    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
      @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      warum eig. wird bei ihm die dfsg Variante bevorzugt installiert?
      Ohne zu wissen wie da was (in welcher Reihenfolge) installiert wurde schwer bis unmöglich zu sagen.
      Der iob-Installer schleppt jedenfalls das nodesource-Repo im 18er-Zweig an und installiert dann die höchste verfügbare Version des Pakets 'nodejs'.
      Mit
      apt policy nodejs
      könnte man die Rangfolge sehen.
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun nun ja, er beauptet ja dass er das nach Anleitung von https://deb.nodesource.com installiert hat die da lautet:
        sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        NODE_MAJOR=18
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        sudo apt-get install nodejs -y
        aber ich glaube ich habs gefunden: wenn node bereits installiert ist dann muss zwischen Zeile 4 und 5 unbedingt ein apt update rein, damit das neue Repo auch gezogen wird, sonst wird so installiert wie es im cache steht
          @fastfoot
          Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
          Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
          NODE_MAJOR=18
          sudo apt update
          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
           3.    Run Update and Install
          sudo apt-get update
          Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
          Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
            @thomas-braun 🙂 ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
            Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
            Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
                Für die Interessierten:
                Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
                Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
                Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
                Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
                Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
                Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
                Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                  ja!
                  diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
                  Was sollte ich denn hier anpassen?
                  oder den alten Zustand wieder herstellen?
                    fastfoot @Homoran last edited by
                    @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                    Homoran PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fastfoot passt's jetzt?
                        @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        yep. Danke!
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by PLCHome 0
                          @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                          Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
                          Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
                          https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
                          Der mkdir fehlt hier:
                          NODE_MAJOR=16
                          NODE_MAJOR=18
                          NODE_MAJOR=20
                          Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist 😞
                          Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
                            @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            NEIN!!!
                            Schau mit
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            nach wo die Versionen herkommen.
                            Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by
                              root@pylontech:/usr/node# node -v
                              v18.17.1
                              root@pylontech:/usr/node# npm -v
                              9.6.7
                              passt mit dem Verzeichnis bei mir
                                Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
                                Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
                                Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                                  Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                                    @plchome-0
                                    Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by PLCHome 0
                                      @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                                      Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                                      @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                                      fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                                      quelle: https://deb.nodesource.com/
                                      da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                                      • bergjet
                                        bergjet last edited by
                                        Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                                        Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                                          @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          In meiner Signatur geschaut?
                                            @bergjet
                                            Oder
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735738
