    5. Blockly funktioniert nicht nach Javascript update
      paul53 last edited by
      @emil70 sagte: wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen.
      Welches Blockly? In dem verlinkten Beitrag gibt es kein Blockly.
      @emil70 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
      Hast das villt damit was zu tun
      Mit so einem kurzen Ausschnitt kann ich nichts anfangen.
      Was bedeutet main?
      Das ist der Bezeichner der Funktion main().
        emil70 @paul53 last edited by emil70
        HIer sieht man mehr. Aber auch nur ein Ausschnitt. Da es zu gross ist
          paul53 @emil70 last edited by
          @emil70
          Was funktioniert seit Update auf JS 7.0.3 nicht, was vorher funktioniert hat?
            Das das Blockly nicht ausgeführt wird. Sprich das nicht z.B nicht umgeschaltet wird.egal ob über Alexa oder ich die Button drücke. Schau mal in den verlinkten Thread. Da hatte ich das ganz unten im Thread reingeschrieben
            Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr. Der obere Part, wo di eDatenpunkte angelegt werden geht
              paul53 @emil70 last edited by paul53
              @emil70 sagte: Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr.
              Die Funktion main() wird bei Skriptstart aufgerufen?
              Von Alexa und Enigma habe ich keine Ahnung!
                @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                Wo sehe ich das?
                beim Starte sehe ich nur das
                  @emil70 sagte: beim Starte sehe ich nur das
                  Offenbar wird die Funktion nicht aufgerufen, da mit Aufruf bei Skriptstart etliche subscriptions registriert würden.
                  Gibt es das?
                    Nein, sehe ich da nicht
                    Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                    Es hat aber immer so funktioniert. ich meine es geht nicht mehr seit update von javascript adapter. kann mich aber auch täuschen
                      @emil70 sagte: Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                      Ein so großes Blockly importiere ich nicht.
                      Ergänze einfach mal den Funktionsaufruf ganz unten im Blockly
                      ... und schaue, was passiert.
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann bekomme ich 100er von Fehlermeldungen. Hat sich aber erstmal erledigt.
                        Hatte den Docker container mal gestoppt und nach einer Weile wieder gestartet. Gestern ging es dann plötzlich wieder. Verstehen ich aber nicht. Habe nix geändert. Ich beobachte das mal.
                        Danke für deine Hilfestellungen
                          Fehler gefunden. Hier ist das
                          Problem
                          Mit Alexa Adapter v3.12.0 geht es
                          Edit: mit Version 3.25.2 geht es auch wieder
                          1101
