    4. Adapter "smartmeter"
      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
      Ich habe meine Hausaufgaben gemacht
      Du hast gleich das Betriebssystem neuinstalliert?
      Ober warst du doch auf 32bit-armhf unterwegs und jetzt mit 64bit-arm64.
      Kommt da überhaupt ein Signal über die LED an?
        Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
        @michihorn lass mal alle sonstigen Einstellungen auf default, insbes. keine signon message, das macht der Adapter schon selbst.
        sollte in etwa so aussehen
          michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
          @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
            michihorn @Homoran last edited by michihorn
            @homoran Danke für den Screenshoot.
            Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
            Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
              Das war nicht die dümmste Entscheidung.
                jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
                was kommt denn bei dir?
                Dann kann man darauf aufbauen
                  @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
                  Haste nen Tip
                      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
                      ssh freigeschaltet?
                      selber user?
                      selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
                        @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
                          @michihorn
                          Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                            PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
                              @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
                              Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
                                dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                                und die anderen Parameter?
                                  @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                                    und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                                      Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                                        dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                                        so muss es aussehen
                                          so muss es aussehen
                                          hast du den anhang vergessen?
                                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2286616
