    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      tonishi @Homoran last edited by
      @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
      Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.
        Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
        @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        das ust brksnnt. Auch deswegen die Frage nach lesbaren Ergebnissen über andere Wege
          Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/
          Das sieht gut aus was zurück kommt:
            Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by Homoran
            bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
            Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.
              @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
              Einspeisung ist 0 genau.
              Was bedeutet INF ist nicht auf ON?
                nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen
                  tonishi @Homoran last edited by tonishi
                  @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)
                  2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                  2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                  2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                  2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                  2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                  2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                  2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                  2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                  2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                  2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                  2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                  2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                  2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                  2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                  2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                  2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                  2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                  2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                  2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                  2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                  2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                  2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                  2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                  2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                  2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                  2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                  2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                  2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                  2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                  2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                  2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                  2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                  2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                  2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                  2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                  2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                  2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                  2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                  2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                  2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                  2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                  2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                  2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                  2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                  2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    doch sml?
                    ich hab keine Ahnung mehr
                    er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
                    Dazu gibt es was!
                    stay tuned!
                      @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:
                      2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                      2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                      2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                      2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
                      2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
                      2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
                      2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
                      2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
                      2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
                      2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
                      2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                      2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
                      2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
                      2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
                      2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
                      2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
                      2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
                      2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
                      2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
                      2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
                      2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
                      2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
                      2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
                      2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                      2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                      2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
                      2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
                      2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
                      2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
                        @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
                        https://forum.iobroker.net/post/940824
                        Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
                        Dann auf d0 und mit default starten
                          tonishi last edited by tonishi
                          ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:
                          2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
                          2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                          2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                          2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                          2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                          2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
                          2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
                          2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
                          2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
                          2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
                          2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
                          2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
                          2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                          2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                          2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
                          2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                          2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
                          2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
                          2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
                          2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
                          2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
                          2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
                          2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
                          2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
                          2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
                          2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
                          2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                          2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
                          2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
                          2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
                          2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                          2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                          2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
                          2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
                          2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                          2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
                          2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                          2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                          2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                          2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
                          2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                          2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
                          2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
                          2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
                          2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
                          2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
                          2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
                          2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
                          2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
                          2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                          2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
                          2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
                          2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
                          2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
                          2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
                          2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
                          2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
                          2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                          2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                          2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
                          2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
                          2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
                          Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
                          Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an
                            Homoran Global Moderator Administrators @tonishi last edited by
                            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                            nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert
                              tonishi @Homoran last edited by
                              @homoran ich habe den Pi nochmal neu gestartet, dann dürfte ja nichts den USB Port blockieren --> leider mit dem gleichen Ergebnis
                                @homoran WTF -> Adapter deinstalliert und neu installiert -> und zack nun funzt alles. Hammer vielen vielen Dank nochmal für deine geduldige Hilfe @Homoran!
                                  apollon77 last edited by
                                  Ich finde es spitze das Ihr das alles ohne mich hinbekommt. Danke, nimmt mir viel Arbeit ab. Auch Danke @Homoran und alle anderen die Helfen!
                                    Copperplate @Wiesel 1 last edited by
                                    @wiesel-1 said in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                    Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                                    In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
                                    Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
                                    Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
                                    Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                                    Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
                                    Grüße Wiesel
                                    Oh mein Gott - ich bin Dir SO DANKBAR!!! Stunden lang war ich am verzweifeln - dabei saß der Lesekopf wegen diesen blöden "Nasen" nicht richtig... 😂
                                      technikaffin @Copperplate last edited by technikaffin
                                      Oh wow, was für ein langer thread.
                                      Ich fasse das noch mal kurz zusammen:
                                      • Doku / Handbuch für euren Smartmeter im Internet suchen und runterladen
                                      • PIN für euren Smartmeter von eurem Netzbetreiber erfragen (bei mir Bayernwerke-Netz, da kann man den PIN ganz einfach nach dem Login in deren Webportal nachkucken, sehr komfortabel)
                                      • PIN am Smartmeter freischalten (mit der Taschenlampe)
                                      • INF am Smartmeter freischalten, damit der auch die erweiterten Infos per IR LED sendet
                                      • dann den Lesekopf drauf und im IoBroker den Adapter konfigurieren
                                      Tipp: die Einstellungen für den Adapter findet man üblicherweise im Handbuch des Smartmeters! (Read The Fine Manual 😁 )
                                      Meiner ist ein Landis & Gyr E320, da sind die settings SML (nicht D0), 9600 Baud, 8-N-1 (also Parität "keine") und Kodierung Binärdaten.
                                      Wenn ihr da einfach irgendwelche Einstellungen nehmt, die ihr irgendwo im Internet gefunden habt oder rumprobiert, wird es tendenziell nicht passen - warum sollte es auch?
                                      Wenn ihr das Handbuch nicht findet, könnt ihr auch hier kucken: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels
                                      Wenn es dann immer noch nicht geht, ggf. mit dem Terminal / Hterm testen.
                                      Mein alter Zähler war ein Holley Zweirichtungszähler, da hab ich es nicht hinbekommen irgendwas auszulesen - allerdings habe ich dann im Internet auch herausgefunden das bei diesem speziellen Modell sehr oft schlicht die IR-Diode kaputt geht.
                                      Aber das ist wirklich unwahrscheinlich: wenn der Lesekopf im Terminal irgendwas ausspuckt und sei es nur Binärmüll, dann kommt ja was an und dann liegt es ziemlich sicher an den Einstellungen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @technikaffin last edited by
                                        @technikaffin sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                        und jetzt nach fast 2 Jahren wiederbelebt!
                                        Darf man Fragen warum du einen User, der genau seit damals nicht wieder hier im Forum aktiv war, nach solanger Zeit versuchst zu erreichen?
                                        1.3k
                                        134
                                        25240
