    4. Adapter "smartmeter"
      michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
      @thomas-braun ich hatte eh nur auf dieser installation den smartmeter-adapter und habe tatsächlich eine neue installation erstellt. Die LED am IR-Kopf blinkt unregelmäßig
        michihorn @Homoran last edited by michihorn
        @homoran Danke für den Screenshoot.
        Super Danke der Adapter liefert nun Daten, ich könnte Dich knutschen... Grins
        Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
          Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
          @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
          Das war nicht die dümmste Entscheidung.
            Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
            jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
            was kommt denn bei dir?
            Dann kann man darauf aufbauen
              @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
              Haste nen Tip
                  Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
                  ssh freigeschaltet?
                  selber user?
                  selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
                    @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
                      @michihorn
                      Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
                          @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
                          Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
                            dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                            und die anderen Parameter?
                              @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                                und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                                  Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                                    dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                                    so muss es aussehen
                                      so muss es aussehen
                                      hast du den anhang vergessen?
                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @michihorn last edited by klassisch
                                          Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                                          Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                                          Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                                            michael_4358 last edited by
                                            hallo
                                            ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                                            admin.0
                                            2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                                            wie kann ich das beheben?
                                            3625
                                            2286751
