    4. eBus Adapter Vaillant
      mukazz last edited by
      Hallo liebe iobroker Gemeinde,
      ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
      Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
      Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
      In fhem habe ich die Daten auslesen können.
      Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
      Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
      Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
      Gruß Markus
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @mukazz last edited by
        @mukazz
        ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
          Sphinxapfel7 last edited by
          Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
          Gruß Daniel
            Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by
            @sphinxapfel7
            Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
            Unter Debian bindet man den so ein:
            https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
              Sphinxapfel7 @Thomas Braun last edited by Sphinxapfel7
              @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
              Danke dir!
                @sphinxapfel7
                Man braucht aber auch nicht für jeden Dienst eine VM.
                • Timmerx
                  Timmerx last edited by
                  Hi
                  ich habe seit dieser Woche den neuen "Ebusd Adapter V5", dieser soll um einiges schneller sein als mein alter "ESERA eBus Koppler".
                  Jetzt kann man im IObroker Adapter die Abfragezeit nicht unter 1 min einstellen.
                  Gibt es hier eine Möglichkeit die Abfrage von Iobroker Adapter zu beschleunigen?
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Timmerx last edited by
                    @timmerx
                    was soll das bringen? unter 1min würdest du auch viel zu viel traffic am bus produzieren.
                    ich glaube ich frage alle 5min ab
                      Dette last edited by
                      nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                      Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                      Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                      Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                      Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                      "StatusCirPump": {
                      "name": "StatusCirPump",
                      "passive": true,
                      "write": true,
                      "lastup": 1691576026,
                      "zz": 8,
                      "fields": {
                      "0": {"name": "", "value": "off"}
                      Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                      Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                      Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                      Besten Dank schonmal
                      • icebear
                        icebear last edited by
                        Hallo
                        Nachdem ich jetzt auch meinen ebusd Adapter v5 bekommen hab und so wie ich meine erfolgreich auf einem Raspi installiert habe (GIPO Aufsteckvariante) tauchen doch einige Fragen auf.
                        Meine Heizung:
                        • aroTHERM plus VWL75/6 A
                        • uniTOWER VIH Q 190/6
                        • allSTOR VPS R 100/1
                        • VRC720
                        Mein /etc/default/ebusd
                        # /etc/default/ebusd:
                        # config file for ebusd service.
                        # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --configpath=/home/icemo/ebusd-config -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                        ebusctl info
                        icemo@raspi:~ $ ebusctl info
                        version: ebusd 23.2.23.2
                        update check: OK
                        device: /dev/ttyAMA0, enhanced high speed, firmware 1.1[3903].1[3903]
                        signal: acquired
                        symbol rate: 62
                        max symbol rate: 169
                        min arbitration micros: 10
                        max arbitration micros: 54
                        min symbol latency: 0
                        max symbol latency: 8
                        scan: finished
                        reconnects: 0
                        masters: 5
                        conditional: 0
                        poll: 1
                        update: 0
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd, scanning
                        address 71: master #9
                        address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103"
                        address f1: master #10
                        address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
                        ebusctl find -d -v
                        icemo@raspi:~ $ ebusctl find -d -v
                        hmu00 State0 = field1=216;field2=3586;field3=0;field4=0;field5=0;field6=0
                        hmu00 State = field1=0;field2=23;field3=128;field4=0;field5=42;field6=0
                        hmu00 Statuscode = =100
                        scan.08  = MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0901;HW=5103
                        scan.15  = MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104
                        scan.26  = MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0203;HW=5904
                        scan.76  = MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103
                        scan.f6  = MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703
                        Das sieht mir nach ein bischen wenig Daten aus.
                        Hat vielleicht jemand der hier anwesenden ein halbwegs funktionierendes .csv File für die oben genannte Anlage , oder eine Idee?
                        Ich habs auch mit dem --configpath=https://cfg.ebusd.eu/ probiert, da kam auch nich vielmehr rein.
                          Hump last edited by
                          nachdem ich die Installation der ebus Geschichte auf der Synology verworfen und mir einen Raspi 4 gekauft habe verzweifle ich nun schon mehrere Abende an dem neuen Setup. Könnte mir bitte jemand helfen?!
                          Den Ebus Adapter habe ich auf den Raspi aufgesteckt und über easi auf eBUS: enhanced RXTX konfiguriert:
                          Laut Status gibt es auch eine Verbindung zu ebusd:
                          Laut Putty startet aber mein ebusd nicht ... ?!
