    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      tonishi last edited by
      Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!
      Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:
      2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
      2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
      2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
      2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
      2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
      2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
      2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
      2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
      2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
      2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
      2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
      2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
      2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
      2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
      2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
      2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
      2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
      2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
      2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
      2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
      2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
      2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
      2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
      2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
      2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
      2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
      2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
      2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
      2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
      2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
      2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
      2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
      2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
      2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
      2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
      2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
      2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
      2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
      2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
      2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
      2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
      2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
      2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
      2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
      2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
      2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
      2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
      2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
      2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
      2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
      2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
      2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
      2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
      2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
      2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
      2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
      2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
      2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
      2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
      2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
      2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
      2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
      2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
      2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
      2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
      2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
      2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
      2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
      2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
      2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
      2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
      2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
      2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
      2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
      2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
      2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
      2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
      2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
      2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
      2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
      2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
      2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
      2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
      2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
      2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
      2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
      2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
      2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
      2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
      2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
      2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
      2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
      2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
      2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
      2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
      2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
      2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
      2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
      2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
      2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
      2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
      2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
      2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
      2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
      2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
      2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
      2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
      2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
      2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
      2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
      2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
      2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
      2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
      2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
      2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
      2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
      2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
      2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
      2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
      2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
      2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
      2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
      2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
      2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
      2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
      2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
      2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
      2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
      2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
      2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
      2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
      2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
      2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
      2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
      2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
      2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
      2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
      2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
      2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
      2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
      2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
      2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
      2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
      2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
      2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
      2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
      2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
      2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
      2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
      2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
      2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
      2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
      2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
      2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
      2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
      2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
      2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
      2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
      2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
      2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
        @tonishi irgendwas passt nicht ganz.
        was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
        waren die lesbar?
        edit:
        Anzahl wakeup = 0??
        warum?
          tonishi @Homoran last edited by
          bei HTerm hatte ich auf hex gestellt. Die Daten hatte ich noch nicht übersetzt, um zu schauen was raus kommt. Wollte nur sehen ob was ankommt.
          Bei cat hatte ich mir das auch als hex darstellen lassen. Ebenso um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
          Hier ein Auszug von cat
          pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
          0000000 89 ea ea ff 62 2d cf 9a 12 15 e1 30 33 30 33 39
          0000020 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
          0000040 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
          0000060 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
          0000100 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 34 2a
          0000120 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
          0000140 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
          0000160 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
          0000200 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
          0000220 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
          0000240 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
          0000260 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
          0000300 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
          0000320 89 fa ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
          0000340 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
          0000360 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
          0000400 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
          0000420 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 35 2a
          0000440 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
          0000460 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
          0000500 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
          0000520 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
          0000540 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
          0000560 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
          0000600 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
          0000620 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
          0000640 89 ea ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
          0000660 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
          0000700 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
          0000720 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
          0000740 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 37 2a
          0000760 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
          0001000 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
          0001020 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
          0001040 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
          0001060 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
          0001100 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
          0001120 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
          0001140 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
            @homoran was meinst du mit Anzahl wakeup = 0? Kann damit grad nix anfangen
              @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
              hier kommt ja auch "was"
              Aber ich hsb keine Ahnung ob im richtigen Format.
