    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in Adapter "smartmeter":
      Kannst Du mir jetzt noch einen Screenshot der
      jetzigen Konfiguration für die Nachwelt posten.
      der Objekte zeigen, damit ich sehe, was ankommen sollte ?
      was kommt denn bei dir?
      Dann kann man darauf aufbauen
        michihorn @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun die neue installation hat die selbe Hardware, damit auch die selbe IP. Leider mag Putty damit nicht umgehen
        Haste nen Tip
          michihorn @Homoran last edited by
            Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by Homoran
            ssh freigeschaltet?
            selber user?
            selbes passwort? (default bei Installation geändert?)
              @michihorn dann hast du die PIN nicht drin und INF nicht auf ON
                Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                @michihorn
                Ich mag mit puTTY auch nicht umgehen. ssh keys erneuert?
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  PIN war definitiv drin und inf auf ON, kurze Zeit später war davon aber nichts mehr zu sehen
                    michihorn @Homoran last edited by michihorn
                    @homoran Ja SSH habe ich bewusst eingeschaltet
                    Habs gerade lösen können, ich habe per Konsole SSH aktiviert. Habe es nun per Externen Screen und UI-Desktop kontrolliert, da war SSH nicht aktiviert, aber jetzt geht auch Putty.
                      dann hattest du es nicht bestätigt (langer Blink!)
                      und die anderen Parameter?
                        @homoran ich habe den PIN gerade nochmal eingegeben und nach fertigstellung lange geleuchtet, aktuell steht der Zähler auf On
                          und deine Objekte sehen jetzt wie aus?
                            Nur die Momentanlast ist nun neu...was sollte sonst noch zu sehen sein?
                              dass die anderen Werte jetzt Nachkommastellen haben!
                              so muss es aussehen
                                so muss es aussehen
                                hast du den anhang vergessen?
                                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @michihorn last edited by klassisch
                                    Nein hat er nicht. Er meinte, so wie in Deinem Bild gezeigt soll es aussehen. Du bist am Ziel.
                                    Die Zähler geben nur das aus was gefordert ist und was der Messstellenbetreiber vielleicht noch spendiert. Viele Betreiber spendieren nichts zusätzlich. Momentanleistung im Sekundentakt ist aber schon mal was.
                                    Beim intelligenten Messsystem scheint auch dieses freiwillig zu sein
                                      michael_4358 last edited by
                                      hallo
                                      ich herhalte seit einiger zeit folgende Meldung:
                                      admin.0
                                      2023-10-04 13:07:43.362	warn	Cannot read file ("smartmeter.admin"/"smartmeter.png"): Not exists
                                      wie kann ich das beheben?
                                        Thomas Braun Most Active @michael_4358 last edited by
                                        @michael_4358
                                        Die Anführungszeichen " sehen falsch aus.
                                        Ist das im Adapter einstellbar?
                                          michael_4358 @Thomas Braun last edited by michael_4358
                                          jetzt bin ich platt..
                                          der adapter läuft aber normal durch..
                                            michael_4358 @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358 said in Adapter "smartmeter":
                                            eine neuinstalltaion des adapters bringt keine Änderung...
                                            3625
                                            2286750