                          sudo systemctl status ebusd
                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Stopped ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Start request repeated too quickly.
                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Sep 18 21:24:25 iobroker77 systemd[1]: Failed to start ebusd - Daemon for interfacing with EBUS heating systems.
                          Kann mir bitte jemand den kompletten Text für nano /etc/ebusd/ebusd.cfg
                          geben, welchen ich hier nur reinkopieren muss? Alle Varianten aus dem Web funktionieren nicht und ich vermute einen grundlegenden Verständnisfehler.
                          Danke!
                            Hump last edited by Hump
                            Ein kleiner Fortschritt ...
                            Der Ebus Adapter 5 ist auf den Raspi 4 aufgesteckt und der ebusd scheint zu laufen. e4ab790a-77fb-404c-9c66-f2c0c29f20b6-image.png
                            Konfiguriert ist er mit:
                            EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyAMA0 --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                            Leider bekomme ich hier kein Signal:
                            update check: OK
                            signal: no signal
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            Gleiches mit
                            EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyebus --scanconfig --configpath=http://ebusd.eu/config/ --htmlpath=/var/ebusd/html"
                            device: /dev/ttyebus, invalid
                            signal: no signal
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            Kann mir bitte jemand helfen ein Signal zu bekommen? Danke!
                            E G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ebusWo @Hump last edited by
                              @hump Eine Lösung gefunden ?
                              Bei mir sieht es so aus:
                              2023-12-30 10:46:43.096 [bus notice] device status: transport opened
                              2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] device status: transport closed
                              2023-12-30 10:46:43.096 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                              2023-12-30 10:46:43.097 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
                              2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] bus started with own address 31/36
                              2023-12-30 10:46:43.625 [bus notice] device invalid
                              2023-12-30 10:46:48.626 [bus notice] device status: transport opened
                              2023-12-30 10:46:48.626 [bus error] device status: transport closed
                              2023-12-30 10:46:48.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                              2023-12-30 10:46:48.633 [bus notice] device invalid
                              2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device status: transport opened
                              2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] device status: transport closed
                              2023-12-30 10:46:53.633 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
                              2023-12-30 10:46:53.633 [bus notice] device invalid
                              Nutze RPi4, GPIO und bekomme nur device invalid ?!?
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                gmx99 @Hump last edited by gmx99
                                @hump ich nutze den Adapter per USB aber meine Config sieht so aus, damit habe ich Verbindung bekommen und Adapter startet sauber.
                                EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d ens:/dev/ttyACM0 --configpath=https://cfg.ebusd.eu -p 8888 --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --accesslevel=*"
                                Eigentlich musst du nur den Punkt -d abändern in deinen Port..
                                • a200
                                  a200 @ebusWo last edited by a200
                                  @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                  Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
                                  lsusb
                                  und
                                  usb-devices
                                  aus und poste mal die Ergebnisse
                                    Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                                    @a200 @ebusWo
                                    ls -lAh /dev/serial/by-id/
                                    anschauen könnte auch helfen.
                                      Thomas0807 last edited by
                                      Hallo Gemeinde,
                                      da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
                                      Thomas
                                        A Former User @Thomas0807 last edited by
                                        @thomas0807
                                        Bei mir ;
                                        Parallel und VR 921 als letztes Gerät
                                        Heizung -> Koppler -> VR921
                                        Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
                                        ebusd sendet Daten als MQTT JSON
                                          Thomas0807 @Guest last edited by
                                          @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
                                          Thomas
                                            Dan.Master @Thomas0807 last edited by
                                            @thomas0807
                                            Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
                                            700
                                            messages
                                            AdaptHeatCurve
                                            name	"AdaptHeatCurve"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            BankHolidayEndPeriod
                                            name	"BankHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            BankHolidayStartPeriod
                                            name	"BankHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ccTimer.Friday
                                            name	"ccTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534086
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:40"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Monday
                                            name	"ccTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534085
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:40"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Saturday
                                            name	"ccTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534086
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"07:00"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Sunday
                                            name	"ccTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534086
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"07:00"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Thursday
                                            name	"ccTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534086
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:40"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Tuesday
                                            name	"ccTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534085
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:40"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ccTimer.Wednesday
                                            name	"ccTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534086
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:40"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            ContinuosHeating
                                            name	"ContinuosHeating"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            currenterror
                                            name	"currenterror"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706533894
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            CylinderChargeHyst
                                            name	"CylinderChargeHyst"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            CylinderChargeOffset
                                            name	"CylinderChargeOffset"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Date
                                            name	"Date"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534050
                                            zz	21
                                            fields
                                            date
                                            value	"29.01.2024"
                                            DisplayedOutsideTemp
                                            name	"DisplayedOutsideTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534051
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	8.5625
                                            errorhistory
                                            name	"errorhistory"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            FrostOverRideTime
                                            name	"FrostOverRideTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            GlobalSystemOff
                                            name	"GlobalSystemOff"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534049
                                            zz	21
                                            fields
                                            yesno
                                            value	"no"
                                            Hc1ActualFlowTempDesired
                                            name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1AutoOffMode
                                            name	"Hc1AutoOffMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534054
                                            zz	21
                                            fields
                                            offmode
