      Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
      bitte zeigen!
      als text in code-tags
        axel @Homoran last edited by
        @homoran leider nur als formatiertes Excel möglich, oder wie ändere ich das Ziel des Log-Download?
          das geht üblicherweise direkt im Browser auf.
          oder hast du "Speichern unter..." konfiguriert?
            @homoran iobroker.2023-09-08.log
            So sieht das nach "Speichern unter..." aus.
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @axel bitte als Text in code-tags posten.
              das nutzt mir alles am Handy nichts!
              • simatec
                simatec Developer Most Active @axel last edited by
                @axel Bitte poste nur den relevanten Code von Shuttercontrol. Der komplette Log ist sonst sehr unübersichtlich.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  axel @simatec last edited by
                  @simatec Die Protokolle lassen sich zwar filtern, das hat aber keine Auswirkung auf den Log. Da ist alles drin. Werde das Excel aufbereiten.
                    @simatec Ich sehe gerade, ich hatte das Excel schon auf Shutter Control gefiltert. Habe das als Webseite gespeichert. Hilft das?log.htm
                    • simatec
                      @axel kopieren und text in Code (<>)
                        axel last edited by
                        @simatec Wie sieht es damit aus? Mit VSC in C++ gespeichert und gezipt, da zu groß...
                        sheet001.zip
                          da zu groß...
                          dann nur den relevanten Zeitabschnitt.
                          soooo viel sollte das nicht sein.
                            @homoran Also, ich habe jetzt alles probiert. Zugriff auf das original log file. Wie genau müssen die Tags ausshen?
                            Beispielsweise so:
                            <Zeile 1
                            Zeile 2
                            Zeile n>
                            oder
                            <Zeile 1>
                            <Zeile 2>
                            <Zeile n>
                            oder HTML-Tags und wenn ja, welche?
                            Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              steht alles hier
                              und noch viel gutes mehr.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @axel last edited by
                                Nix mit Tags oder sonstigem PiPaPo.
                                Filtere zB mit Notepad++ nach shuttercontrol.0 und dann einfach copy & paste hier in 0289e27f-12eb-4739-86e2-eb45255bd59a-image.png
                                  @homoran Ich habe aus dem Log-File ein paar Zeilen kopiert und die Tags angewendet. Das sieht dann so aus. Ich glaube aber, dass das nicht das erwartete Ergebnis ist, oder?
                                  Und: Bei der Log-File Erstellung kann ich die Quelle zwar filtern, es wird aber immer ALLES herunter geladen...
                                  2023-09-12 00:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (4591) calculate astrodata ...
                                  2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Azimut: 336.5°
                                  2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Elevation: -33.9°
                                    knapp daneben 🙂
                                    die Stelle mit
                                    Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
                                    Wäre interessant
                                      @homoran Ja, das war nur ein Test, ob ich es richtig mache. Nun habe ich einen Tag log durchgesehen und werde aber nicht schlau draus.
                                      Heat Protect funktioniert nicht wie erwartet. Es gibt laufend Meldungen mit Heat Protect active, die Temperatur spielt dabei keine Rolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Wert Heat Protect (bei mir auf 30 C eingestellt) für alle Rollladen gültig.
                                      Hier mal die wichtigsten logs und die Einstellungen.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0(6).json
                                      2023-09-11 13:30:39.299  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 13:30:41.315  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:30:51.317  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:31:01.321  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:31:35.391  - debug: shuttercontrol.0 (2083) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 26.7
                                      2023-09-11 13:31:37.393  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 13:31:41.330  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:31:47.399  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:31:51.332  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:31:57.401  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:01.335  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:05.225  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 5483
                                      2023-09-11 13:32:05.772  - debug: shuttercontrol.0 (2083) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 30.5
                                      2023-09-11 13:32:07.228  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 13:32:07.403  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:07.774  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 13:32:11.338  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:17.230  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:17.776  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:21.341  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:27.231  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:27.777  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:37.234  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:47.416  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:32:57.418  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:33:07.421  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:33:17.242  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:33:17.423  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:33:27.244  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                                      2023-09-11 13:33:27.426  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                                      Bei Sun Protect werden die Rollladen nicht geöffnet, wenn der Azimuth ausserhalb der Definition ist.
