56:23.372  - debug: smartmeter.0 (929) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-08 19:56:23.445  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-09-08 19:56:24.324  - info: smartmeter.0 (929) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-09-08 19:56:24.400  - debug: smartmeter.0 (929) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                      2023-09-08 19:56:24.407  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                      2023-09-08 19:56:24.427  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                                      2023-09-08 19:56:24.496  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                      2023-09-08 19:56:24.507  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 25)
                                      2023-09-08 19:56:24.515  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.517  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:9" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.534  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (25 + NEW 15)
                                      2023-09-08 19:56:24.537  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.541  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LO" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.553  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (40 + NEW 22)
                                      2023-09-08 19:56:24.555  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.557  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.570  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (62 + NEW 14)
                                      2023-09-08 19:56:24.572  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.573  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.588  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                                      2023-09-08 19:56:24.591  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.593  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.599  - debug: smartmeter.0 (929) connected set to false
                                      2023-09-08 19:56:24.602  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (91 + NEW 18)
                                      2023-09-08 19:56:24.605  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.606  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.615  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (109 + NEW 12)
                                      2023-09-08 19:56:24.617  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.618  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.626  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (121 + NEW 11)
                                      2023-09-08 19:56:24.628  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.629  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.636  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (132 + NEW 10)
                                      2023-09-08 19:56:24.638  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.648  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (142 + NEW 10)
                                      2023-09-08 19:56:24.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.650  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.658  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:24.659  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.660  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.669  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (161 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:24.671  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.673  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.678  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (170 + NEW 12)
                                      2023-09-08 19:56:24.680  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.700  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.709  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (182 + NEW 25)
                                      2023-09-08 19:56:24.710  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.712  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r" -> null
                                      2023-09-08 19:56:24.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (207 + NEW 1)
                                      2023-09-08 19:56:24.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:24.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                      2023-09-08 19:56:25.498  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      2023-09-08 19:56:25.500  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:25.503  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:25.504  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:25.505  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                                      2023-09-08 19:56:25.513  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                                      2023-09-08 19:56:25.516  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                      2023-09-08 19:56:31.517  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                      2023-09-08 19:56:31.524  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                                      2023-09-08 19:56:31.529  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                      2023-09-08 19:56:31.587  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                      2023-09-08 19:56:31.588  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.589  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.593  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                                      2023-09-08 19:56:31.595  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.596  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.601  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (5 + NEW 6)
                                      2023-09-08 19:56:31.603  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.604  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE8" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.611  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (11 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.612  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.614  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.620  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (20 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.622  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.623  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.630  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (28 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.631  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.632  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(00" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.638  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (37 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.640  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.647  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (45 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.651  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.656  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.658  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.659  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.665  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (61 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.666  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.668  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.674  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (69 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.676  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.677  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.63" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.683  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (77 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.685  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.686  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.694  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (85 + NEW 10)
                                      2023-09-08 19:56:31.695  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.696  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.702  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (95 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.704  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.705  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.711  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.713  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.714  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.728  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (120 + NEW 7)
                                      2023-09-08 19:56:31.730  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.731  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.738  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (127 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.739  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.740  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver." -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.746  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (136 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.748  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.749  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.755  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (144 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.757  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.758  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.765  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 10)
                                      2023-09-08 19:56:31.767  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.768  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96." -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.774  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (162 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.775  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.777  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.783  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (171 + NEW 7)
                                      2023-09-08 19:56:31.784  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.786  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.791  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (178 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.793  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.794  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.9" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.800  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:31.802  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.803  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.810  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (194 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:31.811  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.813  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)" -> null
                                      2023-09-08 19:56:31.819  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (203 + NEW 5)
                                      2023-09-08 19:56:31.820  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:31.821  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.477  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (208 + NEW 1)
                                      2023-09-08 19:56:32.479  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.480  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.484  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (209 + NEW 4)
                                      2023-09-08 19:56:32.485  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.487  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����L" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.492  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (213 + NEW 6)
                                      2023-09-08 19:56:32.494  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.495  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE8" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.500  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (219 + NEW 7)
                                      2023-09-08 19:56:32.502  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.504  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.510  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (226 + NEW 9)
                                      2023-09-08 19:56:32.511  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.513  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.519  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (235 + NEW 8)
                                      2023-09-08 19:56:32.520  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.522  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.528  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (243 + NEW 7)
                                      2023-09-08 19:56:32.529  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-09-08 19:56:32.531  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0" -> null
                                      2023-09-08 19:56:32.536  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      2023-09-08 19:56:32.538  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:32.539  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:32.541  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-09-08 19:56:32.542  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                                      2023-09-08 19:56:32.544  - debug: smartmeter.0 (929) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                      2023-09-08 19:56:32.552  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                                      2023-09-08 19:56:32.553  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                      2023-09-08 19:56:36.085  - info: smartmeter.0 (929) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-09-08 19:56:36.090  - info: smartmeter.0 (929) terminating
                                      2023-09-08 19:56:36.094  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry destroyed
                                      2023-09-08 19:56:36.096  - info: smartmeter.0 (929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      EDIT: In der smartmeter konfiguration steht, dass wenn Anzahl wakeup frei gelassen wird, dann wird dafür 0 eingesetzt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                                        @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?
                                          tonishi @Homoran last edited by tonishi
                                          @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
                                          EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?
                                            nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                                            Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?
                                            1.4k
                                            134
                                            25245
