    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
      @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?
        tonishi @Homoran last edited by tonishi
        @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
        EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?
          nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
          Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?
            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
            leider nein. hätte auf "Abstand zwischen zwei signon" und "Datenabfrageintervall" getippt. Dann müssen es aber andere Einheiten sein.
            ich hatte mal nach der Meldung PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGEgesucht und beim Querlesen nichts passendes gefunden.
            Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass @apollon77 noch was dazu einfällt
              zumindest in Österreich
                @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
                Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.
                  das ust brksnnt. Auch deswegen die Frage nach lesbaren Ergebnissen über andere Wege
                    Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/
                    Das sieht gut aus was zurück kommt:
                      Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
                      bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                      Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.
                        @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                        Einspeisung ist 0 genau.
                        Was bedeutet INF ist nicht auf ON?
                          nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen
                            @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)
                            2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                            2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                            2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                            2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                            2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                            2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                            2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                            2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                            2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                            2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                            2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                            2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                            2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                            2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                            2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                              doch sml?
                              ich hab keine Ahnung mehr
                              er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
                              Dazu gibt es was!
                              stay tuned!
                                @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:
                                2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
                                2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
                                2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
                                2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                                2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
                                2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
                                2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
                                2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
                                2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
                                2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
                                2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
                                2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
                                2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                                2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                                2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
                                2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
                                2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
                                  @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
                                  https://forum.iobroker.net/post/940824
                                  Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
                                  Dann auf d0 und mit default starten
                                    tonishi last edited by tonishi
                                    ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:
                                    2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
                                    2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                    2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                    2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                    2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                    2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
                                    2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                    2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                    2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
                                    2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                    2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
                                    2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
                                    2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
                                    2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
                                    2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                                    2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
                                    2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
                                    2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
                                    2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                    2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                    2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
                                    2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                    2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
                                    2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
                                    2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                    2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
                                    2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                    2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
                                    2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
                                    2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
                                    Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
                                    Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                                      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                      nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert
                                        tonishi @Homoran last edited by
                                        @homoran ich habe den Pi nochmal neu gestartet, dann dürfte ja nichts den USB Port blockieren --> leider mit dem gleichen Ergebnis
                                          @homoran WTF -> Adapter deinstalliert und neu installiert -> und zack nun funzt alles. Hammer vielen vielen Dank nochmal für deine geduldige Hilfe @Homoran!
                                            apollon77 last edited by
                                            Ich finde es spitze das Ihr das alles ohne mich hinbekommt. Danke, nimmt mir viel Arbeit ab. Auch Danke @Homoran und alle anderen die Helfen!
                                            1.4k
                                            134
                                            25240