                                            value	"eco"
                                            Hc1CircuitType
                                            name	"Hc1CircuitType"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534053
                                            zz	21
                                            fields
                                            mctype
                                            value	"mixer"
                                            Hc1ExcessTemp
                                            name	"Hc1ExcessTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1FlowTemp
                                            name	"Hc1FlowTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534053
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	29
                                            Hc1HeatCurve
                                            name	"Hc1HeatCurve"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1HeatCurveAdaption
                                            name	"Hc1HeatCurveAdaption"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1MaxFlowTempDesired
                                            name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1MinFlowTempDesired
                                            name	"Hc1MinFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1MixerMovement
                                            name	"Hc1MixerMovement"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1PumpStatus
                                            name	"Hc1PumpStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534053
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	1
                                            Hc1RoomTempSwitchOn
                                            name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1Status
                                            name	"Hc1Status"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1SummerTempLimit
                                            name	"Hc1SummerTempLimit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2ActualFlowTempDesired
                                            name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2AutoOffMode
                                            name	"Hc2AutoOffMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2CircuitType
                                            name	"Hc2CircuitType"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2ExcessTemp
                                            name	"Hc2ExcessTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2FlowTemp
                                            name	"Hc2FlowTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2HeatCurve
                                            name	"Hc2HeatCurve"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2HeatCurveAdaption
                                            name	"Hc2HeatCurveAdaption"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2MaxFlowTempDesired
                                            name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2MinFlowTempDesired
                                            name	"Hc2MinFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2MixerMovement
                                            name	"Hc2MixerMovement"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2PumpStatus
                                            name	"Hc2PumpStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2RoomTempSwitchOn
                                            name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2Status
                                            name	"Hc2Status"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2SummerTempLimit
                                            name	"Hc2SummerTempLimit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3ActualFlowTempDesired
                                            name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3AutoOffMode
                                            name	"Hc3AutoOffMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3CircuitType
                                            name	"Hc3CircuitType"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3ExcessTemp
                                            name	"Hc3ExcessTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3FlowTemp
                                            name	"Hc3FlowTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3HeatCurve
                                            name	"Hc3HeatCurve"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3HeatCurveAdaption
                                            name	"Hc3HeatCurveAdaption"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3MaxFlowTempDesired
                                            name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3MinFlowTempDesired
                                            name	"Hc3MinFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3MixerMovement
                                            name	"Hc3MixerMovement"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3PumpStatus
                                            name	"Hc3PumpStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3RoomTempSwitchOn
                                            name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3Status
                                            name	"Hc3Status"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc3SummerTempLimit
                                            name	"Hc3SummerTempLimit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HcStorageTempBottom
                                            name	"HcStorageTempBottom"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HcStorageTempTop
                                            name	"HcStorageTempTop"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HolidayEndPeriod
                                            name	"HolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534049
                                            zz	21
                                            fields
                                            hto
                                            value	"01.01.2015"
                                            HolidayStartPeriod
                                            name	"HolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534049
                                            zz	21
                                            fields
                                            hfrom
                                            value	"01.01.2015"
                                            HolidayTemp
                                            name	"HolidayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534050
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	15
                                            HwcBankHolidayEndPeriod
                                            name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcBankHolidayStartPeriod
                                            name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcFlowTemp
                                            name	"HwcFlowTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcHolidayEndPeriod
                                            name	"HwcHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcHolidayStartPeriod
                                            name	"HwcHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcLockTime
                                            name	"HwcLockTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcMaxFlowTempDesired
                                            name	"HwcMaxFlowTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcOpMode
                                            name	"HwcOpMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534056
                                            zz	21
                                            fields
                                            opmode
                                            value	"auto"
                                            HwcParallelLoading
                                            name	"HwcParallelLoading"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcSFMode
                                            name	"HwcSFMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534055
                                            zz	21
                                            fields
                                            sfmode
                                            value	"auto"
                                            HwcStorageTemp
                                            name	"HwcStorageTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534055
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	47.5
                                            HwcStorageTempBottom
                                            name	"HwcStorageTempBottom"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcStorageTempTop
                                            name	"HwcStorageTempTop"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HwcTempDesired
                                            name	"HwcTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534080
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	50
                                            hwcTimer.Friday
                                            name	"hwcTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534082
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:30"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Monday
                                            name	"hwcTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534081
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:30"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Saturday
                                            name	"hwcTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534082
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"07:00"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Sunday
                                            name	"hwcTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534082
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"06:00"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Thursday
                                            name	"hwcTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534082
