    4. hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl
      christoph-nagel last edited by
      das Problem besteht schon einige Zeit, auch ein entfernen des Adapters hat nicht geholfen.
      Ich setzte Raspberrymatic in der Version 3.49.17.20191225 ein.
      Grüße Christoph
        ich habe mein Problem gelöst - aus eine HVL Installation auf meiner CCU waren noch verwaiste, nicht gelöschte Geräte vorhanden. Diese habe ich per Script identifiziert - siehe nachfolgende. Anschließend habe ich diese gelöscht, hierzu muss man HVL wieder installieren und kann dort dann direkt die Seriennummern löschen. Dann die Geräte neu einlesen und den Sync für hmrega aktivieren, es funktioniert alles wieder.
        WriteLine ("Start");
        var myAssembly = dom.GetObject("Parkplatz");
        string itemID;
        string text = "";
        integer counter = 0;
        !foreach(itemID, myAssembly.EnumUsedIDs()) {
        foreach(itemID, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
            !if (itemID == 36333)
            !   {}else {
            Write ('itemid: ');
            Write (itemID);
            var item = dom.GetObject(itemID);
            Write (' | item: ');
            Write (item);
            var device = dom.GetObject(item.Device());
            Write (' | device: ');
            Write (device);
            var interface = dom.GetObject(item.Interface());
            string interface_name = interface.Name();
            string device_address = device.Address();
            string device_Name = device.Name();
            Write (' | device_address: ');
            Write (device_address);
            WriteLine ('');
        WriteLine ("Fertig");
        string sDevId;
        string sChnId;
        Write('{');
        boolean dFirst = true;
        foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
            object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
            boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
            if (bDevReady) {
                if (dFirst) {
                  dFirst = false;
                } else {
                  WriteLine(',');
              Write (sDevId);
                Write('"' # oDevice.Address() # '":"');
                WriteURL(oDevice.Name());
                Write('"');
                foreach(sChnId, oDevice.Channels()) {
                    object oChannel = dom.GetObject(sChnId);
                    WriteLine(',');
                    Write('"' # oChannel.Address() # '":"');
                    WriteURL(oChannel.Name());
                    Write('"');
        Write('}');
          FuXXz2 last edited by
          Hi zusammen,
          ich bekomme neuerdings auch die Meldung "Cannot parse answer for Devices.
          Wie kann ich dem nun auf den Grund gehen?
          Admin Adapter V6.8.0
          Node.js v18.17.1
          NPM 9.6.7
            Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
            @fuxxz2 schon alles probiert?
            auch Sentry abgeschaltet?
              Musste erstmal gucken was Sentry ist 🙂
              Meinst du in der Instanzübersicht / Expertenansicht und dort das grüne Dreieck Symbol deaktivieren?
              Wenn ja bei welchem Adapter deaktivieren?
              Rega, rpc oder bei allen?
                Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by Homoran
                @fuxxz2 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                ja!
                ja!
                  FuXXz2 @Homoran last edited by
                  @homoran Nein, ändert nix
                    wie sieht denn die Meldung wirklich aus?