              Achtung Schnittstelle ggf. belegt
              scheint zumindest nicht falsch zu sein. Hab ich in diversen Konfigurationen auch so gesehen
                tonishi last edited by tonishi
                hbe Anzahl wakeup mal frei gelassen:
                log-file
                2023-09-08 19:56:23.073  - debug: smartmeter.0 (929) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-09-08 19:56:23.180  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client ready ... initialize now
                2023-09-08 19:56:23.187  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create System PubSub Client
                2023-09-08 19:56:23.190  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create User PubSub Client
                2023-09-08 19:56:23.256  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client initialize lua scripts
                2023-09-08 19:56:23.273  - debug: smartmeter.0 (929) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-09-08 19:56:23.322  - debug: smartmeter.0 (929) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-09-08 19:56:23.342  - debug: smartmeter.0 (929) States create System PubSub Client
                2023-09-08 19:56:23.344  - debug: smartmeter.0 (929) States create User PubSub Client
                2023-09-08 19:56:23.372  - debug: smartmeter.0 (929) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-09-08 19:56:23.445  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-09-08 19:56:24.324  - info: smartmeter.0 (929) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-08 19:56:24.400  - debug: smartmeter.0 (929) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                2023-09-08 19:56:24.407  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-09-08 19:56:24.427  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                2023-09-08 19:56:24.496  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                2023-09-08 19:56:24.507  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 25)
                2023-09-08 19:56:24.515  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.517  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:9" -> null
                2023-09-08 19:56:24.534  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (25 + NEW 15)
                2023-09-08 19:56:24.537  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.541  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LO" -> null
                2023-09-08 19:56:24.553  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (40 + NEW 22)
                2023-09-08 19:56:24.555  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.557  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                2023-09-08 19:56:24.570  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (62 + NEW 14)
                2023-09-08 19:56:24.572  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.573  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6" -> null
                2023-09-08 19:56:24.588  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                2023-09-08 19:56:24.591  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.593  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                2023-09-08 19:56:24.599  - debug: smartmeter.0 (929) connected set to false
                2023-09-08 19:56:24.602  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (91 + NEW 18)
                2023-09-08 19:56:24.605  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.606  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                2023-09-08 19:56:24.615  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (109 + NEW 12)
                2023-09-08 19:56:24.617  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.618  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                2023-09-08 19:56:24.626  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (121 + NEW 11)
                2023-09-08 19:56:24.628  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.629  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(" -> null
                2023-09-08 19:56:24.636  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (132 + NEW 10)
                2023-09-08 19:56:24.638  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432" -> null
                2023-09-08 19:56:24.648  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (142 + NEW 10)
                2023-09-08 19:56:24.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.650  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                2023-09-08 19:56:24.658  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:24.659  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.660  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                2023-09-08 19:56:24.669  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (161 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:24.671  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.673  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255" -> null
                2023-09-08 19:56:24.678  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (170 + NEW 12)
                2023-09-08 19:56:24.680  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.700  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:" -> null
                2023-09-08 19:56:24.709  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (182 + NEW 25)
                2023-09-08 19:56:24.710  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.712  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r" -> null
                2023-09-08 19:56:24.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (207 + NEW 1)
                2023-09-08 19:56:24.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:24.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                2023-09-08 19:56:25.498  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-09-08 19:56:25.500  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:25.503  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:25.504  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:25.505  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                2023-09-08 19:56:25.513  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                2023-09-08 19:56:25.516  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                2023-09-08 19:56:31.517  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                2023-09-08 19:56:31.524  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                2023-09-08 19:56:31.529  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                2023-09-08 19:56:31.587  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                2023-09-08 19:56:31.588  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.589  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                2023-09-08 19:56:31.593  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                2023-09-08 19:56:31.595  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.596  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                2023-09-08 19:56:31.601  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (5 + NEW 6)
                2023-09-08 19:56:31.603  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.604  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE8" -> null
                2023-09-08 19:56:31.611  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (11 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.612  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.614  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n" -> null
                2023-09-08 19:56:31.620  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (20 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.622  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.623  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                2023-09-08 19:56:31.630  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (28 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.631  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.632  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(00" -> null
                2023-09-08 19:56:31.638  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (37 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.640  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065" -> null
                2023-09-08 19:56:31.647  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (45 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.651  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                2023-09-08 19:56:31.656  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.658  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.659  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                2023-09-08 19:56:31.665  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (61 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.666  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.668  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0" -> null
                2023-09-08 19:56:31.674  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (69 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.676  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.677  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.63" -> null
                2023-09-08 19:56:31.683  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (77 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.685  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.686  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r" -> null
                2023-09-08 19:56:31.694  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (85 + NEW 10)
                2023-09-08 19:56:31.695  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.696  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                2023-09-08 19:56:31.702  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (95 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.704  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.705  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000" -> null
                2023-09-08 19:56:31.711  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.713  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.714  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*" -> null
                2023-09-08 19:56:31.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                2023-09-08 19:56:31.728  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (120 + NEW 7)
                2023-09-08 19:56:31.730  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.731  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                2023-09-08 19:56:31.738  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (127 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.739  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.740  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver." -> null
                2023-09-08 19:56:31.746  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (136 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.748  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.749  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                2023-09-08 19:56:31.755  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (144 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.757  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.758  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                2023-09-08 19:56:31.765  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 10)
                2023-09-08 19:56:31.767  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.768  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96." -> null
                2023-09-08 19:56:31.774  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (162 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.775  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.777  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(" -> null
                2023-09-08 19:56:31.783  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (171 + NEW 7)
                2023-09-08 19:56:31.784  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.786  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n" -> null
                2023-09-08 19:56:31.791  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (178 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.793  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.794  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.9" -> null
                2023-09-08 19:56:31.800  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:31.802  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.803  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(" -> null