                                      Bei 90 + 25 Grad Azimut soll K_Roll_L wieder auf gehen. Passiert leider nicht.
                                      2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 114.2°
                                      2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 25.6°
                                      2023-09-11 09:35:02.068  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:35:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                                      2023-09-11 09:35:02.308  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.8
                                      2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                                      2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                                      2023-09-11 09:35:02.315  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                                      2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                                      2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                                      2023-09-11 09:35:04.309  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:35:12.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 09:36:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.5
                                      2023-09-11 09:36:55.131  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:37:17.293  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                                      2023-09-11 09:37:17.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24
                                      2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                                      2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                                      2023-09-11 09:37:17.346  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                                      2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                                      2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                                      2023-09-11 09:37:19.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:37:27.294  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 09:38:57.882  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4784
                                      2023-09-11 09:38:59.883  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:39:15.381  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.8
                                      2023-09-11 09:39:17.384  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:39:17.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7678
                                      2023-09-11 09:39:17.805  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.2
                                      2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                                      2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                                      2023-09-11 09:39:17.816  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                                      2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                                      2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                                      2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7678
                                      2023-09-11 09:39:29.796  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:40:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                                      2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 115.3°
                                      2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 26.3°
                                      2023-09-11 09:40:02.053  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:41:23.125  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.1
                                      2023-09-11 09:41:25.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:41:32.752  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4788
                                      2023-09-11 09:41:34.753  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:42:08.045  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7683
                                      2023-09-11 09:42:08.056  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.4
                                      2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                                      2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                                      2023-09-11 09:42:08.060  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                                      2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                                      2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                                      2023-09-11 09:42:10.057  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7683
                                      2023-09-11 09:42:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:44:20.633  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.3
                                      2023-09-11 09:44:22.635  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:44:43.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7676
                                      2023-09-11 09:44:43.810  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.5
                                      2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                                      2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                                      2023-09-11 09:44:43.815  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                                      2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                                      2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                                      2023-09-11 09:44:45.811  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7676
                                      2023-09-11 09:44:55.802  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                                      2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                                      2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 116.4°
                                      sentry: sieht aus wie ein Absturz. SQL-Adapter wird anschließend neu initialisiert. Passiert mehrfach.
                                      2023-09-11 14:19:59.750  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                      2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-09-11 14:19:59.794  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                      2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) cleaned everything up...
                                      2023-09-11 14:19:59.795  - info: shuttercontrol.0 (2083) terminating
                                      2023-09-11 14:19:59.796  - info: shuttercontrol.0 (2083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-11 14:20:00.335  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-11 14:20:02.831  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 4528
                                      2023-09-11 14:20:03.328  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-11 14:20:03.358  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create System PubSub Client
                                      2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create User PubSub Client
                                      2023-09-11 14:20:03.405  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-09-11 14:20:03.407  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-09-11 14:20:03.447  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-11 14:20:03.469  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create System PubSub Client
                                      2023-09-11 14:20:03.470  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create User PubSub Client
                                      2023-09-11 14:20:03.491  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-11 14:20:03.577  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      2023-09-11 14:20:03.620  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                      2023-09-11 14:20:03.686  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.693  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunrise, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunset, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.776  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Elevation, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.778  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Azimut, Alias=false, WriteNulls=false
                                      2023-09-11 14:20:03.780  - info: shuttercontrol.0 (4528) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-09-11 14:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check started
                                      2023-09-11 14:20:03.798  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check successfully completed
