    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
      Chrisham @Chrisham last edited by
      @chrisham Jetzt habe ich doch gleich noch ne Anschlussfrage: ich wollte die Card im Raw-Editor anpassen (Farben), alledings bleibt das ohne wirking:
      • theme: Backend-selected
        title: Heizung
        path: heizung
        icon: mdi:thermometer
        badges: []
        cards:
        • type: thermostat
          entity: climate.Heizung_Bad
          style: |
          ha-card {
          --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
          round-slider {
          --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
      C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @chrisham Und meine nächste Frage (ich weiß ist ziemlich basic für euch...): Ich würde gerne für einen dimmer einen Slider als Widget (Card) einbauen. In der Standard-Auswahl gibt es das nicht, daher über custom-Card,
        Also auf Raw-Editor-Ebene, z.B. gemäß:
        Allerdings kriegt er den nicht angezeigt: "doesn't exist...". Müssen die erst bekannt gemacht / importiert werden?
        Siehe screenshots:
        Gewünscht:
        tatsächlich:
        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Chrisham last edited by David G.
          @chrisham
          Die Karte (slider-entity-row.js) korrekt installiert?
          Also in den Settings von Lovelace hochgeladen und Adapter neugestartet?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Chrisham last edited by
            @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
              title: Heizung
              path: heizung
              badges: []
              cards:
              • type: thermostat
                style: |
                ha-card {
                round-slider {
            Brauchst du dafür nicht die cardmod-Karte?
            Aber von sowas hab ich wenig Ahnung. 😉
            Und wenn du gerne grundsätzlich die Farben anpassen willst, würde ich eher empfehlen Themes zu installieren.
            • Garfonso
              @chrisham
              sollte so gehen. Wie @David-G gesagt hat gucken, dass richtig installiert ist. Und mal in der Browser-Konsole gucken, ob es Fehler gibt. Die Karten müssen zur Version des Frontend passen, wenn nicht kommen an der Stelle Fehler beim laden (und dann geht halt die Karte nicht).
                Chrisham @Garfonso last edited by
                @garfonso , @David-G : ok, jetzt klappts, ich hatte die bei den "Eigene Karten" bei lovelace in ein Unterordner kopiert, da hat er es nicht gefunden, hatte da auch versucht im yaml-Code bei
                type: custom:folder/slider-entity-row "folder" voranzustellen, das scheint aber nicht erkannt zu werden, wenn ich es direkt ins Root das .js reinkopiere dann findet er es.
                  @garfonso hmmm, ok. Ich habe es von (https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung/3 ) (@David-G) entnommen:
                  cards:
                  - type: thermostat
                  entity: climate.Heizung_KZ_2
                  style: |
                  ha-card {
                  --heat-color: #f59042 !important;
                  round-slider {
                  D.h. ich benötige noch eine andere Erweiterunge (Themes) oder muss innerhalb lovelace im "Themes" -Adapter noch was angepasst werden, habe da ein Theme für dunklen Hintergrund, muss ich das erweitern?
                  • David G.
                    @chrisham
                    Damit der Code funktioniert musst du die "Card-Mod" Karte installieren.
                    Damit kann man sehr tief in fast alle Karten eingreifen. Ist aber recht komliziert, wenn man sich nicht mit CSS auskennt. Habe mir da auch Hilfe geholt.
                    Die normalen Themen passten die Defaultkarten ja gut mit an.
                    Die Themes kannst du ja in den Settings vom Adapter hinterlegen.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Chrisham @David G. last edited by
                      @david-g Ok, danke. Mit html/css komme ich schon zurecht. die "Card-Mod" installieren heißt, ähnlich wie andere eigene Karten auch "nur" das .js File (card-mod.js) bei settings hochladen?
                      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @chrisham , @David-G : Prima, hat funktioniert, super Support!👍 🙂
                        Jetzt habe ich den runden Slider orange Farben:
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          @chrisham
                          Ich mache sehr viel mit der picture-elements.
                          Hier siehst du, was man da tb alles mit der card_mod machen kann.