                      Die ist halt riesig, hier mal ein kleiner Teil davon. Werden halt alle Geräte aufgeführt
                       cannot parse answer for devices: {"OEQ1697310":{"Name":"BA-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:0":{"Name":"BA-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:1":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:2":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:3":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:4":{"Name":"Badezimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:5":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1697310:6":{"Name":"HM-CC-RT-DN%20OEQ1697310%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407":{"Name":"BU-Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:0":{"Name":"BU-Deckenlicht%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:1":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:2":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ1801407:3":{"Name":"B%FCro%20Deckenlicht%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979":{"Name":"BU-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:0":{"Name":"BU-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:1":{"Name":"BU-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:2":{"Name":"BU-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:3":{"Name":"BU-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:4":{"Name":"B%FCro%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:5":{"Name":"BU-Heizungsthermostat%20Empf%E4nger","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0660979:6":{"Name":"BU-Taste","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380":{"Name":"BU-Wechselschalter","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:0":{"Name":"BU-Wechselschalter%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:1":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "NEQ0890380:2":{"Name":"B%FCro%20Wechselschalter%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950":{"Name":"EZ-6erTaster","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:0":{"Name":"EZ-6erTaster%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:1":{"Name":"EZ-6erTaster%3A1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:2":{"Name":"EZ-6erTaster%3A2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:3":{"Name":"EZ-6erTaster%3A3","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:4":{"Name":"EZ-6erTaster%3A4","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:5":{"Name":"EZ-6erTaster%3A5","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0283950:6":{"Name":"EZ-6erTaster%3A6","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408":{"Name":"EZ-Garten","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:0":{"Name":"EZ-Garten%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:1":{"Name":"EZ-Garten1","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ0483408:2":{"Name":"EZ-Garten2","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954":{"Name":"EZ-Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:0":{"Name":"EZ-Heizung%3A0","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:1":{"Name":"EZ-Temperatursensor","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:2":{"Name":"EZ-Wandthermostat","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:3":{"Name":"EZ-Fensterkontakt","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:4":{"Name":"Esszimmer%20Heizung","Interface":"BidCos-RF"}, "OEQ1700954:5":{"Name":"EZ-
                        wirklich alle?
                        oder fehlt da eins mit Sonderzeichen?
                        oder cuxd?
                        oder?
                        oder?
                        F a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran mh wie soll ich da jetzt herausfinden, ob das alle sind?
                          CUXd habe ich nicht, nur HM und HMIP
                          • a200
                            a200 @Homoran last edited by
                            @homoran @FuXXz2 - Jetzt hat es auch mich erwischt. Gibt es dazu eine Lösung? Rega-Adapter Version 4.0.0 und aktuelle Version 11-2023 von Rasperrymatic (CCU3).
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @a200 last edited by
                              @a200 Erledigt. Habe das Gerät in CUx-Daemon gelöscht und neu angelegt. Jetzt gehts wieder. Trotzdem Danke
                                marsen @a200 last edited by
                                @a200 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
                                Servus. Magst du mir mal verraten, was du gelöscht hast?
                                Ich hab seit einigen Tagen das gleiche Problem.
                                Thx.
                                • a200
                                  a200 @marsen last edited by
                                  @marsen - Klar.
                                  Prüfe ob du aktuell Skripte verwendest, die CUxD nutzen. Falls ja, dann musst du nach der Neuinstallation u.U. noch Anpassungen vornehmen.
                                  Einstellungen -> Systemsteuerung -> CUx-Daemon
                                  Geräte -> Gerät markieren und Gerät von CCU löschen
                                  Dann neues Gerät anlegen. Wichtig. Nach dem Anlegen findest du dein Gerät erstmal unter "Geräte - Posteingang" und musst es aktivieren!
                                  Hilfreich: http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/CUxD.htm
                                  M E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @a200 Dank dir vielmals.
                                    • a200
                                      @marsen Mal abwarten ob das funktioniert. Wichtig ist, dass du unter "Geräte - Posteingang" keine Einträge mehr hast.
                                      Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung des Beitrages freuen.
                                        @a200 Hat funktioniert, Namen werden wieder abgezeigt. Vielen Dank nochmals.
                                          eitljoerggmx.at @a200 last edited by
                                          @a200
                                          Hallo!
                                          Danke für den Tipp.
                                          Habe selber seit einiger Zeit das Problem, hatte aber den CUxD seit längerer Zeit deinstalliert und gar nicht mehr daran gedacht.
                                          Habe dann kurzerhand das CuxD Addon V2.9.4 installiert und sieh da, es waren noch 2 Aktoren auf der CCU installiert.
                                          Die hab ich dann von der CCU entfernt und sogleich die CCU neu gestartet.
                                          Danach die Instanz im IoBroker neu gestartet und das Logfile begann sofort die "rename " Logs für alle Objekte zu schreiben.
                                          Problem gelöst.
                                          Vielen Dank und LG, Wolfgang
                                          hm-rega
                                          2653