                                      2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A94A.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A93E.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A9B4.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0BB59.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A952.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993D127.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: klf200.0.products.0.targetPosition
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993CE0D.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A939.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD76.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD71.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0B99D.1.STATE
                                      2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D899221E3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000BDD898AD676.1.ILLUMINATION
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36104.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609C.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610B.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36113.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36110.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360FF.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: klf200.0.products.1.targetPosition
                                      2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360A0.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609F.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36124.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3611A.4.LEVEL
                                      2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610D.4.LEVEL
                                      • U
                                        Unbeliveable89 @simatec last edited by Unbeliveable89
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        @unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
                                        Sorry, hat etwas gedauert. Das Problem besteht aber nach wie vor. Hier der Test mit dem "ez-lesefenster". Zum Start befand es sich im Sunprotect Mode (75), dann manuell auf Value 56 gefahren. Kurz danach fährt er komplett hoch (hier ist bei diesem Rollladen 25 eingestellt, nicht 0) und dann direkt wieder in den Sunprotect Mode. Das ist seit v1.6.x
                                        2023-09-17 12:29:37.400 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:29:37.582 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:29:38.737 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up wz-ost already up at: 0% - setting current action: up
                                        2023-09-17 12:29:38.756 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                                        2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                                        2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height after State Check: 56% from ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter ez-lesefenster-sued was moved manually to: 56% - prevent trigger from driving back
                                        2023-09-17 12:29:42.529 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                                        2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Old value = 75. New value = 56. automatic is active
                                        2023-09-17 12:29:49.742 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-ost already up at: 0% - setting current action: up
                                        2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) calculate astrodata ...
                                        2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Azimut: 164.1°
                                        2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Elevation: 42.2°
                                        2023-09-17 12:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 425881
                                        2023-09-17 12:30:00.626 - info: netatmo-crawler.0 (425881) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-17 12:30:00.645 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Getting data for stationid:70:ee:50:52:c5:fe
                                        2023-09-17 12:30:00.749 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                                        2023-09-17 12:30:01.163 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2023-09-17 12:30:01.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-17 12:30:10.751 - info: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor #6 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 25%
                                        2023-09-17 12:30:10.754 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: up_Brightness
                                        2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height: 25% from ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:11.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:11.663 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor changed: hmip.0.devices.3014F711A0000D5D89B9F1BB.channels.1.averageIllumination Value: 12323
                                        2023-09-17 12:30:18.817 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:20.763 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up kueche-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                                        2023-09-17 12:30:30.767 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up spk-west already up at: 0% - setting current action: up
                                        2023-09-17 12:30:32.024 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 75 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:25
                                        2023-09-17 12:30:32.025 - info: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect #412 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 75%
                                        2023-09-17 12:30:32.027 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect for ez-lesefenster-sued is active
                                        2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Temperature inside: 23.7 > 22 AND ( Temperatur outside: 28.6 > 20 AND Light: 83130 > 20000 )
                                        2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect ez-lesefenster-sued old height: 25% new height: 75%
                                        2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: down_Sunprotect
                                        2023-09-17 12:30:32.263 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:33.382 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:40.772 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-west already up at: 0% - setting current action: up
                                        2023-09-17 12:30:41.755 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:30:42.008 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:30:42.532 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:30:42.533 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                                        2023-09-17 12:30:43.061 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-17 12:30:49.818 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:30:49.820 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                                        2023-09-17 12:30:50.776 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-nord already up at: 0% - setting current action: up
                                        2023-09-17 12:31:00.780 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up buero-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                                        2023-09-17 12:31:03.028 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:31:03.029 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                                        2023-09-17 12:31:03.264 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:31:03.266 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                                        2023-09-17 12:31:04.383 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:31:04.384 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                                        2023-09-17 12:31:14.062 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-17 12:31:14.063 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                                        G U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guitardoc @Unbeliveable89 last edited by
                                          @unbeliveable89 Bei mir ähnliche Probleme. Erst 1.6.2 drauf, jetzt zurück auf 1.6.1, gleiches Problem. Es wird der Sonnenschutz nicht richtig geprüft.
                                          Die States openAll etc. waren früher auch Buttons, jetzt sind das true/false Einträge - ist das so richtig?
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @guitardoc last edited by
                                            @guitardoc
                                            eventuell gleiches Problem wie hier?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-6-x/6356?_=1694940263292
                                            1.4k
                                            332
                                            7406
                                            10547143