                          https://community.home-assistant.io/t/styling-elements-in-picture-elements-card-a-small-tutorial/315252
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @david-g woww, super, vielen Dank, werde ich mir noch im Detail durchlesen. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass ich mit lovelace jetzt auf das richtige Visu-Framework gesetzt habe. Die letzten Wochen habe ich intensiv mit Recherche und Evaluierung (habe mehrere Alternativen getestet wie
                            • HABPanel: hat mich zunächst vom Style, UI, UX sehr überzeugt, habe aber dann festgestellt, dass die Integration in IOBroker nicht mehr gut gepflegt wird
                            • iobroker.vis: ist leider nicht response, ziemlich outdated
                            • Jarvis: bei etwas größeren Anwendungen leider kommerziell
                            • dann gibts noch Material UI, da scheint die Integration und Community für IOBroker nicht so groß zu sein
                            Wie auch immer, jedenfalls denke, dass es sich jetzt lohnt, mit lovelace weiter zu machen. Auch dass man hier so super und zeitnahen Support bekommt, das ist v.a. am Anfang sehr wichtig.
                            Aber das mit den picture-elements ist für mich auch sehr interessant, ich möchte die Visu/UI von Anfang an sauber hochziehen.
                            In dem Zus-hang gleich noch eine andere Frage, auch aus diesem Beitrag in dem Thread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung?_=1694249558470
                            Da verwendest du "picture-entity" für die Anwesenheit, also mit einem image der Person und dann den Status drüberlegen, hab das auch einfach mal im Raw-Editor eingefügt, aber findet natürlich die Entity "switch.xyz" nicht.
                            Jetzt wäre wieder die Frage: von IOBroker kommend: welches Gerät (Gerätetyp) müsste ich dazu im Geräte-Adapter des IOBroker anlegen, damit lovelace eine entsprechende Entität "switch.xyz" anlegt?
                            • type: picture-entity
                              image: /cards/david.jpg
                              entity: switch.David
                              show_name: false
                              show_state: false
                              - type: picture-entity
                              image: /cards/tin.jpg
                              entity: switch.Tin
                              show_name: false
                              show_state: false
                            • Garfonso
                              @chrisham switch ist Schalter (oder so), aber den kann man auch manuell anlegen.
                              Wobei ich für "xy ist zu Hause" einen binären Sensor (ein/aus) (so oder so ähnlich heißt das) mit der Geräteklasse "Gegenwart" (geil krumme Übersetzung seufz) Nehmen. Dann wird true zu "zu Hause" usw. 🙂
                                jetzt habe ich mal wieder ein Installationsproblem: ich würde gerne diese custom-card installieren:
                                https://github.com/bramkragten/weather-card/
                                Habe wie üblich das .js File bei Eigene Karten im lovelace Adatper-Config hochgeladen, aber dennoch erkennt lovelace diese Karte nicht. Allerdings steht in der Anleitung noch etwas von resources in der lovelace-config ergänzen, wo wäre das denn?
                                Oder bezieht sich diese Installation auf Homeassist und funktioniert so nicht bei Iobroker?
                                2023-09-15 01_18_31-Window.png weather-card_1.png 2023-09-15 01_19_07-Window.png
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Chrisham last edited by Garfonso
                                  @chrisham
                                  Keine Ahnung, warum die Karte nicht geht. Ist allerdings auch von 2020... wobei der Entwickler mittlerweile an lovelace selber arbeitet. Steht was in der Browser-Konsole?
                                  Grundsätzlich würde ich aber für Wetter keine custom-cards empfehlen, weil ioBroker Wetter anders behandelt und ich daher die Standart-Karte immer hacken muss, damit die ordentlich geht. (im ioBroker steht im "state" das Icon, was als Wetter angezeigt werden soll, bei HomeAssistant / Lovelace steht da ein String als Beschreibung für das Wetter, woraus dann ein Icon generiert wird usw -> da gibt es aktuell keine Konversion... dafür müsste ich bei allen Wetterdiensten rausfinden, wie die Icons heißen und welche zu welchem Wetter gehören usw... und dann würde es ständig kaputtgehen, wenn einer der Dienste was ändert. Daher ist das auch nicht wirklich geplant. 😉 ). Es gibt im ioBroker Umfeld eine Accuweather-Card, die mehr anzeigt als die normale Wetterkarte und ioBroker kompatibel ist, aber die geht dann halt hin und wieder bei frontend updates kaputt... 😕
                                  Als Alternative müsstest du einzelne Attribute mit anderen Karten anzeigen lassen können, also z.B. Regenwahrscheinlichkeit oder Luftfeuchte oder sowas.
