    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      Chris777 last edited by
      ich nutze iobrocker über einen Docker in einer Synology. Wir hatten jetzt einen Stromausfall.
      Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler „keine gültige bis Lizenz…“ wieder beseitigen kann?
      Danke und Gruß
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Ro75
          Ro75 @Chris777 last edited by
          @chris777 Trage die Lizenz neu ein, prüfen anklicken und danach ioBroker komplett neu starten.
          Ro75.
          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • matze55
            matze55 @Ro75 last edited by
            @ro75 hallo an alle erfahren!
            Ich habe schon fast das ganze forum durchforstet und gesucht. aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe iobroker installiert in Proxmox in einen Container. Beim installieren alles normal aber so wie ich in der vis.0 die Lizenz eintrage klicke ich auf prüfen sagt mir die Instanz:
            serial number (UUID) in license is for other device.
            Ich habe keine PRO lizenz ich nutze die FREE lizenz. Logge ich mich bei iobroker.net ein, sehe ich die Lizenz und die UUID. Da die UUID mit dem Lizenz Key übereinstimmt, ist ja der Fehler nicht bei mir oder muss ich per E-Mail mich dort hinwenden.
            Danke für eure Tips...ich hoffe bin mit dem Problem hier im richtigen Abteil.
              Homoran Global Moderator Administrators @matze55 last edited by
              @matze55 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
              wovon redest du hier?
              das sind cloud-Lizenzen! Hier geht's um die vis-Lizenz
              • matze55
                matze55 @Homoran last edited by
                @homoran hallo.......erstmal ich denke doch das ich im richtigen Beitrag bin. Jetzt nochmal.
                Ich habe in Proxmox auf ein Gigabyte in einem Container iobroker installiert. Ich habe keine Pro Lizenz. Die muss bezahlt werden....wenn ich falsch liege man möge mich verbessern. Ich nutze die Lizenz für den vis.0 von NET.
                Sowie ich den Lizenkey in die vis.0 einfüge und auf Prüfen gehe sagt er mir das es Fehler gibt
                ,,serial number (UUID) in license is for other device.,,
                Das heist das der GIGABYTE ein anderes Gerät ist, da ich vorher iobroker auf einem Pi hatte. Aber ich hatte Proxmox schon mal auf dem GIGA installiert da hatte es funktioniert. Das verstehe ich eben nicht.
                Ein Vergleich der Seriennummer auf iobroker.net/www und im IoBroker ergab 2 verschiedene deshalb passen die nicht zueinander. Ich werde mal den Iobroker noch mal auf den RasberryPi installieren ...ich weis genau da passt die Lizenz. aber ich wollte ja den GIGABYTE nutzen.
                danke erst mal
                F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  fastfoot @matze55 last edited by
                  bei einer Neuinstallation wird auch eine neue Seriennummer(uuid) erzeugt! Auch wenn es die gleiche Hardware ist. Ein Restore hingegen behält die SN bei, braucht man halt ein Backup.
                  Dennoch seltsam, da bei meiner Free-Lizenz gar keine Seriennummer(uuid) verknüpft ist und ich die auch immer für meine diversen Testsysteme hernehme(obwohl ich eig. gar keine VIS nutze)
                    das klingt eher nach der offline Lizenz
                    weil
                    @fastfoot sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    und das
                    nach einer cloud Lizenz.
                    • Soundy
                      Soundy last edited by
                      Hallo in die Runde!
                      Ich muss leider wegen eines technischen Defektes (und keinem Backup ... jaja, ich weiß...) alles neu machen und stehe nun auch vor dem Lizenzproblem für die vis. Allerdings funktioniert https://iobroker.net/www/login bei mir nicht, da erhalte ich nur eine leere Seite und sonst nichts. Getestet mit verschiedenen Browsern und auch am Android Smartphone. Gibts aktuell ein Problem mit der Seite? 😞
                      Lg, Jürgen
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Soundy last edited by
                        @soundy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        Ja
                        • Soundy
                          Oh no ... :-(((
                          Gibts einen Zeitplan wann das repariert wird oder eine andere Möglichkeit eine vis-Lizenz zu bekommen?
                            Oh no ... :-(((
                            Sollte wieder gehen
                            Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Soundy
                              Soundy @sigi234 last edited by Soundy
                              @sigi234
                              Danke, funktioniert wieder. 🙂
                              Nur das die (gekaufte) "iobroker.vis.offline" Lizenz nach der Neuinstallation auf dem selben Gerät nichtmehr gültig ist. 😞 Die Hardware ist aber komplett gleich geblieben ... Hmmm, muss ich mich da an "info at iobroker.net" wenden? Direkt einen Support hab ich nicht gefunden.
                              Edit:
                              Ich helfe mir vorerst mit der "Free Lizenz", da das Gerät ohnehin online ist....
                                myssv last edited by myssv
                                ich bekomme aus heiterem Himmel auch diese Meldung:
                                Ist dem System zu warm oder muss ich was machen?
                                Ich habe die Lizenzen geprüft und bekomme dort die Meldung, dass sich nichts verändert hat.
                                  @myssv sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                  wo hast du geprüft?
                                  in der Konfiguration der vis Instanz?
                                  da kommt keine solche Meldung.
                                    myssv @Homoran last edited by
                                    @homoran In den Systemeinstellungen unter Lizenzen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Soundy last edited by
                                      aber nach
                                      der Neuinstallation
                                      Hat dein iobroker eine andere UUID. Daran ist die Lizenz gebunden
                                        @homoran In den Instanzeinstellungen sagt er
                                          Im Logfile steht
                                          vis.0 	2023-09-10 17:50:05.789	info	vis license is OK.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
                                            @myssv und wo erscheint die Meldung?
                                            wann?
                                            reproduzierbar?
                                            ...und dann steht nix im log?
                                              myssv @Homoran last edited by myssv
                                              @homoran wenn ich auf meiner Seite bin
                                              Wenn ich die Seite neu Lade, ist es ein paar Sekunden ok und dann kommt der Text wieder. Nach einiger Zeit verschwindet meine Seite und es ist nur noch der Text zu sehen
                                              Im Log steht zu VIS nur
                                              vis.0 	2023-09-10 17:53:45.190	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                              vis.0 	2023-09-10 17:53:44.526	info	vis license is OK.
                                              vis.0 	2023-09-10 17:53:44.381	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                              Heute Vormittag war noch alles ok
                                              Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47350
