    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
      @mcu sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      Bekommt man doch nur, wenn es per USB angeschlossen ist, oder?
      Ja. Aber beim flash per esptool muss das ja eh per USB angebunden sein.
      Schaut für meine Uhr so aus:
      echad@chet:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  7 22:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      oder alternativ den vollen Pfad serviert:
      echad@chet:~/awtrixfw $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        @mcu
        Wo müssen die Dateien hin kopiert werden?
        Ich hab die alle in einem Verzeichnis zusammengesammelt, dann stimmen auch die Pfade, wenn man dort das esptool mit allen Parametern aufruft.
        echad@chet:~/awtrixfw $ ls -la
        total 1240
        drwxr-xr-x  2 echad echad    4096 Sep  7 22:04 .
        drwxr-xr-x 13 echad echad    4096 Sep  7 22:57 ..
        -rw-r--r--  1 echad echad    8192 Sep  7 22:04 boot_app0.bin
        -rw-r--r--  1 echad echad   17488 Sep  7 22:03 bootloader.bin
        -rw-r--r--  1 echad echad    3072 Sep  7 22:04 partitions.bin
        -rw-r--r--  1 echad echad 1227344 Sep  6 21:23 ulanzi_TC001_0.84.bin
          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
          @thomas-braun Du hattest ja vorher du wolltest kein USB freischalten, deswegen hatte ich mich gewundert, dass es über WLAN gehen sollte.
          ok
          Und aus dem Verzeichnis awtrixfw hast du dann den esptool-Befehl gestartet?
          Ja. Hatte ich überlesen.
            Nein, anders. An dem Company-Notebook mit dem Chrome-Browser drauf kann ich keine Dateioperationen auf den USB-Ports machen. Ist von meiner IT-Abteilung gesperrt. Und die anderen Kisten die hier herumstehen sind meine und haben zwar Zugriff auf USB, aber keine Desktops laufen. Daher muss ich da per Kommandozeile ran.
            Und außerdem verbietet sich das als l33t h4x0r ja wohl von ganz alleine, dass man da eine Clickibunti-Browser-GUI hernimmt. 😎
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Moin zusammen,
              kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man die Soundfiles aktiviert bekommt. Ich mal zum Testen mal zwei passende Dateien in das Ulanzi Verzeichnis hoch geladen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was ich machen kann / muss um z.B. durch ein Trigger Ereignis die Soundfiles zu aktivieren.
              Gibt es ggf. schon Beispiele für so eine Ansteuerung? Vielen Dank
              R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rushmed Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Im Blockly gehts damit:
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                  Hast Du die Sounds im RTTTL Format hochgeladen? Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                    searcher57 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Neuer Tag... neues Glück!
                    Alles nochmal in Ruhe der Reihe nach gemacht - Taraaa und die Welt ist wieder in Ordnung!😊 👍
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                      Ich denke schon, das ich das richtig gemacht habe - nur bei Aktivierung des Sounds bin ich mir nicht sicher
                        @jb_sullivan Wenn ich mich richtig erinnere muss man die Endung .txt weglassen. Mit Sounds habe ich nicht so viel gemacht (weil Quali mies).
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          weil Quali mies
                          ach komm - ist doch Retro 🤡
                          • V
                            valbuz last edited by
                            Muss mich auch mal melden... 😢
                            Habe soeben auch die aktuelle FW über die Webseite geflasht (mit Erase).
                            Obwohl ich nun wieder eine dev.json mit dem Wert 2 angelegt habe, wird meine
                            Matrix 8x32 nicht mehr korrekt angesteuert 😕
                            Habe ich was übersehen? Was mache ich falsch?
                            Auch ein zurückspielen auf die 0.82 funzt nicht mehr.
                            Danke vielmals.
                            Patrick
                              haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
                              @valbuz Was genau steht in deiner dev.json?
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                valbuz @haus-automatisierung last edited by
                                  "matrix":"2"
                                  "sensor_reading" : "false"
                                Danke Dir!