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:30"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Tuesday
                                            name	"hwcTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534081
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:30"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            hwcTimer.Wednesday
                                            name	"hwcTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534081
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"04:30"
                                            name	"to"
                                            value	"23:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            HydraulicScheme
                                            name	"HydraulicScheme"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Installer1
                                            name	"Installer1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Installer2
                                            name	"Installer2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            KeyCodeforConfigMenu
                                            name	"KeyCodeforConfigMenu"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MaintenanceDate
                                            name	"MaintenanceDate"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MaintenanceDue
                                            name	"MaintenanceDue"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ManualCooling
                                            name	"ManualCooling"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534051
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	0
                                            MaxCylinderChargeTime
                                            name	"MaxCylinderChargeTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MaxRoomHumidity
                                            name	"MaxRoomHumidity"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MultiRelaySetting
                                            name	"MultiRelaySetting"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Friday
                                            name	"noiseReductionTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Monday
                                            name	"noiseReductionTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534080
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"06:00"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"-:-"
                                            name	"to"
                                            value	"-:-"
                                            name	"from"
                                            value	"-:-"
                                            name	"to"
                                            value	"-:-"
                                            noiseReductionTimer.Saturday
                                            name	"noiseReductionTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Sunday
                                            name	"noiseReductionTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Thursday
                                            name	"noiseReductionTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Tuesday
                                            name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            noiseReductionTimer.Wednesday
                                            name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            OpMode
                                            name	"OpMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            OpModeCooling
                                            name	"OpModeCooling"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            OpModeEffect
                                            name	"OpModeEffect"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534048
                                            zz	21
                                            fields
                                            zonesel
                                            value	"alle"
                                            OpModeVentilation
                                            name	"OpModeVentilation"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534048
                                            zz	21
                                            fields
                                            opmode
                                            value	"auto"
                                            OutsideTempAvg
                                            name	"OutsideTempAvg"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PhoneNumber1
                                            name	"PhoneNumber1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PhoneNumber2
                                            name	"PhoneNumber2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySum
                                            name	"PrEnergySum"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHc
                                            name	"PrEnergySumHc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHcLastMonth
                                            name	"PrEnergySumHcLastMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHcThisMonth
                                            name	"PrEnergySumHcThisMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHwc
                                            name	"PrEnergySumHwc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHwcLastMonth
                                            name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrEnergySumHwcThisMonth
                                            name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSum
                                            name	"PrFuelSum"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHc
                                            name	"PrFuelSumHc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHcLastMonth
                                            name	"PrFuelSumHcLastMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHcThisMonth
                                            name	"PrFuelSumHcThisMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHwc
                                            name	"PrFuelSumHwc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHwcLastMonth
                                            name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PrFuelSumHwcThisMonth
                                            name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PumpAdditionalTime
                                            name	"PumpAdditionalTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SFMode
                                            name	"SFMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534052
                                            zz	21
                                            fields
                                            sfmode
                                            value	"auto"
                                            SolarYieldTotal
                                            name	"SolarYieldTotal"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SystemFlowTemp
                                            name	"SystemFlowTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534052
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	null
                                            tariffTimer.Friday
                                            name	"tariffTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Monday
                                            name	"tariffTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Saturday
                                            name	"tariffTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Sunday
                                            name	"tariffTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Thursday
                                            name	"tariffTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Tuesday
                                            name	"tariffTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            tariffTimer.Wednesday
                                            name	"tariffTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Time
                                            name	"Time"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534049
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	"14:14:21"
                                            VentilationDay
                                            name	"VentilationDay"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534079
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	0
                                            VentilationNight
                                            name	"VentilationNight"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534080
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	0
                                            ventilationTimer.Friday
                                            name	"ventilationTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Monday
                                            name	"ventilationTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Saturday
                                            name	"ventilationTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Sunday
                                            name	"ventilationTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Thursday
                                            name	"ventilationTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Tuesday
                                            name	"ventilationTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ventilationTimer.Wednesday
                                            name	"ventilationTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            WaterPressure
                                            name	"WaterPressure"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534051
                                            zz	21
                                            fields
                                            pressv
                                            value	1.7
                                            YieldTotal
                                            name	"YieldTotal"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1ActualRoomTempDesired
