    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
      @fastfoot
      Deswegen schreibt auch dieser andere Typ da sowas in sein HowTo rein:
      Dann das nodesource-Repository wieder anlegen lassen:
      NODE_MAJOR=18
      sudo apt update
      sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs
      Wobei die Anleitung von nodesource das auch macht:
       3.    Run Update and Install
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install nodejs -y
      Das kann es also nicht sein, was da 'noch nicht so ausgereift' ist.
      Ich vermute weiterhin ein falsche Installation in irgendeiner Form.
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun 🙂 ja, und auch die Herren von deb.nodesource.com schreiben es genau so vor(erst jetzt gesehen).
        Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
        Kann also bitte jemand den Unsinn hier verbessern, wenn sich der Ersteller schon verweigert? @Homoran ? Führt nur zu weiteren Fehlinstallationen!
          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          ja klar, er schreibt ja wie er es gemacht hat, nämlich ohne vorheriges update. Keine Ahnung wie man ein einfaches C&P verhunzen kann
            Für die Interessierten:
            Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
            Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
            Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
            Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
            Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
            Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
            Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
            Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              ja!
              diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
              Was sollte ich denn hier anpassen?
              oder den alten Zustand wieder herstellen?
                fastfoot @Homoran last edited by
                @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
                sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
                Homoran PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @fastfoot passt's jetzt?
                    @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    yep. Danke!
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by PLCHome 0
                      @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                      Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
                      Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
                      https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
                      Der mkdir fehlt hier:
                      NODE_MAJOR=16
                      NODE_MAJOR=18
                      NODE_MAJOR=20
                      Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist 😞
                      Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
                        @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        NEIN!!!
                        Schau mit
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        nach wo die Versionen herkommen.
                        Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by
                          root@pylontech:/usr/node# node -v
                          v18.17.1
                          root@pylontech:/usr/node# npm -v
                          9.6.7
                          passt mit dem Verzeichnis bei mir
                            Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
                            Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
                            Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                              Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                                @plchome-0
                                Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by PLCHome 0
                                  @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                                  Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                                  @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                                  fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                                  quelle: https://deb.nodesource.com/
                                  da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                                  • bergjet
                                    bergjet last edited by
                                    Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                                    Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                                      @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      In meiner Signatur geschaut?
                                        @bergjet
                                        Oder
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                                          steht alles im ersten Pist!
                                          ABER
                                          der Thread ist von 2019 und die Anleitung ist gür die damaligen Versionen gedacht und somit veraltet!
                                          die aktuelle Anleitung findest du in der Signatur von @Thomas-Braun
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            ABER
                                            Sollte man diesen nicht sperren?
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735206