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                  @valbuz Da fehlt ein Komma hinter "2". Das ist kein gültiges JSON. Und ich denke mal dass
                                  • "maxtrix" ein numerischer Wert sein müsste und kein String?
                                  • "sensor_reading" eigentlich boolean und kein String sein sollte?
                                  Siehe auch: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                                  So:
                                    "matrix": 2,
                                    "sensor_reading": false
                                  Falls JSON-Grundlagen interessant sind: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/detail/video_id/15/
                                  (kostenloser Inhalt, nur Registrierung notwendig)
                                  • V
                                    @haus-automatisierung Hallo Matthias.
                                    Klingt logisch, nur ist es dasselbe File wie vor dem Update 😕
                                    Probiere es morgen und melde mich 👍
                                    Danke Dir!
                                    • V
                                      { "matrix": 2, "sensor_reading": false }
                                      Es läuft wieder 👍
                                      Ich hatte damals meine dev.json von folgender Seite zusammengestellt:
                                      Link Text
                                      Danach lief dann auch mein Display! 🙄
                                        @valbuz sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                        Wer weiß ob das auch mit einem String läuft, aber ich habe mal einen Issue aufgemacht um die Doku zu fixen:
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/319
                                        klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                                        closed [Docs] Getting started / Hardware - Wrong datatype for "matrix" in dev.json #319
                                        • V
                                          Sorry nochmals...
                                          Versuche nun mittels MQTT eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen.
                                          Der LOG füllt sich und die Awtrix bootet permanent. 😧
                                          Habe mal ne fixe IP vergeben, ohne Erfolg.
                                          Andere Instanzen etc. funktionieren mit dem MQTT Broker unter ioBroker.
                                          Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:02.690	debug	Client [nodered_5865123387c54024] pingreq
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:01.127	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:01.126	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:01.125	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:01.123	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:01.122	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.983	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats: {"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.982	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats:{"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.981	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions: {"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.981	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions:{"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.980	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects: {"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.980	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects:{"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.r2d2"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/r2d2","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sendscreen"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sendscreen","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.rtttl"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/rtttl","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sound"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.925	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sound","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.moodlight"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/moodlight","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.reboot"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/reboot","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.dateformat"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/dateformat","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.timeformat"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/timeformat","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator3"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator3","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator2"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator2","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator1"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator1","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.power"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/power","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.apps"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/apps","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:07:00.921	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.962	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.925	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.892	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.863	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.828	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.806	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe send all known states
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.761	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.doupdate"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.761	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/doupdate","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.759	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.729	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.725	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.724	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.696	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.692	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.previousapp"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.691	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/previousapp","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.663	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.settings"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.663	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/settings","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.628	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.switch"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.627	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/switch","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^mqtt\.0\.awtrix_67530c\.custom\..*/
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^awtrix_67530c\.custom\..*/
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.605	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/custom/#","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.559	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.559	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.529	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify.dismiss"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.529	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify/dismiss","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.496	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.brightness"
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.496	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/brightness","qos":0}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.489	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.488	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.info.connection:{"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.486	debug	Client [awtrix_67530c] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
                                          mqtt.0
                                          2023-09-15 13:06:59.485	info	Client [awtrix_67530c] connected with secret 1694776019482_3558
                                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit zum debuggen? Oder ist das Problem auch schon vorgekommen?
                                          FW: 0.82 und 0.87
                                          Pat
                                            smarthome2020 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich habe meine Ulanzi nicht nochmal per Webflasher neu geflasht um an den vollen Speicher zu kommen. Das wollte ich heute nachholen. Leider packe ich das nicht. Über den Webflasher drücke ich beim Klicken von Install auf die beiden tasten rechts und links auf der Uhr. Leider akzeptiert der Webflasher das nicht und gibt mir immer die Warnung raus, dass ich das Gerät resetten soll oder die Bootkombination nutzen soll. Habs auch über einen Flasher aufm Rechner probiert mit der Ulanzu_TC001_0.90.bin, klappte auch nicht.
                                            Habt ihr noch einen Rat?
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            60463