                                            name	"z1ActualRoomTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534062
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	22
                                            z1BankHolidayEndPeriod
                                            name	"z1BankHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1BankHolidayStartPeriod
                                            name	"z1BankHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1CoolingTemp
                                            name	"z1CoolingTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534077
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	22.5
                                            z1CoolingTimer.Friday
                                            name	"z1CoolingTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534079
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Monday
                                            name	"z1CoolingTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534078
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Saturday
                                            name	"z1CoolingTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534079
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Sunday
                                            name	"z1CoolingTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534079
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"17:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Thursday
                                            name	"z1CoolingTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534078
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Tuesday
                                            name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534078
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1CoolingTimer.Wednesday
                                            name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534078
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"11:30"
                                            name	"to"
                                            value	"16:30"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1DayTemp
                                            name	"z1DayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534075
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	22
                                            z1HolidayEndPeriod
                                            name	"z1HolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1HolidayStartPeriod
                                            name	"z1HolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1HolidayTemp
                                            name	"z1HolidayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1Name1
                                            name	"z1Name1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534077
                                            zz	21
                                            fields
                                            zname
                                            value	"Wohnu"
                                            z1Name2
                                            name	"z1Name2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534077
                                            zz	21
                                            decodeerror	"ERR: invalid position"
                                            z1NightTemp
                                            name	"z1NightTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534075
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	19.5
                                            z1OpMode
                                            name	"z1OpMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534057
                                            zz	21
                                            fields
                                            opmode
                                            value	"auto"
                                            z1OpModeCooling
                                            name	"z1OpModeCooling"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534058
                                            zz	21
                                            fields
                                            opmode
                                            value	"off"
                                            z1QuickVetoTemp
                                            name	"z1QuickVetoTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534065
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	22
                                            z1RoomTemp
                                            name	"z1RoomTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534066
                                            zz	21
                                            fields
                                            tempv
                                            value	20.75
                                            z1RoomZoneMapping
                                            name	"z1RoomZoneMapping"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1SFMode
                                            name	"z1SFMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534065
                                            zz	21
                                            fields
                                            sfmode
                                            value	"auto"
                                            z1Shortname
                                            name	"z1Shortname"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z1Timer.Friday
                                            name	"z1Timer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534076
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"05:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            z1Timer.Monday
                                            name	"z1Timer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534075
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"05:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            z1Timer.Saturday
                                            name	"z1Timer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534076
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"06:30"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1Timer.Sunday
                                            name	"z1Timer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534077
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"06:30"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            name	"from"
                                            value	"00:00"
                                            name	"to"
                                            value	"00:00"
                                            z1Timer.Thursday
                                            name	"z1Timer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534076
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"05:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            z1Timer.Tuesday
                                            name	"z1Timer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534075
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"05:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            z1Timer.Wednesday
                                            name	"z1Timer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534076
                                            zz	21
                                            fields
                                            0
                                            name	"from"
                                            value	"05:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:00"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            name	"from"
                                            value	"22:10"
                                            name	"to"
                                            value	"22:10"
                                            z1ValveStatus
                                            name	"z1ValveStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2ActualRoomTempDesired
                                            name	"z2ActualRoomTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2BankHolidayEndPeriod
                                            name	"z2BankHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2BankHolidayStartPeriod
                                            name	"z2BankHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTemp
                                            name	"z2CoolingTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Friday
                                            name	"z2CoolingTimer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Monday
                                            name	"z2CoolingTimer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Saturday
                                            name	"z2CoolingTimer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Sunday
                                            name	"z2CoolingTimer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Thursday
                                            name	"z2CoolingTimer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Tuesday
                                            name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2CoolingTimer.Wednesday
                                            name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2DayTemp
                                            name	"z2DayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2HolidayEndPeriod
                                            name	"z2HolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2HolidayStartPeriod
                                            name	"z2HolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2HolidayTemp
                                            name	"z2HolidayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Name1
                                            name	"z2Name1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Name2
                                            name	"z2Name2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2NightTemp
                                            name	"z2NightTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2OpMode