                                  Centurytt 0 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Centurytt 0
                                    Centurytt 0 @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Kannst du mir vielleicht helfen ? Ich hab den Smartthings Adapter für meine Klimaanlage von Samsung installiert. Leider schaffe ich es nicht, dass die entsprechenden Entitäten automatisch erzeugt werden. Kannst du mir vielleicht sagen was ich wie einstellen muss damit die Klimaanlage erkannt wird und ich sie in der Climate Card verwenden kann ?
                                    Danke Vielmals.
                                    lg
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Centurytt 0 last edited by
                                      @centurytt-0
                                      Gerne. Hab allerdings deinen Post wohl etwas übersehen, sorry. 🙂
                                      Wie sehen denn die Objekte aus, die der Adapter erstellt? Vielleicht kannst du davon einen Screenshot oder gerne auch einen JSON Export machen?
                                      Im Grunde braucht die Klimaanlage einen Mode-State (id/name egal), bei dem man einstellt, ob sie Kühlen, nur Ventilator, usw.. sein soll. Der sollte die Rolle level.mode.airconditioner haben. Dann braucht die Klimaanlage noch einen State, wo man die Ziel-Temperatur einstellen kann, mit Rolle level.temperature. Wenn es die beiden so nicht gibt, kannst du über den Geräte-Tab ein Alias Gerät anlegen. Da gibt es dann noch mehr Felder für weitere (optionale) States, wie die aktuelle Temperatur, Lüftermodus usw...
                                      Ich musste für meine Klimaanlage auch ein kleines Skript schreiben, was mit den Mode-State erzeugt, da ich für die einzelnen Modi nur boolean states hatte (eine über KNX angebundene Klimaanalge).
                                      Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Centurytt 0
                                        Centurytt 0 @Garfonso last edited by Centurytt 0
                                        @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                        Hi und danke für deine Rückmeldung (entschuldige bitte meine späte Rückmeldung). Also der Smartthings Adapter legt jeden verfügbaren DP der Klimaanlage wie folgt an JSON anbei:
                                        smartthings.json
                                        Dabei sind unter "capabilities" die steuerbaren DP, dh alle Werte die ich dort setze werden an die Klima übertragen. Das mit dem ModeState hab ich nicht ganz verstanden. Ich hab zum Beispiel beim DP "thermostatCoolingSetpoint-setCoolingSetpoint" die Rolle "level.temperature" vergeben, da das ja die Soll Temp ist. Aber welche Rollen ich sonst vergeben soll schnall ich nicht ... 🙂 sorry.
                                        Danke im Voraus.
                                        lg
                                        Thomas
                                        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @garfonso Hi,
                                          vielen Dank, ich hatte heute die accuweather-card insalliert und das hat zunächst auch super funktioniert, d.h. die UI war wie hier:
                                          Dann habe ich etwas anderes im Raw-Editor gemacht und auf einmal war die Karte kaputt, d.h. sie hatte irgendwie eine Mischung aus der accuweather-card und der Standard-Wetter-Widget angezeigt, auch waren plötzlich die icons von der Stnadard-Widget:
                                          Ich meine auch gesehen zu haben, dass zunächst noch unten im Raw-Editor noch weitere Styles, Formatierungen enthalten waren, die dann plötzlich auch weg waren. Ich habs nicht mehr repariert bekommen, d.h. auch nicht nach De- und Re-Installation der accuweather-card in lovelace-Adapter.
                                          Hättest du eine Idee?
                                          • Garfonso
                                            @centurytt-0 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                            smartthings.json
                                            Urgs.. was ein Chaos... ich empfehle stark mit dem Geräte-Tab ein Alias Gerät anzulegen. 🙂
                                            Ja, das klingt doch schon gut.
                                            Das da wird vermutlich der andere State sein, den du zwingend brauchst: smartthings.0.0b0d9dd1-e50b-91c0-0fb1-81c2180be92e.capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode
                                            Kommt da wirklich ein String rein? Welches Strings können denn da rein? Oder kommen da Zahlen rein? Das wäre jedenfalls der Kandidat für level.mode.airconditioner. Vielleicht musst du den noch mit der Konverterfunktion im alias umrechnen... da kann ich gerne bei helfen, muss halt wissen, was da am Ende rein muss.
                                            Fan-Mode gibt es auch, das müsste ein airConditioner Gerät auch unterstützen, dafür gilt aber ähnliches, wie für den mode an sich.
                                            Centurytt 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46968
