    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      fastfoot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Naja, du installierst die falschen Pakete.
      warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
        fastfoot @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ich brauche keine Hundert container:
        ich schon, für dich würde aber einer reichen, wenn es denn der offizielle von buanet wäre und nicht was eigengefrickeltes. dann müsstest du auch hier nicht falsche tips verbreiten, auch wenn das sicherlich in guter Absicht geschehen ist
          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
          @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
          Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
          Mit
          apt policy nodejs
          könnte man die Rangfolge sehen.
            @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
            sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            NODE_MAJOR=18
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            sudo apt-get install nodejs -y
            aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
              @fastfoot
              Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
              Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
              NODE_MAJOR=18
              sudo apt update
              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs
              Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
               3.    Run Update and Install
              sudo apt-get update
              Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
              Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
                @thomas-braun 🙂 ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
                Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
                Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
                  ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                    Für die Interessierten:
                    Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                    Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                    Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                    Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                    Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                    Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                    Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                    Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                      ja!
                      diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                      Was sollte ich denn hier anpassen?
                      oder den alten Zustand wieder herstellen?
                        fastfoot @Homoran last edited by
                        @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                        Homoran PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fastfoot passt's jetzt?
                            @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            yep. Danke!
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by PLCHome 0
                              @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                              Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
                              Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
                              https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
                              Der mkdir fehlt hier:
                              NODE_MAJOR=16
                              NODE_MAJOR=18
                              NODE_MAJOR=20
                              Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist 😞
                              Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
                                NEIN!!!
                                Schau mit
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                nach wo die Versionen herkommen.
                                Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by
                                  root@pylontech:/usr/node# node -v
                                  v18.17.1
                                  root@pylontech:/usr/node# npm -v
                                  9.6.7
                                  passt mit dem Verzeichnis bei mir
                                    Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
                                    Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
                                    Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                                      Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                                        @plchome-0
                                        Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by PLCHome 0
                                          @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                                          Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                                          @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                                          fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                                          quelle: https://deb.nodesource.com/
                                          da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                                          • bergjet
                                            bergjet last edited by
                                            Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                                            Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735026