                2023-09-08 19:56:31.810  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (194 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:31.811  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.813  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)" -> null
                2023-09-08 19:56:31.819  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (203 + NEW 5)
                2023-09-08 19:56:31.820  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:31.821  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                2023-09-08 19:56:32.477  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (208 + NEW 1)
                2023-09-08 19:56:32.479  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.480  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�" -> null
                2023-09-08 19:56:32.484  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (209 + NEW 4)
                2023-09-08 19:56:32.485  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.487  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����L" -> null
                2023-09-08 19:56:32.492  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (213 + NEW 6)
                2023-09-08 19:56:32.494  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.495  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE8" -> null
                2023-09-08 19:56:32.500  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (219 + NEW 7)
                2023-09-08 19:56:32.502  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.504  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n" -> null
                2023-09-08 19:56:32.510  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (226 + NEW 9)
                2023-09-08 19:56:32.511  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.513  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                2023-09-08 19:56:32.519  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (235 + NEW 8)
                2023-09-08 19:56:32.520  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.522  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(" -> null
                2023-09-08 19:56:32.528  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (243 + NEW 7)
                2023-09-08 19:56:32.529  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                2023-09-08 19:56:32.531  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0" -> null
                2023-09-08 19:56:32.536  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-09-08 19:56:32.538  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:32.539  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:32.541  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-09-08 19:56:32.542  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                2023-09-08 19:56:32.544  - debug: smartmeter.0 (929) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                2023-09-08 19:56:32.552  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                2023-09-08 19:56:32.553  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                2023-09-08 19:56:36.085  - info: smartmeter.0 (929) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-08 19:56:36.090  - info: smartmeter.0 (929) terminating
                2023-09-08 19:56:36.094  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry destroyed
                2023-09-08 19:56:36.096  - info: smartmeter.0 (929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                EDIT: In der smartmeter konfiguration steht, dass wenn Anzahl wakeup frei gelassen wird, dann wird dafür 0 eingesetzt.
                  @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?
                    tonishi @Homoran last edited by tonishi
                    @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
                    EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?
                      nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                      Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?
                        leider nein. hätte auf "Abstand zwischen zwei signon" und "Datenabfrageintervall" getippt. Dann müssen es aber andere Einheiten sein.
                        ich hatte mal nach der Meldung PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGEgesucht und beim Querlesen nichts passendes gefunden.
                        Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass @apollon77 noch was dazu einfällt
                          zumindest in Österreich
                            @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
                            Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.
                              das ust brksnnt. Auch deswegen die Frage nach lesbaren Ergebnissen über andere Wege
                                Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/
                                Das sieht gut aus was zurück kommt:
                                  bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                                  Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.
                                    @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                                    Einspeisung ist 0 genau.
                                    Was bedeutet INF ist nicht auf ON?
                                      nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen
                                        @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)
                                        2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                        2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                        2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                                        2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                                        2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                                        2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                                        2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                                        2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                        2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                                        2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                        2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                                        2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                                        2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                                        2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                                        2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                                        2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                                        2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                        2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                                        2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                                        2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                                        2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                                        2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                                        2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                                        2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                                        2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                                        2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                                        2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                                        2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                                        2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                        2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                                        2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                        2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                                        2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                                        2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                                        2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                        2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                                        2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                                        2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                                        2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                                        2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                                        2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                                        2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                                        2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                                        2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                                        2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          doch sml?
                                          ich hab keine Ahnung mehr
                                          er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
                                          Dazu gibt es was!
                                          stay tuned!
                                            @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:
                                            2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                            2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                            2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
                                            2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
                                            2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
                                            2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
                                            2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
                                            2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                                            2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
                                            2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
                                            2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                            2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
                                            2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
                                            2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
                                            2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
                                            2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
                                            2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
                                            2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
                                            2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
                                            2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
                                            2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
                                            2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                                            2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                                            2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
                                            2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
                                            2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
                                            2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
                                            134
                                            25244