                                            name	"z2OpMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2OpModeCooling
                                            name	"z2OpModeCooling"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2QuickVetoTemp
                                            name	"z2QuickVetoTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2RoomTemp
                                            name	"z2RoomTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2RoomZoneMapping
                                            name	"z2RoomZoneMapping"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2SFMode
                                            name	"z2SFMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Shortname
                                            name	"z2Shortname"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Friday
                                            name	"z2Timer.Friday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Monday
                                            name	"z2Timer.Monday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Saturday
                                            name	"z2Timer.Saturday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Sunday
                                            name	"z2Timer.Sunday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Thursday
                                            name	"z2Timer.Thursday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Tuesday
                                            name	"z2Timer.Tuesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2Timer.Wednesday
                                            name	"z2Timer.Wednesday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z2ValveStatus
                                            name	"z2ValveStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3ActualRoomTempDesired
                                            name	"z3ActualRoomTempDesired"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3BankHolidayEndPeriod
                                            name	"z3BankHolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3BankHolidayStartPeriod
                                            name	"z3BankHolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3CoolingTemp
                                            name	"z3CoolingTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3DayTemp
                                            name	"z3DayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3HolidayEndPeriod
                                            name	"z3HolidayEndPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3HolidayStartPeriod
                                            name	"z3HolidayStartPeriod"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3HolidayTemp
                                            name	"z3HolidayTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3Name1
                                            name	"z3Name1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3Name2
                                            name	"z3Name2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3NightTemp
                                            name	"z3NightTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3OpMode
                                            name	"z3OpMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3OpModeCooling
                                            name	"z3OpModeCooling"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3QuickVetoTemp
                                            name	"z3QuickVetoTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3RoomTemp
                                            name	"z3RoomTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3RoomZoneMapping
                                            name	"z3RoomZoneMapping"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3SFMode
                                            name	"z3SFMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3Shortname
                                            name	"z3Shortname"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            z3ValveStatus
                                            name	"z3ValveStatus"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            broadcast
                                            messages
                                            datetime
                                            name	"datetime"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            error
                                            name	"error"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            hwcStatus
                                            name	"hwcStatus"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            id-u
                                            name	"id"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            load
                                            name	"load"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            outsidetemp
                                            name	"outsidetemp"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	1706534057
                                            zz	254
                                            fields
                                            temp2
                                            value	8.562
                                            signoflife
                                            name	"signoflife"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            vdatetime
                                            name	"vdatetime"
                                            passive	true
                                            write	false
                                            lastup	1706534056
                                            zz	254
                                            fields
                                            time
                                            value	"14:14:26"
                                            date
                                            value	"29.01.2024"
                                            hmu
                                            messages
                                            ConsumptionThisYear10
                                            name	"ConsumptionThisYear10"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear11
                                            name	"ConsumptionThisYear11"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear12
                                            name	"ConsumptionThisYear12"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            name	"ConsumptionThisYear1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear2
                                            name	"ConsumptionThisYear2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear3
                                            name	"ConsumptionThisYear3"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear4
                                            name	"ConsumptionThisYear4"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear5
                                            name	"ConsumptionThisYear5"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear6
                                            name	"ConsumptionThisYear6"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear7
                                            name	"ConsumptionThisYear7"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear8
                                            name	"ConsumptionThisYear8"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionThisYear9
                                            name	"ConsumptionThisYear9"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ConsumptionTotal
                                            name	"ConsumptionTotal"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            CurrentCompressorUtil
                                            name	"CurrentCompressorUtil"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            CurrentConsumedPower
                                            name	"CurrentConsumedPower"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            currenterror
                                            name	"currenterror"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706533889
                                            zz	8
                                            fields
                                            0
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            name	"error"
                                            value	null
                                            CurrentYieldPower
                                            name	"CurrentYieldPower"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            DateTime
                                            name	"DateTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534056
                                            zz	8
                                            fields
                                            dcfstate
                                            value	"nosignal"
                                            btime
                                            value	"-:-:-"
                                            bdate
                                            value	"-.-.-"
                                            temp2
                                            value	8.812
                                            EnergyCool
                                            name	"EnergyCool"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            EnergyHc
                                            name	"EnergyHc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            EnergyIntegral
                                            name	"EnergyIntegral"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706533833
                                            zz	8
                                            fields
                                            integral
                                            value	-222
                                            errorhistory
                                            name	"errorhistory"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hours
                                            name	"Hours"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HoursCool
