    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by
      root@pylontech:/usr/node# node -v
      v18.17.1
      root@pylontech:/usr/node# npm -v
      9.6.7
      passt mit dem Verzeichnis bei mir
        Thomas Braun Most Active @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Keine Ahnung was du damit zeigen willst.
        Aber /usr/node ist nicht das Standardverzeichnis.
        Also was immer du da wie auch immer installierst, es ist nicht die vorgesehene nodesource-Variante.
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
          Ich habe den Fehler gefunden. /etc/apt/keyrings Existierte in den Containern nicht, nur die Fehlermeldung habe ich nicht wahrgenommen.
          Nach dem Anlegen des Verzeichnisses bekomme ich nun auch einen Fehler, wenn ich npm installieren will.
          Hier die komplette Beschreibung mit dem mkdir Befehl:
            @plchome-0
            Ich kann mit deinen unzusammenhängenden Schnipselchen Null anfangen.
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @Thomas Braun last edited by PLCHome 0
              @thomas-braun da das Verzeichnis /etc/apt/keyrings fehlte, hat er die 18.13 installiert. Weil er das falsche repro gezogen hat. Wenn ich das Verzeichnis anlege, stimmt die Version es wird die 18.17.1 installiert.
              Ich finde es übrigens komisch, dass man aufgefordert wird, einen Eintrag zu ändern und dann der Blöd ist, weil man etwas geändert hat.
              @homoran Siehe "Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet":
              fastfoot 7. Sept. 2023, 22:40
              quelle: https://deb.nodesource.com/
              da steht aber NICHTS von npm installieren so wie du es da stehen hast. Die Installation von nodejs beinhaltet bereits npm. Bitte ändere das ab damit sich dieser Unsinn nicht verbreitet
              • bergjet
                bergjet last edited by
                Als Laie habe ich hier mitgelesen.
                Aber eine Antwort auf "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten" habe ich hier nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, so richtig weiß das niemand, man soll halt dies und das probieren. Oder habe ich die richtige Antwort nicht gefunden?
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                  @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  In meiner Signatur geschaut?
                    @bergjet
                    Oder
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                      steht alles im ersten Pist!
                      ABER
                      der Thread ist von 2019 und die Anleitung ist gür die damaligen Versionen gedacht und somit veraltet!
                      die aktuelle Anleitung findest du in der Signatur von @Thomas-Braun
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        ABER
                        Sollte man diesen nicht sperren?
                        • bergjet
                          bergjet @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Da steht was von "weitgehend gerade ziehen".
                          Und in der Signatur steht "NodeJS richtig handhaben:"
                          Ich würde die Anleitung "[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten suchen.
                            Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                            @bergjet
                            Kleine intellektuelle Transferleistung:
                            Dann guck dir halt an wie man es richtig handhabt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              hab ich schon oft drüber nachgedacht.
                              Aber im Laufe der Zeit wurden auch immer aktuelle Fälle bearbeitet.
                              Man sollte als denkender User sich nur des Erstellungsdatums bewusst sein.
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                Könnte man nicht einen Hinweis auf veraltete Informationen im ersten Posting platzieren?
                                Die Anleitung funktioniert ja so nicht mehr.
                                Die andere von März 2023 auch nicht.
                                Im Grunde gibt es nur die aus meine Signatur oder das 'iob node-fix'-Skript.
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun dann gib mir mal den Link zum (dauerhaft 😉 ) aktuellen Thread, dann häng ich den da mit rein und mach zu
                                    Ich halte 'mein' HowTo immer auf aktuellem Stand.
                                      @thomas-braun please look at start!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun @Homoran dann wohl auch die Doku anpassen.
                                        Werd ich die Tage in Angriff nehmen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          super!
                                          ich mach dann hier zu!
                                          installation linux node node.js nodejs windows
                                          106
                                          1105
                                          735216
