    4. Adapter "smartmeter"
      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
      @michihorn
      Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
      Du hast da offenbar was falsches/anderes eingetippt.
        michihorn @Thomas Braun last edited by
        micha@pi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0
        ls -lAh /dev/serial/by-id
        apt policy ude
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 09:49 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        N: Paket ude kann nicht gefunden werden.
        micha@pi:~ $
          Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
          @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
          apt policy ude
          da fehlt ein v
            michihorn @Homoran last edited by
            @homoran Danke das hast du recht
            apt policy udev
            insgesamt 0
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            micha@pi:~ $
              Das ist die 'kaputte' Version.
                @thomas-braun Was kann ich tun?
                  Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                  @michihorn
                  Lesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1694169754869
                  Inkl. der wichtigen Ergänzung vom 10.06.
                  Es ist nur noch das 32bit-armhf-Paket vom RaspberryOS betroffen, alles andere hat eine gepatchte Version erhalten.
                    @thomas-braun Ich habe meine Hausaufgaben gemacht:
                    cas@raspberrypi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                    apt policy udev
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 20:00 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                         247.3-7+deb11u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    cas@raspberrypi:~ $
                    Leider verbindet sich der Adapter trotzdem nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
                      @michihorn dann bitte ein debug-log vom Adapterstart und die Konfiguration
                        michihorn @Homoran last edited by michihorn
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:22:46.712	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D201033S","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D201033S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"}]
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:22:20.029	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:22:20.026	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:20:11.513	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:20:11.510	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:18:41.370	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:18:41.368	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:17:11.285	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:17:11.254	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:15:41.131	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:15:41.107	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:14:10.553	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:14:10.460	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:13:39.990	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:12:43.158	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:12:43.146	error	smartmeter.0 already running
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:11:13.717	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:11:13.296	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:09:42.368	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:09:42.342	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:08:12.042	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:08:12.019	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:06:41.896	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:06:41.890	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:06:11.738	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        smartmeter.0
                        2023-09-08 20:06:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
                          Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
                          Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
                            @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
                            sollte in etwa so aussehen
                              michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                              @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
                                @homoran Danke für den Screenshoot.
                                Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
                                Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
                                  Das war nicht die dümmste Entscheidung.
                                    jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
                                    was kommt denn bei dir?
                                    Dann kann man darauf aufbauen
                                      @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
                                      Haste nen Tip
                                          ssh freigeschaltet?
                                          selber user?
                                          selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
                                            @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
                                            3625
                                            2286751