                                            name	"HoursCool"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HoursHc
                                            name	"HoursHc"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SetMode
                                            name	"SetMode"
                                            passive	true
                                            write	true
                                            lastup	1706534097
                                            zz	8
                                            fields
                                            hcmode
                                            value	"auto"
                                            flowtempdesired
                                            value	25.5
                                            hwctempdesired
                                            value	null
                                            hwcflowtempdesired
                                            value	null
                                            disablehc
                                            value	0
                                            disablehwctapping
                                            value	1
                                            disablehwcload
                                            value	1
                                            remoteControlHcPump
                                            value	0
                                            releaseBackup
                                            value	0
                                            releaseCooling
                                            value	0
                                            State
                                            name	"State"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Status01
                                            name	"Status01"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534094
                                            zz	8
                                            fields
                                            0
                                            name	"temp1"
                                            value	29
                                            name	"temp1"
                                            value	24
                                            name	"temp2"
                                            value	8.812
                                            name	"temp1"
                                            value	null
                                            name	"temp1"
                                            value	47.5
                                            name	"pumpstate"
                                            value	"on"
                                            Status02
                                            name	"Status02"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Status16
                                            name	"Status16"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Status
                                            name	"Status"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            StatusCirPump
                                            name	"StatusCirPump"
                                            passive	true
                                            write	true
                                            lastup	1706533877
                                            zz	8
                                            fields
                                            0
                                            name	""
                                            value	"on"
                                            WaterThroughput
                                            name	"WaterThroughput"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear10
                                            name	"YieldThisYear10"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear11
                                            name	"YieldThisYear11"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear12
                                            name	"YieldThisYear12"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear1
                                            name	"YieldThisYear1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear2
                                            name	"YieldThisYear2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear3
                                            name	"YieldThisYear3"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear4
                                            name	"YieldThisYear4"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear5
                                            name	"YieldThisYear5"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear6
                                            name	"YieldThisYear6"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear7
                                            name	"YieldThisYear7"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear8
                                            name	"YieldThisYear8"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear9
                                            name	"YieldThisYear9"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldTotal
                                            name	"YieldTotal"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            sc
                                            messages
                                            Col
                                            name	"Col"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ColKickPumpTime
                                            name	"ColKickPumpTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ColKickTempDelta
                                            name	"ColKickTempDelta"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            CollPump
                                            name	"CollPump"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            currenterror
                                            name	"currenterror"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            D1Temp
                                            name	"D1Temp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            D2Temp
                                            name	"D2Temp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Date
                                            name	"Date"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            EDFunction
                                            name	"EDFunction"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            EnableScProtection
                                            name	"EnableScProtection"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            errorhistory
                                            name	"errorhistory"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            FlowRate
                                            name	"FlowRate"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            FrostProtectionEnabled
                                            name	"FrostProtectionEnabled"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            FrostProtectionLimit
                                            name	"FrostProtectionLimit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc1PumpKol1PP1Port
                                            name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2aLegPumpP2Port
                                            name	"Hc2aLegPumpP2Port"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Hc2zPort
                                            name	"Hc2zPort"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            HydraulicScheme
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            InitCircuit
                                            name	"InitCircuit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            IsInBoostMode
                                            name	"IsInBoostMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            KickFunction
                                            name	"KickFunction"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            LpZpMaPort
                                            name	"LpZpMaPort"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MAPreferredStorage
                                            name	"MAPreferredStorage"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MaximalTemp2
                                            name	"MaximalTemp2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MaximalTemp
                                            name	"MaximalTemp"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            MultifunctionOutput
                                            name	"MultifunctionOutput"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            OMultifunction
                                            name	"OMultifunction"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            PumpAntiLockingFlags
                                            name	"PumpAntiLockingFlags"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            QuickVetoStart
                                            name	"QuickVetoStart"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ResetSolGain
                                            name	"ResetSolGain"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            RuntimeCollPump
                                            name	"RuntimeCollPump"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            RuntimeCollPumpSeconds
                                            name	"RuntimeCollPumpSeconds"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ScProtectionHysteresis
                                            name	"ScProtectionHysteresis"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ScProtectionLimit
                                            name	"ScProtectionLimit"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            ScProtectionTime
                                            name	"ScProtectionTime"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SolCollPumpDcIntegrator
                                            name	"SolCollPumpDcIntegrator"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SolCollPumpED
                                            name	"SolCollPumpED"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SolGain
