    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
      Für die Interessierten:
      Im nodesource-nodejs steht dies in der Paket-Definition:
      Replaces: nodejs-dev (<= 0.8.22), nodejs-legacy, npm (<= 1.2.14)
      Provides: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
      Depends: libc6 (>= 2.28), python3, ca-certificates
      Conflicts: nodejs-dev, nodejs-doc, nodejs-legacy, npm
      Damit wird ausgeschlossen, das eines der vier Pakete parallel installiert sein darf. (Es sei denn, man prügelt das mit Gewalt in die Datenbank rein... Aber das gibt dann ganz fieses Kopfweh im weiteren).
      Und für die noch Interessierteren: 'apt' geht mit diesen Vorgaben anders um als 'apt-get', weswegen es auch zu den oben gesehenen Meldungen kommt.
      Und das ist auch der Grund warum ich in der Kommandozeile immer zu 'apt' greife. In Skripten sieht das wieder anders aus, da bevorzugt man 'apt-get'.
        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ein weiterer Grund nicht auf Quellen zu verweisen nachdem man deren Inhalt modifiziert hat. Das verleiht eine Seriosität die schlicht nicht gegeben ist.
        ja!
        diese Unsitte nachträglich andere ins Unrecht zu setzen, indem man seinen Beitrag ohne Kennzeichnung ändert und damit den weiteren Threadverlauf unsinnig macht, nimmt leider immer mehr zu.
        Was sollte ich denn hier anpassen?
        oder den alten Zustand wieder herstellen?
          fastfoot @Homoran last edited by
          @homoran evtl. hat er das npm selbst rausgenommen. Aber die letzte Zeile sollte lauten:
          sudo apt-get update && sudo apt-get install nodejs -y so wie es im Original steht
          Homoran PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fastfoot passt's jetzt?
              @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              yep. Danke!
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @fastfoot last edited by PLCHome 0
                @fastfoot ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
                Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
                https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions
                Der mkdir fehlt hier:
                https://deb.nodesource.com/
                NODE_MAJOR=16
                NODE_MAJOR=18
                NODE_MAJOR=20
                Funktinieren scheinbar alle... Wobei die 18 die v18.13.0 ist 😞
                Thomas Braun PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by Thomas Braun
                  @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  NEIN!!!
                  Schau mit
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  nach wo die Versionen herkommen.
                  Die 18.13.0 ist die dfsg aus dem debian-Hausrepo:
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by
                    root@pylontech:/usr/node# node -v
                    v18.17.1
                    root@pylontech:/usr/node# npm -v
                    9.6.7
                    passt mit dem Verzeichnis bei mir
                      Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
                      Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
                      Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                        Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
                          @plchome-0
                          Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by PLCHome 0
                            @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
                            Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
                            @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
                            fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
                            quelle: https://deb.nodesource.com/
                            da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
                            • bergjet
                              bergjet last edited by
                              Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                              Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                                @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                In meiner Signatur geschaut?
                                  @bergjet
                                  Oder
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                                    steht alles im ersten Pist!
                                    ABER
                                    der Thread ist von 2019 und die Anleitung ist gür die damaligen Versionen gedacht und somit veraltet!
                                    die aktuelle Anleitung findest du in der Signatur von @Thomas-Braun
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      ABER
                                      Sollte man diesen nicht sperren?
                                      • bergjet
                                        bergjet @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Da steht was von "weitgehend gerade ziehen".
                                        Und in der Signatur steht "NodeJS richtig handhaben:"
                                        Ich würde die Anleitung "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten suchen.
                                          Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                                          @bergjet
                                          Kleine intellektuelle Transferleistung:
                                          Dann guck dir halt an wie man es richtig handhabt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            hab ich schon oft drüber nachgedacht.
                                            Aber im Laufe der Zeit wurden auch immer aktuelle Fälle bearbeitet.
                                            Man sollte als denkender User sich nur des Erstellungsdatums bewusst sein.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            699448