                                            name	"SolGain"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SolOperationMode
                                            name	"SolOperationMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SP1
                                            name	"SP1"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SP2
                                            name	"SP2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SumSolGain
                                            name	"SumSolGain"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SumSolGainDayBefore
                                            name	"SumSolGainDayBefore"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            SystemMode
                                            name	"SystemMode"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOff2
                                            name	"TempDifferenceOff2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOff
                                            name	"TempDifferenceOff"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOffTD12
                                            name	"TempDifferenceOffTD12"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOn2
                                            name	"TempDifferenceOn2"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOn
                                            name	"TempDifferenceOn"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            TempDifferenceOnTD12
                                            name	"TempDifferenceOnTD12"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Time
                                            name	"Time"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            Weekday
                                            name	"Weekday"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldLastYear
                                            name	"YieldLastYear"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	0
                                            YieldThisYear
                                            name	"YieldThisYear"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706534096
                                            zz	236
                                            scan.05
                                            messages
                                            name	""
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704089059
                                            zz	5
                                            fields
                                            MF
                                            value	"Vaillant"
                                            ID
                                            value	"VR921"
                                            SW
                                            value	"2801"
                                            HW
                                            value	"5703"
                                            scan.08
                                            messages
                                            name	""
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704088873
                                            zz	8
                                            fields
                                            MF
                                            value	"Vaillant"
                                            ID
                                            value	"HMU00"
                                            SW
                                            value	"0308"
                                            HW
                                            value	"0403"
                                            id
                                            name	"id"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706486462
                                            zz	8
                                            fields
                                            prefix
                                            value	"21"
                                            year
                                            value	"20"
                                            week
                                            value	"29"
                                            product
                                            value	"0010016422"
                                            supplier
                                            value	"0001"
                                            counter
                                            value	"005547"
                                            suffix
                                            value	"N6"
                                            scan.15
                                            messages
                                            name	""
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706486429
                                            zz	21
                                            fields
                                            MF
                                            value	"Vaillant"
                                            ID
                                            value	"70000"
                                            SW
                                            value	"0614"
                                            HW
                                            value	"6903"
                                            id
                                            name	"id"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1706486430
                                            zz	21
                                            fields
                                            prefix
                                            value	"21"
                                            year
                                            value	"20"
                                            week
                                            value	"43"
                                            product
                                            value	"0020266797"
                                            supplier
                                            value	"0082"
                                            counter
                                            value	"070010"
                                            suffix
                                            value	"N2"
                                            scan.76
                                            messages
                                            name	""
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704088952
                                            zz	118
                                            fields
                                            MF
                                            value	"Vaillant"
                                            ID
                                            value	"VWZ00"
                                            SW
                                            value	"0308"
                                            HW
                                            value	"0403"
                                            id
                                            name	"id"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704094964
                                            zz	118
                                            scan.ec
                                            messages
                                            name	""
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704089051
                                            zz	236
                                            fields
                                            MF
                                            value	"Vaillant"
                                            ID
                                            value	"SOL00"
                                            SW
                                            value	"0614"
                                            HW
                                            value	"6903"
                                            id
                                            name	"id"
                                            passive	false
                                            write	false
                                            lastup	1704089066
                                            zz	236
                                            fields
                                            prefix
                                            value	"21"
                                            year
                                            value	"20"
                                            week
                                            value	"43"
                                            product
                                            value	"0020266797"
                                            supplier
                                            value	"0082"
                                            counter
                                            value	"070010"
                                            suffix
                                            value	"N2"
                                            global
                                            version	"23.3.23.3"
                                            signal	true
                                            symbolrate	23
                                            maxsymbolrate	318
                                            minarbitrationmicros	2
                                            maxarbitrationmicros	2214
                                            minsymbollatency	0
                                            maxsymbollatency	584
                                            qq	49
                                            reconnects	0
                                            masters	5
                                            messages	584
                                            lastup	1706534097
                                            Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
                                            Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
                                            Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
                                            DerDani
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102190
